Текущее время: 25 апр 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: глючит зарядка ЕЕЕ 700 РС 2G - почему?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 23:22
Добрый день!
БП в порядке. А ноут от батареи включается без проблем.
Но при подключенном БП - на включении зависает с черным экраном.
Без батареи, с БП - никакой индикатор не горит, ноут не включается.
Если включаю с батареей, а потом втыкаю БП - с частотой в секунду прыгает "работа от сети" - "работа от батареи".
Если подключаю БП к выключенному ноуту с батареей, индикатор батареи мигает оранжевым примерно раз в 5 секунд, нерегулярно. За ночь батарея зарядилась процентов на 60.
Что, собственно, можно с этим сделать??
 Заголовок сообщения: Re: глючит зарядка ЕЕЕ 700 РС 2G - почему?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 01:59
Смотри схему зарядки. На 10 ноге MAX8724ETI должно быть больше 2.2В (это ACIN). И проверь БП под нагрузкой если напряжение сильно просаживается то меняй кондеры.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 09:12
1. Попробовать подкинуть другой БП, посмотреть форму напряжений на выходе БП осциллографом и замерить напряжение под нагрузкой.
2. Смотреть цепь заряда АКБ по схеме, пробовать менять черджер если что.
Ну и шивануть BIOS - правда это совет из области шаманства, но все же ;)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 15:06
Спасибо!
Напряжение БП под нагрузкой хорошее, годное. Правда, осцилографом не проверял - нет условий.
А как БИОС может быть связан с зарядкой ВЫКЛЮЧЕННОГО ноута?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 19:51
Ну не совсем он и выключен - мультиконтроллер то работает, а он как раз и решает заряжать АКБ или нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. еее рс (x101ch) не включался
sparoww
28 ноя 2023, 11:02
parkan88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 700 / Pro3 (NM-A601) зарядка/идентификация БП?
_AVP_
06 мар 2017, 18:45
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глючит сканер МФУ samsung scx 4200
Klimen55555
19
4673
08 апр 2019, 10:23
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung QX-410H (europa BA-92) Глючит звук
в форуме Samsung
EllarKatar
08 июл 2014, 00:46
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IP (K40IN) Глючит набортная память
sergev
07 ноя 2014, 23:52
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bicmark, blaze156, Dimasik, Elektronik388, nikokin, slashok, Yandex [BOT], НКР и гости: 46
