Текущее время: 24 апр 2024, 18:59
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: HP HP ENVY m6-k (Compal LA-9315P) Не включается с аккумулятором Добавлено: 14 фев 2020, 14:14 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Интересная и необычная проблема. Ноутбук поступил с такой проблемой. С аккумулятором включается на полсекунды. От АКБ нет реакции. Зарядка не идет. Без него работает. АКБ заменен новым, после чего проработал несколько месяцев без проблем. Сейчас вернулся с тем же.
Что было сделано: заменен и прошит мульт KB9012, прошит БИОС, чарджер BQ24715, PQ102, PQ103, PQ104. Адаптеры разные пробовал.
Заметил, что с АКБ и адаптером пропадает ADP_I в 0В с 0,59В. ADP_ID 0,45В всегда. На B+ 13,2В всегда.
Что-то явно упускаю. На что еще обратить внимание? Или всю обвязку чарджера под ряд менять?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP HP ENVY m6-k (Compal LA-9315P) Не включается с аккумулятором Добавлено: 14 фев 2020, 15:31 |
vinservice писал(а): Новый аккум китайского происхождения? Конечно. vinservice писал(а): Обмен по шине при подключение аккума есть? Если я правильно понимаю, опрос по шине идет постоянно, но после подключения АКБ через пару секунд пропадает, как и пропадает дежурка.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP HP ENVY m6-k (Compal LA-9315P) Не включается с аккумулятором Добавлено: 14 фев 2020, 16:51 |
montekristo писал(а): ИМХО, без батареи дальнейшие телодвижения не совсем разумны. Но без батареи плата работает
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP HP ENVY m6-k (Compal LA-9315P) Не включается с аккумулятором Добавлено: 25 ноя 2020, 12:12 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Chazy-Chaz писал(а): Подскажите, должна ли эта модель запускаться БЕЗ аккумулятора? Chazy-Chaz писал(а): От АКБ нет реакции. Зарядка не идет. Без него работает.
