Текущее время: 29 мар 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: POWEREX VI 650 LED не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 13:06
шасси Е206420 NE500 или 16-100162-02G При питании от сети выходное напряжение есть. На заряженном аккуме (без сети) выходное напряжение есть.
При подключении к сети реле срабатывают выходное напряжение есть. На плате проц, LM324, 4 ключа в генераторе и мелкие диоды и SMD компоненты.
Конденсаторы проверял. Он шо акум через ключи генератора заряжает ???. абсурд.
 Заголовок сообщения: Re: POWEREX VI 650 LED не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:05
И не только он один с некоторых пор...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 11:22
Таки да, если следить за фазой, чёж не открыть полевик на мгновенье. От + клеммы идут 2 диода в прямом включении.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 16:26
Добрый день. Точно такая проблема, от сети работает, при переходе на акк - ИБП пищит, при снятии аккумулятора на клеммах нет напруги. Визуально плата без каких либо Назаров или потемнение. Схемы не нашел. Транзистор тестером проверил кучу всего. Подскажите куда копать, что проверить, может схема подобная у кого то есть?
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 40 секунд: ----------
Заменил пару конденсаторов с повышенным ЕСР, теперь когда блок начинает пищать, его стало можно отключить кнопкой, ранее только снятие клеммы. Все реле проверил через бп 12В. Аккумулятор новый.
Как и ранее, от сети работает, при отключении питания - писк, без работы от аккумулятора, при этом, никаких просадок нет, на бп 12.6В, при его отключении на клеммах ИБП 0.5В.
Нет заряда, вот это и есть видимо проблема.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 20:42
freeman78 писал(а):
Аккумулятор новый
Новый, не означает заряженный... и кондиционный
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 21:34
Согласен. В моем случае лампа на 60 Ватт горит на всю катушку, на старом акке даже махонькая лампа не горит.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 14:54
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста куда смотреть.
Powerex vi 650 touch lcd - Не реагирует на отключение кнопкой на панели, при этом он штатно работает, видит и реагирует на подключение к сети, корректно отображая всё на панели. Аккумулятор новый и заряженный. Выключите его могу только снятием клем. ESR электролитов от 0,6 до 1,3 и ёмкости в порядке. Реле проверял на БП.
В процессе диагностики за день он включался\выключался корректно 2 раза. Крайний раз при присоединении клемм он включился, нажал кнопку включения и он запустился, вторым нажатием он отключился и спустя секунд 10 он включился сам. Сейчас, даже с выпаянной кнопкой он стартует сразу при подключении клемм акка к плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 (FOXCONN NEWTON_CR&HR) Перестает заряжать аккумулятор
morya4okkk
3243
05 фев 2015, 02:16
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 (UMA) (HP 650 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1)) Выключается при нагрузке на видео
DrHard
10 сен 2020, 13:39
DrHard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC.
qwaqe4
2277
18 фев 2021, 11:09
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 11:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
