Текущее время: 29 мар 2024, 11:03
marcev174
Заголовок сообщения: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 22 ноя 2019, 14:55 |
Зарегистрирован: 17 янв 2019, 18:34 Наличности на руках: 30.15
Сообщения: 25 Откуда: Белгород
1. Подготавливаем нужные файлы(Mats, Rufus) Mats- Яндекс диск https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ Google диск https://drive.google.com/file/d/1YQ13OR ... sp=sharingRufus- https://rufus.ie/ru_RU.html2. Запускаем Rufus, в нем выбираем метод загрузки "FreeDos" далее выбираем img-образ скаченного нами Mats, ЖМЕМ СТАРТ. 3. Перезагружаем ПК, грузимся с нашей флешки весь процесс проходит в автоматом примерно 2-3 минуты. (так же этот вариант подойдет у кого инициализируется монитор, но не изображения) 4. после завершения(или истечении 2-3 минут для карт без изо) вытаскиваем флешку, вставляем в пк, на флешке ищем папку mods, в ней будет файл repot.txt там и хранится отчет. По умолчанию тестируется 20 Мб видеопамяти, в основном этого хватает для выявления битой банки, но бывает нужно протестировать больше Мб , для того чтоб увеличить проверяемую память заходим в папку Mods, ищем файл "runmats", открываем с помощью блокнота, находим строку с текстом "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20 изменяем на нужное количество МБ (обратите внимание с увеличением тестирования памяти, увеличивается и время, желательно протестировать нужное количество памяти на карте которая выводит изображение и засечь время теста) это для тех у кого карта не выводит изображение. 5. Ищем битую банку на плате. Считаем от правого нижнего угла GPU против часовой стрелки (Счет начинаем от А1, А0 то-есть 1 банка по счету против часовой стрелки будет А1, вторая А0 итд) Данная программа работает только с видеокартами от nvidia, с AMD НЕ РАБОТАЕТ! Если в чем то ошибся поправьте.
Последний раз редактировалось marcev174 22 ноя 2019, 15:12, всего редактировалось 3 раз(а).
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 11 дек 2019, 18:46 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
Sinchuk писал(а): Я так понял что в данном случае чипу хана ? Получается ошибки по всей памяти ? так как ошибки по количеству слишком разные, стоит снять одну на сухую и посмотреть был ли отвал. и да матс не любит gigabyte материнки
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 17 янв 2020, 23:46 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Доброго времени суток. Может подскажете, поставил матс по инструкции, вроде работает, но в конце теста любой карточки выдаёт ошибку. Пробовал на двух рабочих карточках, картина такая: 780 FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 16 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 FBIOE[ 31: 0] 0 0 0 FBIOE[ 63: 32] 0 0 0 FBIOF[ 31: 0] 0 17 0 FBIOF[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015 Read Error Count: 0 Write Error Count: 33 Unknown Error Count: 0 1050ti FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 33 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 Read Error Count: 0 Write Error Count: 33 Unknown Error Count: 0 И есть нерабочая 1050ti(нет изображения): FBIOA[ 31: 0] 0 16002 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 33 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 Read Error Count: 0 Write Error Count: 16035 Unknown Error Count: 0 Правильноли я понимаю что ругается на первый чип памяти? такая картина всегда в конце теста
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 18 янв 2020, 00:44 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
FaZa-0 писал(а): Правильноли я понимаю что ругается на первый чип памяти? в таблице первый, но на карте - второй (против часовой стрелки) какой объем памяти тестируете?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 18 янв 2020, 01:06 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
FaZa-0 писал(а): Пробовал на двух рабочих карточках, картина такая: Есть гипотеза что выдача 33 ошибок на рабочих картах может быть связана с тем, что во время теста тестируется и та память, которая содержит экранный буфер (или что-то ещё связанное с выводом на экран), которая помимо теста как-то используется самой системой одновременно с тестом. То есть это может быть "ложная тревога"
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 18 янв 2020, 15:19 |
FaZa-0 писал(а): Может кто подскажет алгоритм по которому можно определить на какую именно банку ругается(на плате)? в этой же теме, сверху 4-й пост датированный - Добавлено: 22 ноя 2019, 18:16 - прописали как и что
shurik77
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 18 янв 2020, 23:10 |
Сообщения: 1 Откуда: иркутская обл.
galkinvv писал(а): Есть гипотеза что выдача 33 ошибок на рабочих картах может быть связана с тем, что во время теста тестируется и та память, которая содержит экранный буфер (или что-то ещё связанное с выводом на экран), которая помимо теста как-то используется самой системой одновременно с тестом. То есть это может быть "ложная тревога"
У меня рабочая 1050 ti тест -е 128 mats version 367.38. Testing GP107 with 128 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 33 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 Read Error Count: 0 Write Error Count: 33 Unknown Error Count: 0
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 19 янв 2020, 03:17 |
FaZa-0 писал(а): но как быть с 1070 и 1080? mats из данной ветки их поддерживает? FaZa-0 писал(а): Пдскажите ещё, программа из этой ветки поддерживает 1070 и 1080? Ставлю карты(так же без изображения), но репорт не создаётся. ну допустим поддерживает, не смотрел какую именно выложил ТС. много чего не описали, из-за этого трудно ответить, что делают карты, если карта не определяется, то ничего не произойдет, не говоря уже о мониторе включает или нет.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 21 янв 2020, 22:53 |
LessNICKoff писал(а): Программа покажет только память? В случае отвала гпу она всё ровно покажет память? От памяти к чипу идут сигнальные линии. Они могут пострадать внутри памяти, внутри чипа или в шарах под чипом/памятью. Электрическое поведение во всех этих случаях одинаково. Соотвественно программа как минимум в такой ситуации не сможет отличить память или чип. В более сложных ситуациях зависит от нюансов.
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 08 фев 2020, 02:26 |
Сообщения: 118 Откуда: Запорожье
Доброго времени суток! Успешно запустил MATS на gtx 1080ti. ПО адекватно отработало на старенькой мат. плате от Asus P5K без встроеного видео. На плате от Gigabyte h81 chipset прога выдавало fail (проверял на исправной карте). Поведение видика: Пост карта выдает А2. От встроенного видика запускаю систему, ставлю драйвер на 1080ti (прогодит как положено), в диспетчере устройств карта светится с восклицательным знаком. В GPU-Z отсутствует инфа о версии биоса и частотных параметрах. От DVI карта зажигает монитор, но только черный экран, система грузится до Windows. Отчет MATS:
mats version 367.38. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Warning: RM unavailable - won't test GP10x upper memory Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 112576 0 FBIOA[ 63: 32] 0 121664 0 FBIOB[ 31: 0] 0 120512 0 FBIOB[ 63: 32] 0 121696 0 FBIOC[ 31: 0] 0 118752 0 FBIOC[ 63: 32] 0 118752 0 FBIOD[ 31: 0] 0 121728 0 FBIOD[ 63: 32] 0 134304 0 FBIOE[ 31: 0] 0 117248 0 FBIOE[ 63: 32] 0 114208 0 FBIOF[ 31: 0] 0 121824 0 FBIOF[ 63: 32] 0 112480 0
Как я понимаю это ошибка записи по всем банкам памяти. Подскажите, как правильно истолковать полученный результат?
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 08 фев 2020, 04:33 |
Sagittar1us писал(а): MATS на gtx 1080ti. Если почитаете все темы созданные про матс то поймете, что 1080Тi не в состоянии тестировать, так же Gigabyte платы матс не любит.
feedme
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 08 фев 2020, 07:16 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Sagittar1us писал(а): Успешно запустил MATS на gtx 1080ti ну, так он у всех запускается :)
