Текущее время: 16 апр 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 21:34
Плата пришла на прошивку биоса. До меня мигала диодами CPU и DRAM, и картинку на моник не выводила.
На отсутствие памяти не пищала.
В такт с миганиями диодов PCI-E резет на разъемах PCI-E, то зажимает, то отпускает.
Прошил F50, не помогло. Потом f5, а напоследок F2. Та же картина.
Тестером памяти проверил, с рабочей msi B450-A PRO разницы нет.
Хаб умер или есть варианты? Процессор рабочий тестовый Ryzen 3 1200.
На оф сайте гигабайт написано к прошивке F40: Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR incompatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU
Т.е. где-то есть EC флешка, в которой могла повредиться прошивка. Где она находится на плате?
Последний раз редактировалось Lost code 14 янв 2020, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 22:45
а сейчас какое поведение?
сокет проверяли на целостность контактов?
какой программатор? 1,8 поддерживает?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 23:15
сейчас всё также мигают CPU DRAM диоды по очереди.
Программатор использую для AM4 плат часто, всё шьется (CH341А с переходником 1,8В). Верификацию делаю обязательно.
Сокет не смотрел. Крышка снимается без проблем?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 23:21
при определенных навыках - без проблем. для начала можно просто заглянуть в него - пошевелив крышкой в разные стороны и осматривать под разными углами относительно источника света. очень хорошо видно дефекты.
ну и типовой вопрос - память исправна? поддерживается?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 23:41
посветил фонариком и посмотрел в линзу, всё блестит и симметрично, кроме 1 вывода, написано резервный.
А до памяти ведь не доходит, спикер ведь молчит на её отсутствие. DDR4 2133 кинстон односторонняя, 8 чипов, не подводила.
---------- Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: ----------
а что это за дамп выложен такого маленького размера на эту плату? тут
А в этой теме всё таки шили EC ссылка
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 00:09
гугл дает много результатов по запросу "EC FW Update Tool". думаю, стоит почитать ))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 00:21
все ругают этот тул, и после его применения море глюков, иногда матери кирпичятся.
С пустой флешкой м биос (одни FF) так же себя ведет - мигает CPU DRAM по очереди.
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 24 секунды: ----------
с выпаянной флешкой ECU2 возле ite, при нажатии на повербатн горит CPU LED, ничего не мигает больше. На кнопку выключения не реагирует.
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 50 секунд: ----------
Прошил EC v817.bin с сайта гигабайт (они идут вместе с fw tool). Запаял флешку, и ничего не поменялось.
Подключил пост-карту через TPM, пост код 00, левый 0 мигает в такт диодам CPU, DRAM.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:25
Lost code
нарыл тут немножко. попробуйте эту прошивку.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 15:00
обнаружил горелое место на детали, которая находится под названием платы (на фото слева).
Маркировка та же, что и у правой микрухи IT8898FN 1909-AXG
---------- Добавлено спустя 34 минуты 52 секунды: ----------
микруха калится, если снять, ей замену обязательно искать? Нижний pci-e перестанет работать без неё?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 18:36
не обязательно, но очень желательно ))
кстати, она может быть не одна неисправна, просто наверняка ей досталось больше остальных.
 Заголовок сообщения: Re: X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 18:47
aleksros, я демонтировал её с платы, но ситуация не изменилась. По 3,3В силовым была подбита. Чипсет под вопросом?
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 42 секунды: ----------
пробежался по напряжениям на процессор, на пару ножек в сокете приходят силовые 3,3В
и 3,3VSB.
А основные напряжения такие:
VCCP_NB 0,9В (катушки 1 2 3 возле сокета)
CPU_VCORE 0,9В (остальные катушки возле сокета)
CPU_VDDP - на конденсаторе в красном кружке? Я не уверен. Сколько оно должно быть?
CPU 1P8 (напряжение питает также флешки биос), на них есть 1,8В.
VCC DDR 1,2 В (с питальника памяти).
На чипсете есть 2,5В и 1,05В
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte x470 aorus ultra gaming rev: 1.0
в форуме Gigabyte
mixer208
04 дек 2019, 13:14
mixer208 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED
в форуме Gigabyte
Ksercss
15
4028
24 июл 2021, 14:37
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte X470 Aorus ultra gaming PS_ON заниженное сопротивление
в форуме Gigabyte
Олег7077
03 дек 2020, 11:19
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
pSkrimert
17 авг 2023, 04:43
pSkrimert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X470 AORUS GAMING 5 WIFI (rev. 1.0)
в форуме Gigabyte
sparoww
20 дек 2023, 10:16
