Текущее время: 20 апр 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: Чем заменить стабилитрон?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 22:53
Сгорела плата электроинструмента. Выгорело два ключа IRLS3034-7P и деталька похожая на диод в корпусе sod-123 с маркировкой WJ .Полазив по инету определил ее как стабилитрон BZT52-C14. Но такого чуда нигде не нахожу -чем можно это заменить? И еще вопрос -под ключем сильно прогорела плата, вот думаю применить маску зеленую,но там стеклотекстолит он нитями пушиться -как маску на него накладывать?
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить стабилитрон?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 23:23
Поставьте любой 15 вольтовый стабилитрон . Не надо никаких масок , ИМХО конечно :-): . Вычистите всё что прогорело под силовым элементом , вырежте из одностороннего текстолита площадку ( как можно большую , насколько позволяет конструктив ) к которым припаяете общий сток ( теплоотвод то нужен ) , а остальное проводами ( самыми медными и наиболее толстенькими , для теплоотвода ).
При таких амперах прогоревший текстолит будет догорать , какие маски ? :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 00:02
под стоком все нормально. Прогорело исток и затвор. А вычистить все до конца хз как это сделать,там походу на всю толщину платы нити стеклотекстолита черные. :-(
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 00:24
Вычистить всё , вплоть до пропила насквозь - так бормашиной делаю . Потом - провода ... ну не новою ж плату травить :-):
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 00:34
насквозь там не получится с обратной стороны платы тоже фольга и детальки. А если менять стабилитрон то один или сразу два чтоб было одинаково? Стабилитрон тут на 14в. И бормашинка там не прокатит... там нитки,плетеная ткань.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 09:54
Ну да стабилитрон на 14V , у них у всех разброс +/- , ИМХО сменить оба , а вот что с прогарами делать - пила всё ж токи не слабые ... догорит ведь . :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем заменить стабилитрон 1N5248B?
IntelSat
2754
21 июл 2018, 00:08
Arug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем заменить стабилитрон 1N5252B?
IntelSat
29 дек 2019, 19:30
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
astrollex
15 сен 2015, 09:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S22A100N надо опознать стабилитрон
в форуме Samsung
RavD
16
7160
14 май 2016, 18:43
vladiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ
в форуме Acer
Unvictis
02 мар 2018, 14:38
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sen12 и гости: 5
