Текущее время: 17 апр 2024, 00:46
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Sony 40r483b нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 23:45
Быстрый диод шоттки вольт 50-100 поставь и забудь про него. Это не критично вообще. Наверное бери ручку и внимательно рисуй 2,5,6 ноги куда, через что
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 00:07
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 11:41
5 и 6 ноги на плате замкнуты?(не видно на рисунке)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 13:54
Да
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 15:28
Похоже на то, что на 5,6 ногах организовано питание и включение-появляется 19в и шим запитывается и автоматом включается, на 3 ножке появляются импульсы управления полевиком. 2 нога может быть опорное, пока не пойму.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд: ----------
deadmaxpayn, вторая нога к 19в подтянута через диод, или стабилитрон?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 15:56
Вторая подтянута через то что сгорело, предположительно быстрый диод шоттки. Через стабилитрон DG на 20 вольт подключен ZtR.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 16:09
Значит вторая-опорное. Диод катодом на 19в сидит?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 16:12
Да, катодом
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 16:27
Ну вот и имеем:
1-земля;2-ref(опорное);3-драйвер;4-земля;5,6-Vcc и ЕN (питание и включение, в нашем случае без разницы они замкнуты на плате). Вот и надо пытаться найти микру с такой цоколевкой, что совсем не просто...
Последний раз редактировалось sergej66 03 дек 2019, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 16:31
На крайний случай на проводках подвешу.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 17:25
Ну и теперь самое главное, надо понять, какое напряжение должно быть на выходе дросселя. 1вопрос-сразу за дросселем + на выходе дросселя должен стоять кондер, на сколько он вольт?
2 вопрос: прозвони выход дросселя, что он запитывает (маркировка микрухи или куда идет выход дросселя,он же +кондера)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 17:43
Я в этой части вообще не вижу дросселя.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 17:50
Большая стрелка я рисовал, куда идет 1 нога шим
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:03
Там так же земля и висит. Её же там не должно быть?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:07
Земля на +кондера?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:13
Кондер на 25 вольт, идет на выход tpc и индуктивность туда же.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Первая нога шим идет не туда, я большую стрелку не заметил прошлый раз.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Первая нога идет на транзистор ZtR и сидит на земле.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:17
В другую сторону смотри, куда идет в схему, что питает?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Так 1 нога шима земля? 4 нога, что тоже?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:22
Да. И возле ноги транзистора уходит в межслой неизвестно куда.
Куда в схему идет "вторая часть" индуктивности? У тебя питание приходит на исток полевика, со стока идет на индуктивность, с индуктивности фильтруется кондером и что то питает, что?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:37
Через ключ и мощный диод скорее всего питает подсветку. Разъем уходит внутрь ТВ.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
С диода напрямую на разъем возле многоногой микросхемы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:43
- щупа на шину 19в + на землю сколько? (в режиме диодной прозвонки), ЛБП есть?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:45
0,5 вольта. Многоногая это LED драйвер BD9397EFV
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
ЛБП есть.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:53
На нее со стока tpc8129 приходит? (звониться?) Если да, какая нога?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 19:01
Напрямую на лед драйвер 19в не приходит.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 19:05
Сложно объяснить... Хорошо, спрошу так: куда еще приходит 19v кроме истока tpc8129
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 19:27
Со стока приходит на следующие микросхемы: yamaha yda179, rt8288a, rt8295ah, rt8293al, rt8296ah.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 19:38
Зема, кроме ИСТОКА. Кроме как туда, где стрелка, еще приходит куда?Нашу шестиножку не в счет
Последний раз редактировалось sergej66 03 дек 2019, 19:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 19:40
Есть один вход в межслой и пока не нашел его выход. Видимых дорожек больше нет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 19:47
Тогда давай поступим так, снимаешь tpc8129, к СТОКУ подпаиваешься,подключаешь + ЛБП с ограничением по току около 1А, напряжение выставляешь 5V лбп, подключаешь родной бп штатно и пробуешь включить тв-следи за потреблением на лбп.Ну сначала смотришь появилась дежурка или нет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 21:32
Потребление по нулям везде, дежурки тоже нет. Интересно межслой с 19в в проц ведь идти не может? И обратно возвращаться на транзистор где земля?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-40R483B моргает 5 раз
в форуме LCD
omezik
23 окт 2023, 15:53
omezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LD (X555LD rev 2.0) После замены дежурки вылетают оба полевика дежурки по 3.3в
Roofo
5845
12 май 2017, 14:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки
sneper
3916
25 авг 2017, 12:12
sneper Перейти к последнему сообщению
