Текущее время: 28 мар 2024, 19:21
rionano
Заголовок сообщения: Увлажнитель воздуха Electrolux 3315d не включается Добавлено: 08 окт 2019, 12:15 |
Зарегистрирован: 02 апр 2017, 16:31 Наличности на руках: 124.04
Сообщения: 86 Откуда: Вологда
здравствуйте. пришел увлажнитель воздуха Electrolux 3315d. Со слов клиента, один раз включили и больше не включался. разобрал его, заменил предохранитель, стоял 10А на 250t, поменял на 10А 260t. Думал, сейчас включу и снова сгорит, но нет, работает уже в сумме около часа. раз 20 включал. все нормально. В чем может быть дело? думал БП его внутри не исправен, но странно, что новый предохранитель пока не сгорел
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Увлажнитель воздуха Electrolux 3315d не включается Добавлено: 09 окт 2019, 17:03 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
нашел фото в интернете, вроде бы он, обвел красным поплавок-бублик с магнитом и он стает на штырь в котором геркон, проверить свободно ли движется поплавок в корпусе, нету ли заусенец, ну и работу геркона также проверить, может он банально не на своем месте, или болтается, в некоторых моделях горят предохранители, но в большинстве случаев когда испарилась вода, горят транзисторы самого генератора на кварц
