Текущее время: 16 апр 2024, 10:05
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с серверным ИБП
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 18:01
Имеется EATON pw9130n1500r-ebm2u.
При работе от сети все работает заряжаются акб и выход 220в присутствует, при отключении от сети и питании от акб пропадает выход 220в?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с серверным ИБП
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 19:26
Как часто происходит самотест, и какие и сколько акб установлено?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 09:33
Какой именно самотест? установлено 4 акб последовательно того 48 вольт и есть доп отсек с 8 акб, но он отключен. Все акб которые были установлены были уже мертвы, я проверял с 4 рабочими
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 10:39
Руководство пользователя читали?
В каком режиме включён бесперебойник?
Какие данные измерения токов и напряжений встроенной диагностики?
Что в логе ошибок?
Устройство признаётся кто он по модели, прошивке, серийному номеру?
Все Сегменты нагрузок включены в настройках?
Диагностику за вас никто не сделает по хрустальному шару.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 11:22
акб все проверены? Бывает вольтаж есть, а амперы не держит. Проверяю обычной галогенкой 12 вольт, при подключении должна ярко гореть и не терять в яркости, если тускло или сначала ярко и теряет яркость - акб под замену, при условии что они заряжены. По симптомам похоже именно на акб.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 14:16
Km67 писал(а):
акб все проверены?
3 шт АКБ новые один подуставший
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 14:54
Практически у всех ИБП очень похожа схемотехника. Принцип работы преобразование напряжения аккума в постоянку 310в и затем преобразование постоянки 310в в переменку (синусоиду) 220в 50гц. Вот на каком то этапе у вас затык, надо определиться сначала, какой из преобраз. не работает: dc-dc, или dc-ac. Вот вам ссыль, качайте вашу схему http://monitor.espec.ws/section22/topic248674.html
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
Это просто через релюху(байпас) сетевое напряжение пробрасывается на выход. Аккумулятор заряжается-это свидетельство того, что понижающий преобразователь у вас работает, следовательно присутствует 310в постоянки.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 16:31
Даже один подуставший портит все... При сборке в комплект тщательно подбираются по характеристикам...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 13:55
Проблема решена, послеустановки новых акб и отключения режима байпаса все заработало корректно
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 07:59
Обычно менять надо сразу все АКБ, а не поштучно. А то получается пару банок заменили, а через месяц другой остальные умрут и снова ремонт.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 11:25
Радикально, но в большинстве случаев крайне результативно. На всякий случай скажу, что если Вы тестили мультиметром, и на выходе на АКБ отсутстовала 12В, то это еще далеко не значит, что АКБ в ауте.
Если проблема решилась, то можно закрывать тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом ИБП
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Zifrius
10 апр 2016, 18:20
Zifrius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL
Djdfy
21
12574
10 фев 2017, 10:10
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите с ибп
АлексейЛео
3647
31 июл 2018, 00:32
Alex600d275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001er (Quanta U93 REV:D) Помогите разобраться
Victor_2
04 июл 2014, 13:33
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a03) Помогите разобраться со схемой
congruentia
3756
21 окт 2014, 23:01
congruentia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yakor2011 и гости: 3
