hackNblow писал(а):
"Инвертор для светодиодов" называется драйвером. Нужно разобраться как происходит управление включением подсветки. Возможно придется собирать просто инвертор сигнала на транзисторе.
Я не знаю, на что переделывается подсветка, но предполагаю, на стандартный китайский набор. В таком случае, ничего инвертировать не нужно. Довольно подробно по доработке набора
описано тут. Смотри внимательно "доработки". Из моего опыта, первой доработки достаточно, не забываем менять местами сигнал ON и DIM. Отличия по внешнему виду платы ни на что не влияют, схема у них одинаковая.
