Текущее время: 29 мар 2024, 02:50
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: RoverBook Nautilus W551 - кз под севером, но ноут работает!? Добавлено: 03 ноя 2010, 01:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Вопрос такого плана: есть пару кондёров под севером, которые в КЗ, но ноут включается, загружает ОС, работает. Прогонял тест памяти (Memtest86+), прогнал тест 3DMark 2006 -- полёт нормальный.
Как так, что кондёры в КЗ, а ноут работает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus W551 - кз под севером, но ноут работа Добавлено: 03 ноя 2010, 08:28 |
Ciber SLasH писал(а): Вопрос такого плана: есть пару кондёров под севером, которые в КЗ, но ноут включается, загружает ОС, работает. Прогонял тест памяти (Memtest86+), прогнал тест 3DMark 2006 -- полёт нормальный.
Как так, что кондёры в КЗ, а ноут работает? К.З. - это тестер пищит в режиме прозвонки или реально показывает 0 Ом в режиме измерения сопротивления?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus W551 - кз под севером, но ноут работа Добавлено: 03 ноя 2010, 10:32 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
siberian писал(а): Ciber SLasH писал(а): Вопрос такого плана: есть пару кондёров под севером, которые в КЗ, но ноут включается, загружает ОС, работает. Прогонял тест памяти (Memtest86+), прогнал тест 3DMark 2006 -- полёт нормальный.
Как так, что кондёры в КЗ, а ноут работает? К.З. - это тестер пищит в режиме прозвонки или реально показывает 0 Ом в режиме измерения сопротивления? для интеловских северных мостов это нормально, тоже сначала по этому поводу парился. потом просто запомнил где сверху на самом чипе сопротивление 0, (если мерять кондеры на самом чипе) и просто не обращаю внимание, в основном встречается с внешней видеокартой.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus W551 - кз под севером, но ноут работа Добавлено: 03 ноя 2010, 12:40 |
Модератор |
Сейчас уже не проверить сопротивление на кондёрах, при прозвонке тестер показывал падение напряжения 0,6 -- это означает, что сопротивление <= сопротивлению щупов, а сопротивление щупов 0,25-0,3 Ом.
Shurup
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus W551 - кз под севером, но ноут работа Добавлено: 18 ноя 2010, 21:28 |
Сообщения: 73 Откуда: cheboksary
Как так, что кондёры в КЗ, а ноут работает? 1. нету там никакихкондеров ПОД севером 2. было бы кз давнобы узнал, выгорила выдымилось бы на раз
sergunis
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus W551 - кз под севером, но ноут работа Добавлено: 18 ноя 2010, 22:15 |
Shurup писал(а): Ciber SLasH писал(а): Вопрос такого плана: есть пару кондёров под севером, которые в КЗ, но ноут включается, загружает ОС, работает. Прогонял тест памяти (Memtest86+), прогнал тест 3DMark 2006 -- полёт нормальный.
Как так, что кондёры в КЗ, а ноут работает? 1. нету там никакихкондеров ПОД севером 2. было бы кз давнобы узнал, выгорила выдымилось бы на раз Автор темы имел ввиду кондеры стоящие под севером снизу материнской платы.
