Текущее время: 28 мар 2024, 12:20
midmas
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 06 сен 2012, 19:22 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
unit1 писал(а): не надо ничего перекатывать. лучше чип просушите. и по профилю сажайте и будет вам счастье. Зависит от оборудования которым располагаете и если мало практики по работе с безсвинцом все же лучше перекатать.
Gubernator
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 06 сен 2012, 19:45 |
Сообщения: 24 Откуда: Муром
alex48096 писал(а): еще один вопрос по поводу чипа. Шары в чипа безсвинцовка.Может лучше сразу снести безсвинец и накатать свинец??Шары брал у максима,нормальные шары Если у вас хорошая паяльная станция: не тратьте время на накатку свинцовых шаров - сажайте на бессвинец, и незабудьте просушить чип и плату! Я с самого начала на безсвинет сажаю, ниодного чипа пока не загубил.
_________________ https://t.me/ocelot33
alex48096
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 06 сен 2012, 22:14 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
midmas писал(а): unit1 писал(а): не надо ничего перекатывать. лучше чип просушите. и по профилю сажайте и будет вам счастье. Зависит от оборудования которым располагаете и если мало практики по работе с безсвинцом все же лучше перекатать. ----------------- седня снимал чип чтобы посмотреть на целостность пятаков так как чип был прогрет кем то до пузырей.Снимался тяжело(безсвинец).Соответственно и побаиваюсь что могу убить видео.Последую твоему совету и перекатаю на свинец. Из свинцем как то сподручнее,прывык к нему всем спасибо за советы.Получу чип-отпишусь
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 10 сен 2012, 13:46 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
gs84 писал(а): Я лично всегда перекатываю на бессвинец. При этом и чип меньше греется во время пайки и за плату не так страшно, как при выпайке. это что же у вас за паяльная станция, что вы так за платы боитесь? от 220-230 градусов ни чипу, ни плате хуже не станет, если паять на бессвинце.
kela
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 10 сен 2012, 21:08 |
Сообщения: 50 Откуда: Украина
To leffe Что за бред Вы пишете??? Соотнесите хотя бы рабочую температуру видео (в пике нагрева под нагрузкой) и температуру плавления свинцового припоя, разница более 100 градусов.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 12 сен 2012, 06:10 |
чип пришел,поставил.Снял безсвинец и накатал свинец.Садить чип из безсвинцем не рискнул,станция ликей и нижний подогрев AOYUE 853A тоже из недорогих.Тем более считаю себя еще познающим Появилась заставка asus и висит бесконечно долго.На матери поснимал все что можно,осталось память и проц. Буду распаивать посткарту но судя по отзывам в инете-умирает север.Север гретый.Заставка ASUS отображается и на внешнем и на своем мониторе. GF-Go7600T-N-A2 походу рабочий.
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 12 сен 2012, 13:24 |
Сообщения: 142 Откуда: Moldova
без свинец, нужно хорошо сажать, чтобю быть уверенным, что он хорошо сел, без лишнего перегрева, со свинцом - дело немного легче, такак температура нужна меньше, но новый чип перекатывать, тоже не особо хочется!
RomanT
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 24 май 2013, 21:29 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 10:29 Наличности на руках: -1.97
Сообщения: 26 Откуда: Анна
Привет, опыта в посадки чипов особого нет, сажал сегодня свой первый чип, G86-630-A2, присланный китайцами, сразу заметил что шары на снятом чипе заметнее больше чем на присланном, в итоге новый чип лёг на пузо, оборудование ИК станция магистр, температура была 230 градусов, может что то я не так делаю и надо подкладывать под угол чипа например лезвие от бритвы, где то я об этом давно читал, кто нибудь сталкивался с этим подскажите пожалуйста
rbttex
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 24 май 2013, 23:01 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 14:50 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 83 Откуда: Измаил
Цитата: Привет, опыта в посадки чипов особого нет, сажал сегодня свой первый чип, G86-630-A2, присланный китайцами, сразу заметил что шары на снятом чипе заметнее больше чем на присланном, в итоге новый чип лёг на пузо, оборудование ИК станция магистр, температура была 230 градусов, может что то я не так делаю и надо подкладывать под угол чипа например лезвие от бритвы, где то я об этом давно читал, кто нибудь сталкивался с этим подскажите пожалуйста снимите, перекатайте чип на свинец, и не делайте ерунды с лезвиями.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 25 май 2013, 00:37 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 824 Откуда: Germany
gs84 писал(а): Я лично всегда перекатываю на бессвинец. Скорее всего описка, чем логика. Какой тогда смысл перекатывать ?
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
