Текущее время: 16 апр 2024, 11:42
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 19:08
В ремонте Консоль PlayStation 4 Pro с неисправностю - вылетает ошибка ce-34878-0 практически сразу при запуске игры Fifa20 и других.
Что делалось:
-переустановка ПО, сброс к заводским установкам, переустановка игры, чистка консол, обновления ПО и т д. Результата накакого.
ВОПРОС: может был у кого такой дефект подскажите в чем может быть дело.
Подозрения на процессор. Но хотелось узнать ваши предположения.
Заранее благодарен за любую подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 22:00
maksimthuk писал(а):
ce-34878-0
Снять винт и прогнать тест поверхности в виктории. Возможно хард отходит в мир иной.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 22:02
проверьте жесткий
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 08:09
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
Что делалось:
Включи консоль! подключи интернет! зайди в браузер.... по лазий по менюшке и с включенным интернетом зайди в игру!!! после того как игра включится можно дальше пользоваться в автономном режиме !!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 14:09
если во всех играх попробуйте запустить ютуб... запустится и будут артефакты скорее всего.... всю оперативу под замену. было))) проходили))) плата только была 1208
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 15:06
диск был проверен в первую очерець, тест виктория ошибок не обнаружыл, смарт статус - ок.
На всякий случай сделал низкоуровневое форматирования и переустановил ПО по новому, в чистую, с флешки
Так же пробоват ставить другой жосткий диск - без изменений.
Пока вопрос открыт.
Слегка прогревал процесор температурой 200 градусов для диагностики - результата никакого. Скорее всего в сторону памяти все же нужно смотреть. Что скажете?
В понедельник попробую проверить как описано выше, может будут какие то изменения, хотя сомневаюсь. О резултате отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 16:46
Будут!!! память и APU тут не причем
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 18:44
а еще можно скачать ребол без смс и регистрации :-D
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 08:06
Че хотел этим сказать????
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 09:46
SVpro писал(а):
то что железные проблемы браузером не лечатся!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 23:27
попробовал метод с запуском браузера - ошибка все та же без изменений.
Так же попробовал потестировать в YouTube. Смотрел видео пол дня - работает без нареканий и збоев.
Вопрос открыт.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 10:33
Вопрос открыт.
ну пробуйте приложения по объемнее. или видео 4к попробуйте, по любому проблема в оперативной памяти, конечно может быть и отвал проца но я сомневаюсь. я когда бодался с данной ошибкой все перекатал. а память в последнию очередь и проблема ушла. только память не перекатывай а меняй
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 16:11
Попробовал смотреть видео в качестве 4к в приложении youtube.
На протяжении 2-х часов работы никаких проблем не возникло.
Скорее всего какой то один чип памяти сбоит.
Как считаете пропайка памяти может устранить неисправность или сразу менять !
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 17:57
Пробуй!!! только на нижнем подогреве + фен
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 19:47
если есть в наличии рабочие чипы лучше сразу заменить, смысл плату 30 раз греть
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 13:33
На последних версиях прошивок, требуется подключение к интернету при запуске игры, с таким уже сталкивался :-):
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 15:17
к интернету подключен постоянно.
пробовал через LAN кабель и через Wi-Fi
ошибка не "уходит"
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 16:16
В PSN нормально входит?Если зайти о приставке - вся инфа на месте?Уточнить после чего именно стали вылетать ошибки- может шаловливые ручки погуляли и резистор где снесли
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 12:36
входит без проблем
да
не известно поскольку консоль приехала из за рубежа. Предистория неизвестна. Консоль не была в ремонте. Разбираласьпервый раз мною. Гарантийные пломбы были на месте, да и по винтам и по заводской термопасте видно было что не вскрывалась
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:50
память на замену есть? уже дано или перекатали или заменили бы
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 12:41
Я понимаю, что данный вариант не подходит, т.к. жесткий другой ставился и это не помогло, но все же для статистики скажу, что такая ошибка была на соньке, когда она была ещё не гарантии. В сервисе сказали, что проблема харда и поменяли.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 23:31
не знаю актуально ещё или нет.
Была у меня консоль с такой же ошибкой мне помогла замена преобразователя прямо рядом с разьёмом сата.
там стоит вроде tps2000c если ничего не путаю
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 05:51
В большинстве случаев эта ошибка также отображается как ce-36329-3. Обычно это происходит при сбое приложений или игр в системе. Наиболее частая причина этой ошибки - поврежденные данные на PS4 или другие проблемы, связанные с программным обеспечением. Однако устранить эту ошибку можно с помощью некоторых методов.
1 Устраните ошибку ce-34878-0, перезапустив прошивку
2 Устраните ошибку ce-34878-0, обновив программное обеспечение игры
3 исправляет ошибку ce-34878-0 путем обновления системного программного обеспечения
4 устраните ошибку ce-34878-0, вставив оригинальный жесткий диск
5 исправить ошибку ce-34878-0 путем инициализации PS4
6 Решите проблему ce-34878-0, отсоединив камеру
Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai
Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 01:24
Надеюсь вы дату проверили на автосброс к 1970 году и батарейку кмосную тоже) А то были консольки у меня, и не мало ,и у большинства эта лажа была, дата после вытыкания кабеля сбрасывалась на 1970 год, и виновника было два, либо батарейка, либо надо было в инет войти и выйти)
Насчет банок памяти.
Да, бывает, но крайне редко. Определить какая банка в ауте гемор, с видюхами для декстопов проще это дело.
Выше автор правильно написал, ОБЯЗАТЕЛЬНО с нижним подогревом и с феном сверху, но....не увлекаться. И желательно греть одноразово и подряд снимать все банки, дабы не уделывать мамку несколькими прогревами. Плюс, обязательно зафальгуйте проц, иначе после всех этих манипуляций он вполне может отвалиться и еще его реболить придеться.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 00:07
Не занимайтесь мазахизмом, снимая феном банки с обратной стороны вы не прогреете настолько плату что бы проц отпаялся, достаточно кристал заклеить от воздействия прямого подогрева.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:44
да это какой температурой должен греть верх что бы проц отвалился)))) или низ подогрева пекло из ада? менял память безсвинец а проц уже на свинце и ни чего не отвалилось...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 14:37
Речь ведь не идет об идеальных платах. Плюс не у всех ТермоПРО) Да и не все профи пайки, сами понимаете. Температура низа обычно 180-200 , ну и верх до 222. Плюс одно дело слим , другое фат или про.
Будет время выставлю фотки творений мастеров в нашем краю) :-)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 15:32
щас бы на любой чих шары катать.
решение - найти диск с ПМР, СМР диски всегда приводят к ошибкам на пс4
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 13:45
Попробовал заменить 2чипа памяти (в каких наиболее вероятно бывает проблема) но мне не помогло.
Менять все чипы нет ни финансового ни просто желания, поэтому консоль была выдана в таком же состоянии как и пришла.
Тут видео как в теории можно "победить" ce-34878-0 (при условии что все простые варианты уже сделаны!)
https://www.youtube.com/watch?v=MyFW0Mr2s6I
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 19:10
была именно такая же ревизия 7116b c точно такой же бедой, замены жд, инициализации ничего не помогло. Встречал много на авито объявлений с этой ревизией и этой проблемой, думаю косяк в самой ревизии. Один чел писал что замена всех банок ему помогла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор SUPRA STV-LC3203W затемненные участки на экране - возможные причины?
в форуме LCD
diabo-sangue
16 окт 2017, 12:06
ishah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Возможные решения по Вирусу шифратору .xtbl
ВадимКупр
18 июл 2015, 11:35
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент и его параметры, Playstation 4 CUH-1108A
alexandrjan69
09 фев 2017, 22:32
norilsh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. playstation ps4 cuh-1115A no power , no led blue painel
eletmoraes
08 июн 2021, 07:25
WaySheGoes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Lenovo a7-10f-a7-20f решения проблемы error please plug out charger
в форуме Lenovo
Женя1991
29 мар 2018, 20:48
Женя1991 Перейти к последнему сообщению
