Текущее время: 16 апр 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Epson L364 , необычная проблема. Help
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 23:21
Всех приветствую.
Перечитал много форумов, везде причины одни НЕ включения принтера. т.е. Решение Драйвер , транзисторы и возможно предохранитель.
Но у меня , все выше перечисленное не подходит.
Суть проблемы, не реагировала кнопка включения, проверил БП - нет напряжения. Купил с разбора оригинальный БП ,рабочий и до сих пор работает. Установил, все собрал (начитавшись предыдущих тем) ПГ не подключал шлейф, дабы избежать перегорания драйвера и транзисторов сразу.
Дальше я нажимаю кнопку включения , принтер завелся ровно на секунд 5-7 ПГ возвращалась в укупорочную, вал крутился . И Всё. На этом все закончилось. Подумав, снял БП замерил на выходе 41.7 в, дело значит не в БП. Решил померить сопротивление транзисторов , было как бы все в норме вроде 485-515 ( где то писали что должно быть не меньше 500).
Но ПГ головку я не подключал , КЗ ПГ исключено ?! Решил для пущей убедительности выпаять транзисторы, опять же начитавшись предыдущих тем , что выпаяв транзисторы принтер должен ожить. Но и тут чуда не произошло. Ни как не реагирует на кнопку включения.
Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой, в чем может быть беда? (если не в ПГ)
 Заголовок сообщения: Re: Epson L364 , необычная проблема. Help
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 03:39
Проверьте кнопку на исправность и прошивку
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 01:47
Исправна, не в этом дело
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 05:30
Имеется исправный L364 с небольшим пробегом и с пробегом больше 100000 - не включается, после обеда или завтра буду смотреть, если нужны замеры или еще что-то - спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 09:52
Опишите ещё раз последовательность действий.. Вы ключи и шифратор поменяли? и после включился на 5-7 сек и потух? попробуйте голую плату запустить, т.е. подключите только БП и шлейф на контрольную панель.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 17:06
Добавлено: Сегодня, 09:52
Здравствуйте спасибо за ответ.
Сделали диагностику. Приговор : коротышь в процессоре
И ещё вопрос заказал плату на али. Говорят от l210 и l222 идентичные, так вот вопрос, смогу ли я перепрошить её на l364?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 04:11
Таким не занимался, но в теории должно запуститься, просто переставьте флешку. Если вдруг не стартанет, то можно оставить как 210. Так-то начинка идентичная. Единственное, так это 210 без полей не печатает
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 06:46
Добавлено: Сегодня, 04:11
А вы свою плату не продаёте?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 10:45
Конкретно от L364 нет, есть от L210. И полуразобранных штуки 3, без флешки, шифратора, ключей, и предохранителя. Но за этим в можно в ЛС
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 16:10
Конечно можно заморочится и всунуть плату от младшей модели и как выше писали печатать с полями. Но лучше найти оригинал плату за адекватную сумму, чтоб всё было по фен-шую, как с завода.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 17:15
Спасибо. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 18:59
Проблема решена, Всем спасибо.
Можно закрывать тему
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 13:46
Isesistablle, не томите, что сделали-то? Заменили плату? Если "да", то какую все-таки заказали?
Тему должны закрыть вы, как ее создатель (поищите соответствующую кнопочку).
 Заголовок сообщения: Re: Epson L364 , необычная проблема. Help  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 14:16
Алексей Новой
Отправил ему несколько плат, от 210. Заменили шифратор, ключи, предохранитель. Прошили прошивку от 364, прописали Head ID, прописали серийник, тест дюз - идеально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540Sc rev 2.0) Необычная проблема + опознать детальку
chulat
17 июл 2017, 11:31
chulat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16823
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Sabertooth X79 - нужна несколько необычная помощь.
в форуме Asus
denbel
19 апр 2017, 22:17
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
