Текущее время: 28 мар 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: Ремонт UPS VST2000 Riello
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 16:26
UPS перестал заряжать акб,при проверке выяснилось ,что не работает плата имп блока питания ,пропаял и прогрел феном плату -зарядка заработала ,минут через 15 все отключилось ,при нажатии на ON дисплей не загорается и реле не щелкает ,при отключении разъема платы интерфейса ,реле защиты включается .Подскажите что может быть и где найти схему устройства ?Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт UPS VST2000 Riello
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 10:47
Я сталкивался с подобными случаями в ИБП, когда батарея была слишком разряжена, и конденсатор 100 мкФ в области MOSFET был поврежден, который сильно нагревается, когда батарея разряжается.У меня нет доступа к файлам
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 09:00
Этот конденсатор имеете ввиду?Так он в норме.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 14:56
Зарядка заработала заменил конденсатор 1 мкф в большом импульсном блоке.Не могу закинуть фото.На плате интерфейса сгорел вздулся кондер С4 И выгорел диод Д3 все заменил.Перестал вообще светится дисплей походу чет коротнул на плате интерфейса.Ребята подскажите,блок вообще запустится должен при снятой этой плате она вроде нужна для обмена с компом и на автономное выключение. Прозвонил малую плату импульсного блока на самой основной плате есть питание 45-50 в на выходе с трансика и 2 диодов нет ничего.Эта плата питает коммуникационный блок?
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 14 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 22:41
Вернулся к ремонту,и Ура нашел частично проблему сгоревший стабилизатор напряжения и диодная сборка JB. Безперебойник запустился,но есть проблема с зарядкой . На малую плату зарядника приходит 220 ,от АКБ на черном и красном тоже есть питание 53 вольта.Там есть разъем START(но он закороченный) и есть разъем с 3 вилочный разъем похоже по нему идет управление.Ребята есть может у каго схема или намекните как включитиь может кто с опытом по сей устройству.Фотки позже выложу.Спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 10 секунд: ----------
Ошибка f38,l20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ИБП Riello SDL 6000
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
lumiy
26 сен 2019, 07:11
lumiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Riello DVT 1100 не заряжает АКБ
orlov14r
05 май 2016, 00:16
orlov14r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Riello sdl 5000
Xsiter
15 май 2016, 18:08
Xsiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь с Riello SDL10000
stitch2s
05 сен 2016, 02:51
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт UPS PowerWalker VFI 3000RT LCD
Hardwarest
26 июн 2019, 18:18
Hardwarest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borvins и гости: 1
