Текущее время: 17 апр 2024, 00:41
 Страница 49 из 73 [ Сообщений: 2162 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 00:15
Продолжаю безуспешные попытки почистить TXE.., в диспетчере устройств висит восклицательный знак на Intel Trusted Execution Engine intetface с ошибкой 10 (запуск этого устройства невозможен), переустановка дров не помогает. Я правильно понимаю, что эта ошибка связана с грязным регионом? Вроде делаю чистку по всем правилам, и с очищенным дампом кина нет :du_ma_et: нуждаюсь в помощи..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 22:26
Пробуй.
Clear TXE.7z
С твоим получившимся у моего отличия только в 3-х местах.
А с файлом siberian отличий много.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 23:02
Victor_2 писал(а):
Пробуй.
с этим тоже черный экран..
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 11:46
Наверно это потому, что мой дамп с версией BIOS 1.37, а ваш 1.05?
Koe что-то мне кажется, что проблема тут в железе нежели совтовая...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 11:54
Странно то, что с родным исходным дампом нормально включается, и как бы все работает, но смущает в диспетчере задач Intel Trusted Execution Engine intetface с ошибкой 10..
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 15:33
ну свот тебе и проблема... железная
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 00:16
возможно что новый SoC такой "новый", отсюда такая канитель. Других проблем не замечено, ну и пусть пока так поживет, а там видно будет.
Задам еще один детский вопрос, чистка ME/TXE это стандартная процедура после замены хабов, или же это делается только когда проблемы есть после замены?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 01:18
Чистка ME/TXE - это процедура нужна при замене на б\у хаб.
А т.к. продают б\у под видом нового, то и приходится чистить ME/TXE.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 13:06
Прошу помощи, что делаю не так?
Скачал ME отсюда
https://www.win-raid.com/t832f39-Intel-Engine-Firmware-Repositories.html
Через FIT распаковал рабочий дамп, подменил в папке DECOMP регион на чистый, подбирал через ME analizer по чипсету и по версии. Собрал, прошил.
Старт 30 секунд, в диспетчере все на месте
Прилагаю BAKUP старого нерабочего дампа, новый дамп с донора, а так же то,что собрал через FIT
Не прошу готового решения, хочу разобраться
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 14:04
acelectric писал(а):
что делаю не так?
У всех трёх дампов, регион инициализирован, т.е. грязный.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 17:55
И как проверить "чистоту" ? на ресурсе, что выше указал, всегда были чистые
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 19:13
acelectric
*_RGN.bin "чистые" использовали?
*_EXTR.bin "грязные".
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 20:54
нужно не подменять, а указывать путь к чистому прямо в Фите.
 Заголовок сообщения: Помогите с МЕ Dell optiplex 5250 aio
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 21:55
Выкладываю BIOS на Dell optiplex 5250 aio платформа ipkbl-sm , биос рабочий , проверен лично . Но требуется почистить ME region , Очень прошу помощи !!! Если не бесплатно то готов заплатить ))))
download/file.php?id=137598
viewtopic.php?f=41&t=7412&start=840
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 00:41
А после указания пути к ME - нужно выставить все значения такими же, как в старом дампе. Иначе могут быть проблемы...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 02:22
Именно поэтому и подменял, чтоб заново конфиги не вводить вручную, в старых версиях ME получалось. Попробую вручную, спасибо
Powerman писал(а):
RGN.bin
Да, конечно, только чистые
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 10:41
зачем вручную? создать файл конфигурации xml и все дела...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 23:49
поменял в x553ma процессор n2940 на n2930 , получил Trusted Execution Engine intetface с ошибкой 10
биос родной .213 обновил до .214 - не помогло , пробывал 2 чужих дампа с чистым txe и me с записью ключа и серийника - изменений нет
при запуске ME_Analyzer_v1.98.0_r180 с родным дампом выдает следущее
║ ME Analyzer v1.98.0 r180 ║
║ x553ma_orig.BIN (1/1) ║
║ Family │ TXE ║
║ Version │ 1.0.4.1089 ║
║ Release │ Production ║
║ Type │ Region, Extracted ║
║ SKU │ 3MB M/D ║
║ Security Version Number │ 1 ║
║ Version Control Number │ 4 ║
║ Production Ready │ Yes ║
║ OEM Unlock Token │ No ║
║ Date │ 2013-12-31 ║
║ Size │ 0x24F000 ║
║ Flash Image Tool │ 1.0.4.1089 ║
║ Chipset Support │ BYT ║
║ Latest │ No ║
вопрос что за версия fit 1.0.4.1089 и где ее брать или ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 00:07
radiocom
все лежит как всегда ни win-raid, выбираем ближайшую версию. Но сдается мне, что проблема не в ДРУГОМ проце, а в кривом..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:53
radiocom
возьмите инженерный биос и не ковыряйте мозг.
http://vlab.su/download/file.php?id=75801
 ! Ciber SLasH писал(а):
Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 18:03
salexa писал(а):
Для вашего случая (ME v11.x) потребуется Intel CSME System Tools v11, в его составе найдёте утилиту MEInfo под свою ОС/разрядность, откройте командную строку, запустите утилиту:
Подскажите пожалуйста. Как с этой утилитой подружиться. У меня платформа GL552VW REV2.0. Выдает при запуске 2 красные строки. Хочу узнать выкидывать или нет хаб. Залочен или нет, модно ли к нему регион в биосе подогнать.
Error 86: Communication error between application and Intel(R) ME module (FWU client)
Error 81: Internal error (Could not determine FW features information)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 18:48
Наверное тут случай (а такие почти всегда), когда весь разговор не в коня
viewtopic.php?f=40&t=98050
Утиль не коннектится с хабом - русским языком написано. Для винды можно поставить ME драйвер с сайта или (даже лучше наверное) юзать с dos/linux. Если ничего не меняется - проверять хаб с другого места, кажется раз 3й или 4й говорю.
Регион по инструкциям "подогнать" можно, но зачем, когда в соответствующей теме лежат инженерники, которые вы якобы уже пробовали. Или вам новогоднее волшебство все же нужно?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 14:19
прошу помочь с чисткой txe на asus fx502vm (gl502vmz)
на сайте асуса апдейт без тхе, от смежных моделей тхе не подходит (?). с любым дампом потребление доходит до 1а, затем питальник процессора выключается и висит на попреблении 500ма.
Ключ винды забил X-ами. Зачем светите ключи?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 15:54
Это наверно потому, что там ME.
Пробуй:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 08:45
оказался хаб дохлый, либо с бг
Ciber SLasH
спасибо, биос рабочий
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 18:02
Помогите с чисткой МЕ Acer Nitro AN515-54 Долго включается
Последний раз редактировалось sergeytyum 17 фев 2020, 22:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 19:16
а зачем его чистить, если на оф. сайте Acer лежит дамп с совершенно чистым CSE ME?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 19:22
Я думаю, что если невероятными усилиями автор платформу определит, то он уже на форуме есть, с сайта который, и не раз )
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 19:30
Doc, видимо ты желаешь не возможного...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 21:50
По платформе на форуме нет), с офф. сайта скачал, спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
22
267
08 апр 2024, 18:57
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
309
67681
06 апр 2024, 10:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7015
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10570
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
