Текущее время: 16 апр 2024, 22:49
 Заголовок сообщения: Телевизор SHARP LC-15S1E отключить защиту инвертора.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 22:00
Здравствуйте уважаемые форумчане. Будьте добры подскажите мне не молодому человеку решить для себя сложную задачу, не получается у меня отключить защиту инвертора ламп у Sharp LC-15S1E. Схема у меня есть.
Плата SB984WJ:
MSP34106 B8 V3
LA4635A
LC15S1EE – Tuner
A033WJ D393 – трансформаторы инвертора
2SC5886
K2503
2377
2147
4560
Плата KB988DE:
DPS9450A A1
BD8120FP
SDA5550 M
RH-IXA661WJZZ
Блок питания внешний UADP-A043WJPZ, output +12V \ 5,0A
Телевизор валялся несколько лет из-за испорченных ламп. Решил поменять их на светодиодную. Установил LED подсветку, сбросил ошибки (5) в (К)сервисе. Трансформаторы инвертора выпаял. Включал кратковременно, изображение есть, звук есть. Но защита всё равно будет срабатывать. Ткните меня носом в нужную м\с , где приложить руку. Думал в этой BD8120FP решить проблему, но на неё даташита нигде нет в инете. Помогите знаниями.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор SHARP LC-15S1E отключить защиту инвертора.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 07:47
Может тут резистор R2136 на 100 Ом выпаять, чтобы на 42 pin MICOM не приходил сигнал об ошибке ламп:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 10:27
Изображение Спасибо. Резистор выпаял 2136 , но всё равно через 5 сек. вырубается. Про резистор соображения были, здесь видимо таймер задействован ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 19:40
возможно надо поиграться с уровнем на этом пине
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 20:23
Или ошибки в сервисе сбросить.
Только это все временно, на шарпах лампы надо менять.
По другому не получится.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 21:50
Ошибки в сервисе удалил ещё раньше, и без ламп они больше не прописываются, ERROR 0 . И телевизор отключается как и с дохлыми лампами. Вопрос : может в сервисе есть пункт отключения защиты ? А если поиграться с уровнем, то это 42 pin , или есть ещё какие точки у IC2001 .
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 08:53
Вы пытаетесь шоколадку заменить некой коричневой подсохшей субстанцией.
Лампы поменяйте, тем более померла скорее одна, и все будет хорошо.
Шарпы приятные по конструкции тв.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 17:42
Вопрос в другом , их и на Алиэкспресс нужного размера нет. И цена чего то подобных наверняка будет дороже светодиодов. Ну хорошо если не отключается защита, то тогда как вариант обмануть инвертор конденсатором вместо одной лампы?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:24
Вы в/на Алиэкспресс живете?
Ссылка
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 22:55
Всем спасибо большое. Это не отговорка, СПАСИБО ! Понял лучше Шарпики не ковырять. Также в смартфонах, есть такие трудно поддающиеся ремонту (типа HTC) . Спасибо, мнение ваше мне важно. ТЕМА закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VK221 отключить защиту инвертора на TL4941
в форуме Asus
AndreyVl96
28 апр 2022, 14:01
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор SHARP LC-32LE530RU нет изображения
в форуме LCD
zorro
08 фев 2017, 22:48
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор SHARP lc-60le360x
ignat04
28 мар 2019, 12:17
ignat04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как снять защиту инвертора INL837GN на BENQ ET-0017-N.
в форуме BenQ
RavD
11194
09 июн 2014, 19:54
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телевизор LG 42LB563V уходит в защиту индикатор моргает 2 раза
в форуме LCD
vovannikol
14
33447
11 июн 2017, 13:22
master2 Перейти к последнему сообщению
