Текущее время: 16 апр 2024, 14:28
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Страница 7 из 9 [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 11:06
Здравствуйте, ищу прошивку Galatec TVS-S4301EL шасси CV338h-T42, на официальном сайте поддержки нет, зарание спасибо...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 10:05
SAMSUNG S22B350T (LS22B350TS)
mainboard: SB370_1A1H
EEPROM: 24c16wp
Здравствуйте. Нужна прошивка на монитор SAMSUNG S22B350T он же LS22B350TS, а именно прошивка хранящаяся в памяти 24c16wp. Заливал прошивку от LS22B350HS, картинка есть, реакции на сенсорные клавиши нет. За ранее ,всем откликнувшимся, огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Acer AL2223W
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 04:25
Всем привет! Ищу прошивку от Acer AL2223W
Пришёл после самостоятельной замены подсветки на LED (поковыряно всё, даже мосфеты), не реагировал на кнопку включения
прошил от AL2216 - DVI не видит кабель, VGA - виснет на заставке
Нужна только pm25lv01, но на всякий пожарный можно всё
паяю без вытяжки
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 12:19
Прошу помочь с монитором Posiflex
плата TM6000i
LM-6200 12.1" Проц GM2621-LF, флеш SST25VF010.
 Заголовок сообщения: acer x233h нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:55
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
может у кого имеется в ремонте acer x233h, необходима прошивка скалера 715G3108-1,
матрас LTM230HT01,
проц Novatek NT68667UFG
флешь sst25vf010a дохлая не читается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 23:04
Добрый день! Ищу прошивку.
Model: LG Flatron W2486L-PF
Шасси: LM95A (W2286/2486L)
Скалер: TSUMU088EDI-LF-1
SPI: Winbond 25X20AV
eeprom: FM24C16B
 Заголовок сообщения: Need hp-2311gt monitor schematic
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 10:35
hello friends
please i need hp-2311gt monitor with ( E157925 ) minboard schematic
thank you
Beast regards
 Заголовок сообщения: Прошивка Acer G246HYL
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 07:55
Собственно ищется прошивка на данный аппарат.
MB: S200HQL
CPU: TSUM0L58BHC2-1
Flash: 25X21CLNIG
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 13:18
нужна прошивка
монитор ASUS VB191T
715g2571-1-2
проц TSUM56AWHK-LF-1
флеш Pm25LV010
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:05
Нужен дамп еепром матрицы m200hjj-l20, еепром 24с16, плата m200hjj-l20-xc
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:17
А ревизия какая?)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:28
m200hjj-l20 Rev-С1
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 16:34
Ищу дамп liyama gb2788hs main 22025a4800r/t
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 10:34
pnh2all писал(а):
Ищется прошивка на монитор Philips 203V5L (203v5lsb26/62)
main 715g6851-m01-000-004l
novatek nt68169ufg
выложил
viewtopic.php?p=681140#p681140
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:09
Монитор HP P240VA.
TSUM0P88CDT9-1
Нужно прошивка на FLASH+EEPROM
U12 - 24c16
U14 - 25x40
За ранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 17:35
al-0066.pcb rev 1 schematic pls.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 10:34
Привет всем, поделиться пожалуйста прошивкой на HP ZR2740w
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 11:49
Нужна прошивка на монитор DNS v2056
Main: MLB3LK-V1.7 (Main был проверен на другом мониторе DNS 2756 начинка в нем одинаковая)
Проц: Novatek NT686668AFG
Флеш: winbond 25x10bvn1g
можно кинуть на почту: f.0.x@list.ru
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:28
Монитор IIyama Pro Lite P2252HS
Проц TSUMU88CMT9-1
Флеш 25X41CLNIG
Прошивка слита с не запускающегося монитора, флеш заменена на другой winbond, прошита этим же дампом - монитор ожил, думаю причина была в блокировке записи на родной микросхеме. Разместите в нужный раздел, не нашел куда положить
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 21:03
Привет всем нужен прошивка Monitor Acer V206HQL на наклейке. нет сигнала и желтый индикатор
мат.плата. 4H.22T01.A12
Чип-RTD2280CLW
BIOS-25L2026E
EEPROM-24C16RP ---- 24C02RP
Матрица-M195FGE-L23 rev.C3
 Заголовок сообщения: LG L1714SQ и CTX s762+ НУЖНЫ дампы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 22:16
CTX s762+
Не определят режимы монитора под ОС.
Подозрение на испорченность еепромки.
Плиз дайте дампы у кого есть.
Поиск не помог.
Может есть совместимые?
---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ----------
LG L1714SQ нужны дампы
LG L1714SQ
Не определяет режимы монитора под ОС.
Подозрение на порченые прошивки / еепромки.
Плиз дайте дампы.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 11:47
rcm пробуй:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 00:47
Ищу дамп прошивки монитора
Samsung syncmaster sa450
Тип №: Ls19a450
Код модели: Ls19a450bwt/ci
Модель: s19a450bw
Сейчас окирпиченный, нет изо, не светит индикация.
Перед этим работал опрос поиска подключенного кабеля D-SUB или DVI , решили прошить с помощью DVI кабеля - процесс пошел, затем циклически доходил до 10% и снова прошивка начиналась с начала. Отключили питание и окирпичили монитор.
Прошу помощи с дампом прошивки, на vlab скачать не могу(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 10:30
SergSSSggg Пробуй:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 17:19
Тип №: Ls19a450
Модель: s19a450bw
Помогли с дампом на другом форуме.
Прошил IC401 Winbond 512kb
Монитор заработал.
https://monitor.net.ru/forum/attachments/28977/
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 13:41
ищу дамп монитора lg 22mp48hq-p
CPU: NT68773
, залил от 27mp67hq-p - работает , но с ошибками ,
кнопки меню не правильно отрабатывают и рябь на экране иногда
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 16:00
Ищу прошивку на монитор Dexp m2010.
Плата: jry-mr18t-v8.1
Процессор: TSUM1PTR-LF
Память: 25L4006E
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 13:25
нужен дамп viewsonic vx2758-c-mh
model vs17210
Я бы спас Мир, но я zZzZZZZzzZZzZzzz
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 07:17
Ищу прошивку для монитора Dell U2913WM, майн 48.7U606.01O L2124-1O.
Нет изо и подсветки, на кнопки и входы не реагирует. Но в сервисное меню заходит :ps_ih:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 09:30
Tektronix
https://remont-aud.net/dump/mnt/dell_u2 ... -1-0-82320
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам генератор Fix прошивок для принтеров.
PERSVET
11 окт 2023, 14:32
3382 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конструкторы прошивок(дампов) для TP-Link
в форуме TP-Link
slavashoot
25
24074
19 янв 2024, 21:44
anatoliy_61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Генератор прошивок для 1660 v34 и ....
bodya-007
04 апр 2017, 09:30
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор прошивок sams m2070w
SenMo
13
10095
19 июл 2017, 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar дампы прошивок
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Biostar
kobin
66
40591
04 фев 2024, 03:06
jurey Перейти к последнему сообщению
