Текущее время: 16 апр 2024, 20:05
 Страница 18 из 75 [ Сообщений: 2223 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 75  След.
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 17:22
сравнивали, естественно отличаются, и размеры и контрольки если "троли" не врут.
Более того зловред создан на основе демки, а нежадная 4.52 на основе полнофункциональной 4.51, опять таки если верить "тролям".
Там же обсуждается и "круг подозреваемых" по распространению этой гадости, и не безрезультатно, учитывая что "правильная" 4.52 всегда была только на одном известном ресурсе, где ее собственно и отучали от жадности. Поэтому все кто активно распихивает эту прогу по форумам давая левые ссылки без указания первоисточника автоматически попадают в круг потенциальных троллей и распространителей заразы.
jonpim писал(а):
А отп нужно сразу закрывать как только купили и никакая прога уже не поменяет вендор и девайс ид .
Это теперь все такие умные стали, а раньше никто ничего не закрывал, и адаптеры нормально работали хоть китайские клоны хоть оригиналы от Silabs, и об ихнем тулките для залочки VID&PID вообще мало кто знал.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 17:38
Ума большого не надо даташит почитать )
и заглянуть в тулзу производителя .
А разве бывают клоны микросхем CP2112 ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 18:44
ну да, не надо. Особенно когда об этом казусе уже написано на форумах.
Вы сами-то до этого поста на radiokot-е читали даташит?)
kloker писал(а):
ппц, у CP2112 оказывается одноразовый OTP ROM для кастом настроек стоит. короче не судьба, уже дефолтные VID_1AF1&PID_6E55 записались, пока прогой конфигуратора игрался.
jonpim писал(а):
Про ОТП CP2112 не слышал .
В даташите есть ?
и тулзу вы там совсем другую предлагали, которая знать не знает о cp2112 :-):
jonpim писал(а):
Попробуй вот этим поменять нужный VID
https://zadig.akeo.ie/
Соломки не подстелешь пока не упадешь, представляю как рядовой потребитель покупает смартфон или ноут и начинает работу с ним с изучения даташитов на все чипы которые в нем стоят), мало ли вдруг какой-то зловред из сети подпортит их содержимое...
а что касается клонов cp2112 то лучше у китайцев спросить, они продают готовые платы в два раза дешевле чипов которые в них используются, бесплатные единичные микрухи которые высылает Silabs в счет не беру, на них бизнес не сделаешь.
то же касается и адаптеров fx2lp на Cypress CY7C68013A-56PVXC, чипы с нормальной шелкографией у проверенных поставщиков стоят в 2 раза дороже готовых адаптеров, у которых на фото почему-то затерта маркировка.
Работают себе в убыток? не думаю, клоны FTDI научились делать, а что в cp2112 принципиально сложного
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 20:35
Получилось аккумулятор работает нормально, благодарю всех кто помог, заряжается и разряжается.
У меня нежадная 4.52 у меня вроде работает, правда с одной микросхемой пока игрался (bq8030) нормально на ХР, V) 10С4 и P) ЕА90, возможно и поменяло, у меня две платы таких на 2112 с али брал. Дело в том что обе платы подключал, проверял, на вротой глянул идентиф. такой же. Но она работает, ей записал дамп в bq8030 с командами, smbus вкладка тоже работает, пока что ничего не заметил. Правда после этого другие проги с этим переходником могут не работать, которые заточены под него. Или есть еще подводные камни?
Сейчас играюсь не могу подключить от фуждитсу батареи, max1788а аккумулятор fpcbp282 от Fujitsu Lifebook S760. Два средних акума в нуле, предохранитель дохлый. Глянул схему на ноут, не знаю или точно она (то что удалось загуглить) так как ноута у меня нет, только акум. Подключил в 4,52 нет этой микрухи в списке. Но и она не читает его вообще. Может ей надо ногу еще заземлять, +бат и + на клеме пробовал ничего. Замечено на выходе полевика, ну т.е на выходной клеме после замыкания плюсов появилось 1,8 вольта, на входе 12В с делителем из резисторов.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 21:02
Вот это неправда )
Себестоимость чипа на порядок ниже .
Почти все производственные мощности SiLabs находятся в Китае . ( TSMC, SMIC, SPIL, ASE )
https://ru.wikipedia.org/wiki/Silicon_Labs
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 21:35
при чем здесь себестоимость, у айфонов тоже себестоимость на порядок ниже розничной цены и что с этого.
нужно схему ноута смотреть, именно той модели для которой выпущена батарея, аналогичные не подойдут.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 21:56
Вот поэтому они и не показывают в обьявлениях фото платы с именем чипа)
А сделаны наверняка на те-же заводах .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 22:30
Гуглю уже устал, схему не нашел на плату на батарею искал даташит на 1788 все что находил без схемы и распиновки. Плата cp448470-z3, ноут fujitsu lifebook s760, акум fpcbp282.
Возможно у кого есть схема или пдф на max1788а. Поделитесь.
Подозрение на дохлую max1788а.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 23:28
Они уже давно сделали своё ядро подобно 8051.А дальше дело техники.
Кристалл запаковать в нужный корпус и "нарисовать" маркировку не стоит даже упоминать.
И уж очень сомневаюсь про сделано на том же заводе.Всплывёт такое сразу.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 14:47
Не могу считать дамп, аккумулятор от старенького dell, связка bq20889 + 29330. Мне подсказали что чип скорее всего заказной. Отчет читается, подправить никак так как не могу считать. Кто сталкивался с таким.
отчет BE2
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 65472 mAh
CycleCount: 551
Date: 2011.11.29 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SMP-SAN2.2
DeviceName: DELL 8NH551BT
SerialNumber: 0DB1
ChargingCurrent: 39283 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 26,1 C
Voltage: 12011 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 75%
AbsoluteSOC: 100%
RemainingCapacity: 49103 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4028 mV
VCELL2: 4043 mV
VCELL1: 3941 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|
Были уже мылси, может подкинуть элементы разрядить и зарядить при выключенном ноуте, и он свою емкость пропишет, единственное что циклы останутся, не сброшены, и дата.
Кто что пробовал с такими?
Нашел что пишут на форуме (Please try to write 0x90 to address 0x57 at PRO page, thanks.), я не пробовал. Думаю что можно и накуралесить.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 20:03
Хотелось бы поподробнее познакомиться с востановлением аккумов. С али закажу плату CP2112 версии 2.0 она для всех контроллеров подойдет? И скиньте пожалуйста в личку BE2Works ломанный, а то вчера скачал вирусню шифровальшика чуть пол компа не шифранул падла...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 03:29
Поковыряйтесь в сохранённых поисковиками останках Авалона...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 20:29
При попытке сброса контролеров трех разных аккумуляторов на MAX1781 одинаковое сообщение Reset failure Try again.
У меня нежадная 4.52. Сами батареи читаются, а дамп не читается. Как-то можно их победить?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 13:23
К сожалению, Бешка-Bohol не умеет читать и записывать дампы MAX1781. Нажатие на кнопку "Read chip" лишь вызывает появление текста "Enter FCC and make reset".
Алгоритм сброса флагов ошибок и установки новых значений FCC и Manufacture Date для контроллеров на базе MAX1781 производства STL и SMP. Условные обозначения: WW - запись слова, RW - чтение слова; в квадратных скобках - PEC.
1. WW FF 53 97 [E7]
2. WW DC 75 98 [E4]
3. WW DC 05 06 [95]
4. WW 84 00 00 [B3]
5. WW 86 E0 15 [4D] // FCC: 15E0 => 5600 мАч
6. WW 8A 00 00 [9F]
7. WW BA 8A 4F [A0] // Manufacture Date: 4F8A => 10.12.2019 г.
8. WW FF 54 97 [8C]
9. Повторить ещё раз команды с 1 по 8 включительно
10. RW 1B // если Manufacture Date == 4F8A, то "Reset OK"
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 20:38
Хотел заказать 2 чипа bq30z55dbtr. Но сомневаюсь, есть ли в новых чипах предустановленная прошивка TI? Или они пустые, как например, заказные bq80xx?
Может кто нибудь заказывал уже такие? Поделитесь опытом. Прошивку взять пока негде. Имеющиеся чипы с защитой sec0.
Прошу откликнуться. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 20:19
Доброго времени суток!
Можно подробней про сброс контроллера MAX1781!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 22:18
Подскажите пожалуйста Be ломаная умеет BQ8055A? От ссылки на рабочую ломаную 4.52 не отказался бы... На радиокот есть с подменной HID-Proxy.DLL - это живое? или портящее VID|PID адаптера?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 22:43
Нет , там нет такого .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 23:20
только с 5 версии появилась поддержка?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 05:10
_AVP_
весь список, что есть.
http://tvbitservis.my1.ru/
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 14:45
Бешка-Bohol при нажатии кнопки "Reset chip" (MAX1781; Manufname: STL или SMP) применяет данный алгоритм для сброса флагов, обнуления счётчика циклов, установки новых значений FCC и Manufacture Date.
Например, из подручных средств потребуется: простой самодельный LPT-I2C адаптер, программа "TEST BATTERY", в которой необходимо снять галочку "SCAN" и установить галочку "PEC". Вводить записываемые слова начиная со старшего байта, т.е. для первой команды: в маленьком окошке вводим FF, а в большом - 9753. Для второй команды: в маленьком окошке - DC, в большом - 9875. И т.д...
Для Бешки-Bohol критерием удачного сброса считается совпадение считываемой Manufacture Date с системной датой компьютера.
Программа "TEST BATTERY" имеется на официальном сайте regeditvn.com. Братья-вьетнамцы забыли исправить ссылку на последнюю версию: концовку ссылки /TEST-BATTERY-VER-4.7.msi заменить на /TEST-BATTERY-VER-4.82.msi
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 12:01
всем привет! bq9000 sanyo есть какой альтернативный способ победить? ноут положили спать и долго не будили, банки 3.20, сожен пред.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 13:09
может кто удалено сделать?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 18:44
Здравствуйте. Контроллер M37512 как сбросить. После замены банок батарея отключилась.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 47 секунд: ----------
Батарея от Samsung AA-PB9NS6B
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 00:05
на банках 11.4В но на выходе АКБ 0В. Демо версия be2work только читает данные батареи больше ничего не могу с неи сделать. Подскажите как ее оживить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 19:59
Заблокирован
идем на сайт бе2воркс и читаем как работать с контролером М37512,там есть подробное описание
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 22:41
Заблокирован
скажите - CP2112 плата отладки, есть смысл на алике купить? хочется просто попробовать обнулить пару контроллеров с замененными банками.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 23:07
Сначала позаботьтесь о наличии софта be2works, который с ней работает. Или думаете демоверсия вам что-нибудь обнулит? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 04:01
foxibt
какие контроллеры внутри батарей стоят?
плата дешёвая можно и купить.
только как заказы сейчас идут с китая не понятно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 17:16
Поделитесь вьетнамской Test Battery
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
15762
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 14:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
