Зарегистрирован: 23 авг 2012, 23:02 Наличности на руках: 44.01 Сообщения: 2 Откуда: Russia
Добрый день! БП в порядке. А ноут от батареи включается без проблем. Но при подключенном БП - на включении зависает с черным экраном. Без батареи, с БП - никакой индикатор не горит, ноут не включается. Если включаю с батареей, а потом втыкаю БП - с частотой в секунду прыгает "работа от сети" - "работа от батареи". Если подключаю БП к выключенному ноуту с батареей, индикатор батареи мигает оранжевым примерно раз в 5 секунд, нерегулярно. За ночь батарея зарядилась процентов на 60. Что, собственно, можно с этим сделать??
Смотри схему зарядки. На 10 ноге MAX8724ETI должно быть больше 2.2В (это ACIN). И проверь БП под нагрузкой если напряжение сильно просаживается то меняй кондеры.
Зарегистрирован: 14 май 2012, 20:00 Наличности на руках: 85.02 Сообщения: 14 Откуда: Россия
1. Попробовать подкинуть другой БП, посмотреть форму напряжений на выходе БП осциллографом и замерить напряжение под нагрузкой. 2. Смотреть цепь заряда АКБ по схеме, пробовать менять черджер если что. Ну и шивануть BIOS - правда это совет из области шаманства, но все же ;)
Спасибо! Напряжение БП под нагрузкой хорошее, годное. Правда, осцилографом не проверял - нет условий. А как БИОС может быть связан с зарядкой ВЫКЛЮЧЕННОГО ноута?
Сейчас этот форум просматривают: andr2050 и гости: 21
