Текущее время: 25 апр 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: Envy M6-1201er (LA-8712p) Борьба с улучшеной защитой $HS2
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 15:58
День добрый. Заковырка возникла с похожей защитой на LA-8712p.
Данный способ не сработал, правленый биос останавливается на постах 86-89.
Сделал по своему, не стал обходить все функции с начала алгоритма, а поменял возвращаемые ответы во всех ветках в регистре еах на 0. вдруг там где-то важные криптофункции.
в итоге биос получился работоспособный, но при этом менять DXE том не дает. любое изменение приводит опять же к постам 86-89.
уже грешил на версию UEFI tool и Phoenix tool, пробовал другие, но результата не дало.
и еще заметил нюанс, что феникс портит структуру биоса, и теряет весь блок с non-UEFI data, ключ RSA соответственно им просто удаляется после пересборки.
временно решил проблему взяв старую версию биоса F03 с защитой $HSS первого типа, ноут выдан клиенту.
но хотелось бы докопаться до сути, в чем именно загвоздка.
 Заголовок сообщения: Re: Envy M6-1201er (LA-8712p) Борьба с улучшеной защитой $HS2
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 12:38
Благодаря помощи хабровчанина CodeRush есть прогресс в снятии защиты, опробовано уже на Quanta R53 версиях биоса F21, F23,F26 и в теории должно работать и с LA-8712p.
защита находится в F6B211E8-A3DF-41B3-89D5-BDBF6729255E в коде функции с адресом 0x10000ac1
следовательно, нужно либо сделать выход из этой функции, сохраняя правильные позиции в стеке, либо вообще ее не вызывать, обойдя место ее вызова с помощью безусловного перехода или инструкции Not Opertion (NOP)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:02
Касательно la-8712p и не только.... это все конечно интересно, а зачем?)
Если требуется поставить более дешевый видак (а смысл в нем тогда какой?), то имхо проще воткнуть проц A10 - там уже своя 7660g, которая вроде как не сильно уступает родной дискретной и по идее будет не хуже (а может и лучше - особо не интересовался реальными тестами) дешевых замен.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 15:00
Doc
удаление whitelist, установка 0833132, который HD7690m, и тд.
главное, снять защиту, а как это применить - найдем)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с защитой $HS2 (HP)
Size
14 июл 2018, 19:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1201er (LA-8712P) не загружает биос, черный экран
AlexSHD
20 июл 2015, 15:44
AlexSHD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g7-1201er (quanta R23) не работает видекарта
ant194509
1704
15 ноя 2017, 16:05
ant194509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Редактирование BIOS с защитой
Size
3795
03 дек 2017, 09:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1201er (R23) Выбивает порт клавиатуры и тача
Dron1980
1266
26 авг 2018, 00:22
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Drozz, kohakoha, Massaro и гости: 49
