Текущее время: 28 мар 2024, 13:16
Котеус
Заголовок сообщения: Inspiron 15 5584 (Wistron Bolt 1sp DIS 4gb 18790-1) нет изо Добавлено: 04 апр 2020, 14:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Всем привет. Попал в руки такой вот ноут, на флэшке следы пайки. По напругам - поднимается все, кроме PL4701 (как я понял, встроенное ядро графики). Первое что хочется сделать - залить заведомо рабочий дамп, и вот тут возникла напряженка. На сайте экзешник, ключи запуска не помогают записать файл. .HDR вытащил, экстрактором распотрошил, но что из этого можно сделать и как - честно говоря, не разобрался. Помогите скрафтить дамп для этого девайса. В архиве родной дамп, экзешник и hdr. И еще такой вопрос. В ноуте мульт MEC1416-NU, он шьется? p.s. флэш стоит 25Q128JVSQ
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5584 (Wistron Bolt 1sp DIS 4gb 18790-1) нет изо Добавлено: 04 апр 2020, 15:58 |
Эту программу видел. Я же написал, что Котеус писал(а): экстрактором распотрошил, но что из этого можно сделать и как - честно говоря, не разобрался. А именно не до конца понятно - как это все собрать? Через FITC?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5584 (Wistron Bolt 1sp DIS 4gb 18790-1) нет изо Добавлено: 04 апр 2020, 16:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
В архиве первого сообщения темы HDR-файл, EXE и дамп. Так что вы там распотрошили? Команды в консоле: Вложение: CMD.png Распакованные файлы: Вложение: Update_unpack.png
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5584 (Wistron Bolt 1sp DIS 4gb 18790-1) нет изо Добавлено: 04 апр 2020, 21:35 |
Cпасибо огромное. На досуге надо будет разобраться с механизмом сборки, раньше просто не приходилось с этим сталкиваться. Завтра попробую, отпишу по факту.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5584 (Wistron Bolt 1sp DIS 4gb 18790-1) нет изо Добавлено: 05 апр 2020, 16:03 |
С прошивкой IOD поведение изменилось. Если со старым дампом потребление было 0.65-0.68 и автостарт, то сейчас 0.24 и нет автостарта. Подозреваю, что дополнительно нужно шить мульт.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5584 (Wistron Bolt 1sp DIS 4gb 18790-1) нет изо Добавлено: 05 апр 2020, 17:45 |
Модератор |
Котеус писал(а): Подозреваю, что дополнительно нужно шить мульт. С прошивки мульта надо было начинать, а продолжить с прошивки Bios. Комплект прошивок EC<->BIOS должен быть один (из одной версии), а не сборная "солянка".
