Текущее время: 29 мар 2024, 16:38
guest___1
Заголовок сообщения: Проблема с блоком питания (DAC-190M20) монитора Asus VW223 Добавлено: 14 янв 2020, 10:39 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 16:56 Наличности на руках: 49.05
Сообщения: 24 Откуда: Украина, Днепропетровск
Есть следующая проблема
Блок питания DAC-19M020 на мониторе Asus VW223 неожиданно (монитор имел заявленную неисправность о нестабильности при включении, были заменены для профилактики электролитические конденсаторы (кроме входного высоковольтного) и проводилось тестирование в попытке выявить неисправность. Просто периодически включал и выключал монитор кнопкой включения) перестал включаться.
Когда монитор перестал включаться было выявлено, что на выходе (7-ая нога) ШИМа SG5841 - около 2.1В. Также оказалось, что на 3-ей ноге присутствует около 2.5В.
Было заменено (datasheet во вложении):
SG5841 STP6NK60ZFP (Вроде, нормальный был, но на всякий случай поменял на другой (650В, 7А), который взял с донора с точно рабочей высоковольтной частью). Резисторы R110, R111 (390кОм), R138, R139 (1.8 МОм). Исходные резисторы, вроде, выдавали нужные номиналы, но на всякий случай поменял на новые. Входной высоковольтный конденсатор.
После включения картина никак не изменилась. На выводах высоковольтного конденсатора имеется около 286-287В.
Подумал, что может быть новая SG5841 была какая-то бракованная. Купил сразу 2 на всякий случай и поставил 2-ую вместо 1-ой. При включении результат сразу же был такой же: 2.5В на 3-ей ноге.
Как-то непонятно становится. Это ШИМы сразу из строя выходят, или сразу нерабочие новые были, или как такое вообще получается?
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Проблема с блоком питания (DAC-190M20) монитора Asus VW223 Добавлено: 14 янв 2020, 13:50 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
guest___1 писал(а): на выходе (7-ая нога) ШИМа SG5841 - около 2.1В. Также оказалось, что на 3-ей ноге присутствует около 2.5В. на 7 напряжение будет только при нормальной работе бп, а вот на 3 напряжение должно быть около 30в, или цепь неисправна или шимка, или у тестера низкое входное сопротивление. guest___1 писал(а): На выводах высоковольтного конденсатора имеется около 286-287В. что то маловато, а сколько же в розетке? может емкость дохлая? Померьте сопротивление на 2,3,6,7 относительно 1.
_________________ Электроника — наука о контактах.
guest___1
Заголовок сообщения: Re: Проблема с блоком питания (DAC-190M20) монитора Asus VW223 Добавлено: 14 янв 2020, 20:59 |
Ну, по поводу 7-ой ноги, то понятно, что ШИМка не включилась, по сути. Недоумение вызывает как раз низкое напряжение на 3-ей ноге. Мне попадалась инфа в сети по поводу 6841, где говорилось, что низкое входное напряжение (порядка 4-6В) есть результатом выхода из строя стабилитрона между выводами с входным/выходным напряжениями и землей Но все же странно, что 2 подряд новые, только купленные, ШИМки вдруг сразу оказались нерабочие или вышли из строя.
Что до высоковольтного кондера, то он - новый (450В, 120мкФ временно поставил вместо его родного 400В 82мкФ (такой новый куда-то положил и забыл куда)). И после отключения БП от розетки нужно где-то около 30+сек ждать, чтобы можно было взяться за высоковольтную часть платы и не взбодриться. Так что кондер, думается, вполне рабочий.
Обычно я встречал на выводах высоковольтного кондера в БП мониторов где-то 300+В, но напряжение в розетке ~206В, так что я не очень удивляюсь. В конце концов он от этой самой розетки изначально работал. Что до мультиметра, то он меня простенький, конечно, Mastech MS8229. Но обычно таких несоответствия в показаниях не было. Кроме того, я на работе другим мультиметром с более свежими батарейками измерял, и напряжение примерно такое же выходило.
Сопротивления между ногами 5841 1-2 - 77.7кОм 1-3 - 23.12 кОм (постепенно нарастает - похоже, конденсатор заряжаю). 1-6 - 1.198кОм (похоже, R104 имеет нужную емкость) 1-7 - 1.135кОм
guest___1
Заголовок сообщения: Re: Проблема с блоком питания (DAC-190M20) монитора Asus VW223 Добавлено: 17 янв 2020, 13:40 |
Я нашел проблему в цепи обратной связи. Был пробит транзистор Q103 (эмиттер-база, как-то это не проверил). После этого на 7 ноге появилось что-то около 14-16В, но 5 В на диоде D112 не было. После нескольких запусков при очередном измерении наличия 5В высоковольтная часть неожиданно бахнула.
Вышли из строя SG5841 Высоковольтный транзистор (использую FDPF7N60NZ) R114, R129, R120, R104, R112
Я все это поменял, а заодно, и D112 (на MBRF20100) и запустил еще раз. На выходе получил 5В, светодиод моника загорелся, и даже все включилось. Однако, при повторном включении монитор то включался, то нет. Было обнаружено, что 5В то есть, то нет. В конце концов, высоковольтная часть опять взорвалась.
На этот раз SG5841 уцелела (вроде, я еще не восстановил это после 2-го взрыва), но зато к праотцам отправились дополнительно R113 и D105 и ZD103.
Мне эта ситуация не совсем понятна (периодические пропадания 5В с сопутствующими взрывами высоковольтной части). Причем, похоже, взрывается оно после того, как подключаешь к плате питания все остальное (скалер, лампы, матрицу). Причем взрывается не сразу, а через несколько включений.
Последний раз редактировалось guest___1 17 янв 2020, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
guest___1
Заголовок сообщения: Re: Проблема с блоком питания (DAC-190M20) монитора Asus VW223 Добавлено: 18 янв 2020, 16:57 |
Дернуть можно, но если уже покупать TL431, то почему бы не купить и оптопару заодно. В общем, поменял (оптопару и TL431), включил через лампу. БП не взрывается, что хорошо. Но и не работает. Причем похоже на первоначальную ситуацию, когда на 3-е ноге напряжение порядка 2.3-2.4 В, на 7-ой ноге напряжение пульсирует, доходя до 1.9 - 2.1 В. Обратку я просмотрел, но там все элементы, кроме D109 и q102 и R107-109 поменяны. Сопротивления имеют соответствующие номиналы в диоде и транзисторе (проверил все переходы) пробоев я не нашел. 5841 я менял после последнего взрыва. замыканий между ногами тоже не нашел. Все ноги соединены и прозваниваются на соответствующие линии.
С учетом 2-ух взрывов остались непоменянными (кроме того, что я перечислил в цепи обратки) только С101, С102, R106, R103. R105. Резисторы имеют нужные номиналы.
Кроме мыслей о неисправной 5841 ничего в голову не приходит
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Проблема с блоком питания (DAC-190M20) монитора Asus VW223 Добавлено: 18 янв 2020, 19:36 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Проверьте обратную связь, выше писали про оптрон и и ТЛ431, РЕЗИСТОРЫ в ос, транс редко выходит из строя на данном шасси, я много таких переделал мониторов даже такой раскрытый на работе стоит лет 10 уже пашет, выходные литы тут можно сказать отличного качества ни разу не видел вздутых на асусах, только было раз когда чудила опторара, напряжение на выходе в 2 раза скакануло, вот тогда и припухли литики... Кстати незаменимый прибор ыбт тестер, межвитковое выявляет на раз ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- Кстати лампу больше 100 тут не ставьте, сейчас если она притухает то с бп в силовой части все нормально, можно ее убирать, разберитесь с питанием шим, а также проверить низкоомный токовый резистор в цепи понънвика на землю, обычно для такой диагонали 0,5-0,8 Ома
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
