Текущее время: 19 апр 2024, 14:06
 Страница 5 из 17 [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Возможна ли замена матриц
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 20:51
I think is possible but you can use more than 1600x900 resolution.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 00:20
AL._.EX писал(а):
Dell nInspiron 6400. Матрицу LP154WP1 менял на N154I1 и B154EW02. Заливал прошивку в обе: при включении - молоко.Можно ли что-нибудь сделать с этой прошивкой?
при сравнении разных прошивок как от дела так и от других(другим пофиг что там записано), замечено что для дела важно значение по адресам 5Fh..63h (PY654) - какой то деловский PN
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 00:55
x3ma1, а что мешает попробовать?
В каком-то НР подобная замена (WSXGA - WUXGA) не проскочила, не было устойчивой картинки, совал делловскую от М6300...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 01:10
Готов согласиться с ViktorM,
AL._.EX, к размышлению:
Вложение:
Dell 6400.rar
несколько дампов с просторов сети, в некоторых явно читается делловский пятизначный парт..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 10:23
Первая прошивка (B154EW1) - подошла. Судя по-всему, если бы у меня была чистая матрица LG-Fhilips - пошла бы и родная прошивка. Экспериментировать с адресами на других матрехах пока нет времени (клиент торопит).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 16:09
Ну я конечно мог старую вынуть, а новую засунуть ,но задаюсь таким вопросом, может ли сгореть материнка или матрица???. Спасибо за подсказку гляну по даташиту распиновку матриц.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 18:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вложение:
Dell Inspiron 6400.rar
LP154WP1 = 1440*900 и, соответственно, 2 LVDS канала
N154I1 и B154EW02 = 1280*800 и 1 LVDS канал.
Попробуйте прошить вот этой прошивкой - у меня она подходился под практически любые матрицы 1280*800
P.S.
Не заметил последнего сообщения.
Ну может ещё кому понадобится...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 22:46
x3ma1 писал(а):
...задаюсь таким вопросом, может ли сгореть материнка или матрица???. Спасибо за подсказку гляну по даташиту распиновку матриц.
Так если разъём впихуем и матрас с лампой, то самое страшное - не будет одного канала LVDS (верно для матриц примерно с 2005 года), и НЕ ВЕРНО для некоторых моделей матриц и кабелей IBM T40 - T43, там с другим кабелем палишь графику по LVDS... :-(
Познавательная тема: viewtopic.php?p=5235#p5235
DaveGibson, с такими разрешениями, как у ТС, всегда 2 канала.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DM1 4025SR
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 19:23
Здравствуйте уважаемые. Разбил матрицу на ноутбуке, встал вопрос о приобретении новой.
характеристики матрицы
Resolution: 1366X768
Resolution Type WXGA HD
Connector Type 40 pin
Хотелось бы заказать матрицу с более лучшими характеристиками чем стоковая возник такой вопрос, как я понял я могу установить в мой ноутбук матрицу любую 11.6 главное чтобы разъем был 40 pin ??
возможна ли установка матрицы с ТАЧ скрином например
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 15:30
Здравствуйте.
Ситуация следующая: принесли ноут Sony VGN-FW5ERF/H, перестал включаться якобы. Перепахал материнку - не помогло, клиент заказал новую мат.плату. Приехала, подключаю, а по матрице какие-то диагональные полосы разноцветные. Ревизия материнки та же, хочу исключить вариант негативного влияния прошивки матрицы. Но что там за м/сх так и не нашел, маркировка замазана чем-то на двух м/схемах
Матрица b164rw01
Может есть даташит у кого? Имеет ли смысл через шлейф цепляться программатором к ней? Да и где бы прошивок взять на нее? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 20:19
Izumkin, нет ли переключателей на материнке под разные дисплеи? Sony любит..
Только не "на ходу"
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 23:08
Не видел вроде. Завтра, конечно, еще раз посмотрю, повнимательнее.
Там на ней нет еепрома на этой матрице?! Не смог найти даташит. Впрочем, как и прошивки (((
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 02:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Izumkin писал(а):
Здравствуйте.
Матрица b164rw01
Конкретно эту модель Сони не помню, но в тех Сони, что мне попадались, EDID ни одна не читала.
У некоторых моделей были переключатели для возможности установки разный матриц:
1. LP164WD1-TLA = 2 LVDS канала
2. LQ164D1LD4A = 1 LVDS канал
А у некоторых переключателей не было - приходилось искать именно нужную.
B164RW01 ещё в руках не жержал и что это - ХЗ
Судя по принципу формарования названия у AUO - это 1600*900
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 07:23
Насколько я понял - это 2-х канальная, 1600х900, HD+, 6bit.
Но дело-то в том, что я не матрицу менял изначально, а материнку.... Хоть на что похожи должны быть переключатели? Не по глазам они мне что-то...
О, все! Нашел! Поначалу искал поблизости от шлейфа... Поставил переключатели, как на старой материнской плате - все работает. Спасибо всем большое!
 Заголовок сообщения: MSI Wind L1350D порванный шлейф
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 09:08
Доброго времени суток.
Принесли MSI Wind L1350D с неисправностью - изображение с оттенком красного. Итогом диасгностики была неисправность межплатного шлейфа. На ebay был куплен вот такой шлейф NEW MSI U130 MSI-N011 10" LVDS LCD CABLE. Различием этих шлейфов в том, что на родном шлейфе у коннектора дисплея задействованы 28 и 30 пины, а у не родного 29 и 30 пины. Из даташита на матрицу HSD100ifw1 F-ревизии ясно, что для подсветки используется 28 и 30 пин. Поэтому пришлось переделать пришедший шлейф. Да еще и на самой материнке пришлось сделать перемычку, то есть на данные пины коннектора подать питание VDD. Тогда только матрица заработала. Я так думаю если бы матрица была A-ревизии, то переделок вообще не надо было бы делать? Интересен вот какой момент, какая же матрица используется для данного шлейфа, то есть почему задействованы 29 и 30 пины а не 28 и 30 пин?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 17:16
Вопрос следующего характера:Samsung np300v4a родная матрица LTN140AT17 можно ли заменить ее на LTN140AT21 ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 23:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
К указанным матрицам КРАЙНЕ желательно указывать ревизии.
Например, вместо LTN140AT21-801/2 НЕ подходит LTN140AT21-W01
Так что на первоначальный вопрос абсолютно честный ответ - ХЗ :-)
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 10:46
Хорошо сформулирую вопрос по другому.Какая ревизия должна быть у матрицы LTN140AT21,чтобы заменить ею LTN140AT17-801 .
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 12:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1. С вероятностью 100% только LTN140AT17-801
2. Возможно подойдут LTN140AT21-801 или LTN140AT21-802
3. Инфы по этим версиям матриц найти не получается, чтобы разобраться в том, что там Самсунг для своих ноутов намутил...
Сами, поставляя оптом разные матрицы, закупаем такие извраты через официалов по 2-3-х кратной цене...
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=66044
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 17:53
bupc1 писал(а):
Спасибо.Попробую,как будет результат напишу.
Приехала LTN140AT21-T01(на большом стикере W01).Поставил,все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 19:36
Есть ноутбук Acer Aspire 3680 с 1ch-LVDS на борту, родная матрица подключается к нему, и матрица M190E2-L01, CHI MEI, 19.0” TFT, SXGA (1280 x 1024 pixels) от китайского телевизора, но у нее 2ch-LVDS интерфейс. Можно ли ее каким-либо образом подключить? хотя в том что в ноутбуке именно 1ch-LVDS, а не 2ch-LVDS не уверен т.к. не могу найти распиновку разъема на материнской плате. Но на шлейф разведен только один канал.. Слышал что кто-то умудрялся подключать 2 канал на нем делая новый шлейф.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 23:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
viewtopic.php?p=70301#p70301
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 54#p404254
Серия Асер 3680 это Quanta ZB2 или ZR1(в зависимости от модели, насколько я помню - хотя мог и склероз замучить нафиг)
На ZR1 в первом-же сообщении по Кванте
viewtopic.php?f=250&t=1393
На ZB2 сами найдёте - там-же наверняка валяется
Даташит на M190E2-L01 скорее всего найдётся в 5 сек Гуглом (Возможно с ключём filetype:pdf) - по крайней мере у меня в коллекции есть явно из открытых источников, т.к. я не мог специально искать даташит на мониторную матрицу.
Если не найдёте - пишите своё мыло мне в ЛС.
P.S.
Глянул в даташит - обратите внимание, что в матрёне 2*LVDS по 4 парам + CLK, а в штатной с 3680 1*LVDS по 3 парам + CLK.
Т.е. ещё и разрядность разная.
В мире нет ничего невозможного, но вот в этом случае мне-б было-бы совсем влом копаться и разбираться...
Игра не стоит свеч, а результат - труда... (С) гр. Кино
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 10:22
BlackDoc писал(а):
P.S.
да, там действительно в матрице управление по 4 шинам, а в ноутбуке по 3. И что теперь в таком случае можно сделать? Может есть способ имитировать эти линии недостающие?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 11:02
нетбук HP mini 110 стояла матрица HSD101PFW2-A00 1024x600. именно такой на замену не было, но зато лежала B101EW02 V.0 1280 x 720 встала как родная. может кому пригодится такая замена.
 Заголовок сообщения: Матрица с Emachines E725
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 02:21
Матрица с Emachines E725 подойдет на Asus K52d? по параметрам должна, но мне кажется, что первая на 4-5мм шире
 Заголовок сообщения: Re: Матрица с Emachines E725
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 05:19
не бывает шире-уже - стандарт 15,6" led
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 17:50
Подскажите пожалуйста. можно на acer aspire one d250-1BQK вместо дисплея B101AW03 V0 H/W:2A поставить B101AW03 V0 H/W:1A,B101AW03 V0 H/W:3A,B101AW03 V1 H/W:5A,B101AW03 V1 H/W:4A?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 21:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да.
А так-же ещё мульён вариантов - это самая обычная, стандартная и "народная" матрица 10,1 LED / 1024*600 / 40 пин
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 21:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Зайдите ко мне на сайт(см. профиль) и наберите поиском B101AW03 - увидите МААААЛЕНЬКИЙ список взаимозаменяемых аналогов. В реальности, с учётом версий и ревизий - их ОЧЕНЬ много...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720G и матрица 15,4" WXGA+ 1400*900 возможно ли
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 16:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Есть ноутбук в личном пользовании Acer Aspire 5720G, давно думал над возможностью установки в него матрицы 15,4" WXGA+ разрешением 1400*900, но обычная замена не прокатит, шлейфа от 7720 у меня нет, но есть пару лишних шлейфов от 5520, да и не факт что с ним заработает. У кого был подобный опыт поделитесь.
Где найти распиновку разъема на самой матрице?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость матриц
в форуме temp
2N3904
12 авг 2016, 23:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. взаимозаменяемость матриц
Parker133
6494
14 июн 2017, 12:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость матриц LG
Roslavl67
05 янв 2023, 15:48
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам различные Б/У комплектующие на ноутбуки (г. НАХОДКА)
garrytech
09 янв 2015, 12:29
garrytech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. различные ШИМ-контроллеры по Украине
gs84
04 окт 2016, 09:39
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deathr, volker78 и гости: 11
