Текущее время: 16 апр 2024, 17:22
 Страница 11 из 15 [ Сообщений: 438 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 18:57
Найти? нет их придется сделать. Для этого я подешовке купил пучок КУ2 и к ним припаиваю серебряным припоем куски меди (жало нужно ободрать предварительно ибо к покрытию припой плохо липнет) далее затачиваются под нужную форму хоть в 3 вилюшки можно изогнуть если надо. Из за низкой рабочей температуры жала выгарают не очень быстро, отработало затачиваю, с точилось спаиваю и напаиваю новый кусок.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 23:29
А фото в студию можно? как всё это выглядит хозяйство? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 00:00
Как то так, тонкое чтобы подлезть или что то многолапое пройти, поширше для дросселей и прочего, а отвал, ну им можно выпаять вообще все от киловаттного импульсного транса за два приема, до любого транзистора за раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 06:43
gromTs
Скиньте пожалуйста схему своей аналоговой паялки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 13:30
Можно и так .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:35
Основа эта схема, а уж чего я туда впаял уже не помню
---------- Добавлено спустя 21 минуту 10 секунд: ----------
В принципе посмотрел сохранилась плата, на ней все подписано, если нужна загружу.
 Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 18:45
У меня три жала Т12-К, -ILS и -BC2 уже 3 года работают. Разогрев 7 сек. Очень удобен в работе. Правда еще версия OLED, без корректировки температуры. Собирал в основном из китайских модулей в одном корпусе с ЛБП (все равно нужен БП 24 вольта). Воткнул еще двойной зарядник USB. На БП поставил регулятор оборотов вентилятора охлаждения ЛБП. Меня в основном устраивает. Чуть не хватает мощи DC-DC XL4005E1. В итоге стоит на столе все в одном под рукой. Для хобби хватает.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 17:03
I like my KSGER t12 Soldering Station, with AC (230V) and DC (A123 packet) supply.
If I need to solder so,thing outside , I take KSGER and A123 packet and its working very good.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 18:26
какой кит сейчас актуально и можно приобрести новичку?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 05:14
Всем привет. Может кто скинуть прошивку для STC15W408AS? Заказал с тао кит т12 , прод послал все россыпью без кондеров и резюков, докупал все у нас . Прошивку прод отказывается давать
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 15:22
Присматриваюсь к набору KSGER 3.1, про 2.1 много чего слышно, а про 3.1 глухо. Есть владельцы поделиться опытом эксплуатации?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 15:39
V3.1: это урезанная версия (без базы жал, в которой можно откалибровать каждое жало).
У самого такая была - продал. Думал это новая версия, а это огрызок от старой.
Видео нашё в трубе тут.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 15:52
Ciber SLasH
Посмотрел это видео, там очень странный интерфейс. На офф сторе есть небольшой презентационный ролик этой версии, интерфейс совершенно другой и в пунктах есть выбор типов жал. Подскажите, у Вас интерфейс был как на том ролике?
KSGER 3.1S
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 00:17
Да. В ролике HW: 3.1; SW: 6.2M
Но по ссылке на KSGER - HW: 3.10; SW: 3.1S. И есть база жал. Тогда выходит, что можно брать...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 15:05
Станция KSGER уже второй раз сбрасывает настройки.
Первый раз думал какой-то сбой или что-то в этом роде, все заново настроил и откалибровал проработала месяц и сегодня опять всё сбросилось.
Это уже нехорошо. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 16:08
Батарейка?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 16:41
xp_en писал(а):
Батарейка?
Забыл написать, что там батарейка вроде не установлена, хотя предусмотрена.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 17:51
Значит нужно установить. А так, может EEPROM-ка умирает...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 21:37
Так станция работала без батарейки около 2-х лет и только в последнее время стала сбрасывать настройки.
Похоже на то.
Ни у кого такой дефект не встречался?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 19:44
Лучше не надо, вылезла часть косяков ПО, так что нужно подождать пока допилят. Ну как вариант можно прошится этой версией и поигратся. Прошить версией 3.1S можно только платы с HW 2.0
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 19:49
solon
Откуда информация?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 20:11
Piglet666 писал(а):
Откуда информация?
На радиокоте увидел. Я прошил,свою плату и сам убедился.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 21:05
solon
А что за косяки?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 22:02
Piglet666 писал(а):
А что за косяки?
После калибровки жала ВСМ2, в меню не зайдешь, на экране ошибка, жало любое уже не греет, пользоваться не возможно. В режиме авто ожидание не засыпает.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 14:59
Всем привет. Купил для резерва т12-953... Просыпается только с кнопки энкодера да и та через раз контачит. Но это все фигня. Откалибровать не дает, первые 2 параметра получается а на третьем в ошибку сбрасывает- на табло все время сет висит, до реал так и не доходит. Может кто сливал с нее прошивку, поделитесь.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:19
Вы со своей попробуй те слить, там скорее всего бит защиты стоит. А по станции смотрите по железу вряд-ли в прошивке дело
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 21:41
Приехали жала Hakko оригинал. Паяют офигенно. Сделал для себя вывод - не особо важно какой блок, главное чтобы жала были качественные. Теперь на всех станциях китайские жала просто валяются в коробке, а трудятся только оригиналы. :-):
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 12:49
Edn
Хде брали?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:58
Edn
Сообщение не в тему
что значит паяют офигенно? Реакция на остывающее жало такая же молниеносная как и с жалами от jbc оригинальными про которые писали или что?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 21:43
Irbor
Тао
den2
Не совсем. Эффект довольно интересный. К китайскому жалу прикладываете термопару. На блоке 320 и на термометре 320. Потом жало прижимаете к полигону с термопарой. На блоке 320 а на термометре 300. С оригиналом подругому. После прижатия - просадка на термометре ниже 300, но тут же подьем до 320. Такое впечатление, что у китайца термопара внутри дальше от кончика чем от оригинала. Да и припой держится лучше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции
мастер бит
14 сен 2014, 14:25
hronik Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам бюджетные паяльные станции ''MobiMax 2z''
мастер бит
29 ноя 2018, 01:22
and_006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foton73 и гости: 5
