Текущее время: 28 мар 2024, 14:07
gillan
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 13 апр 2020, 20:24 |
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 13:28 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 9 Откуда: Украина
Alexs78 писал(а): Программа "TEST BATTERY" имеется на официальном сайте regeditvn.com. Братья-вьетнамцы забыли исправить ссылку на последнюю версию: концовку ссылки /TEST-BATTERY-VER-4.7.msi заменить на /TEST-BATTERY-VER-4.82.msi Не выходит. Не можете правильную ссылку целиком дать, рабочую? Спасибо
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 13 апр 2020, 23:41 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 636.21
Сообщения: 928 Откуда: Рязань
Ciber SLasH писал(а): Поиск рулит Там только заразу показывает ;)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 13 апр 2020, 23:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
gromTs писал(а): Там только заразу показывает ;) А я вот по первой ссылке скачал не заразу, а отученную от жадности программу.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 апр 2020, 01:28 |
Модератор |
gromTs писал(а): Вирустотал материт ее на 40 антивирусов Все эти антивирусы в топку. Есть сомнения - устанавливается голая XP без доступа к сети и другим дискам и работается так... PS: хотя у меня не смогла эта ломанная программа увидеть подключенный адаптер на контроллере CP2103. Ставил на бук с чистой XP. Может действительно вирус...
foxy91
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 апр 2020, 13:56 |
Сообщения: 0 Откуда: Minsk
Ciber SLasH писал(а): Поиск рулит Спасибо, поиск нарулил :) На сколько я понял, стартовать ее нужно из-под win XP? Возможен ли запуск с livecd или заработает только на реальном железе?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 апр 2020, 20:59 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 774.70
Сообщения: 1209 Откуда: Vladivostok
foxy91 писал(а): Возможен ли запуск с livecd или заработает только на реальном железе? На на эмуляторах и прочей хрени не работает . Просто взять старый бук или нетбук )
sanya0589
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 апр 2020, 04:58 |
Зарегистрирован: 12 май 2014, 14:24 Наличности на руках: 52.22
Сообщения: 41 Откуда: Иркутск
weo писал(а): если батарея MU06, по фото красный с синим перемычка на минус. сиренивый SDA жёлтый SCL. Спасибо:) Не опасно с батареями подключать к программатору?У меня CP2112, я через резисторы 470 Ом хочу подключить.
Alexs78
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 апр 2020, 15:08 |
Сообщения: 0 Откуда: USSR
gillan писал(а): Alexs78 писал(а): Программа "TEST BATTERY" имеется на официальном сайте regeditvn.com. Братья-вьетнамцы забыли исправить ссылку на последнюю версию: концовку ссылки /TEST-BATTERY-VER-4.7.msi заменить на /TEST-BATTERY-VER-4.82.msi
Не выходит. Не можете правильную ссылку целиком дать, рабочую? Спасибо На данный момент последняя версия 4.84. Поэтому концовку ссылки заменить на /TEST-BATTERY-VER-4.84.msi
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 апр 2020, 18:36 |
Сообщения: 37 Откуда: Курск
Вот эта страничка со списком последних 14 версий TEST BATTERY: http://www.regeditvn.com/testbattery/Правда, ссылка для скачивания только у последней. Остальные не доступны. Но лучше, чем каждый раз руками править окончание ссылки.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 апр 2020, 12:04 |
По случаю сложил хлам на столе поставил хрюшку, подцепил адаптер, посмотрел, уже залочен китайцами вусмерть, почитал этой прогой по ссылке дамп, писать она отказалась контроллер bq20z95, подсунул другую платку такую же, почитала и пописала, видимо какая то разница есть так как эта платка была 2009 года, а та что не писалась 2010, хотя маркировка батарей одинаковая. Адаптер не залочился, однако просто выскочил провод клок из паза и плюхнулся на площадку B+ платки, чему быть того не миновать, адаптер в утиль :)
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 май 2020, 19:50 |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 20:35 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 19 Откуда: астрахань
matroskin_kot писал(а): bq20z90 pf статус обнулен, дату и количество циклов обнулил... не могу найти cc, cv fcc. подскажите пожалуйста! 1130 и ff55 прописал, появилась зарядка периодически. В статусе нет cc и cv, но крестик не ушел, емкость в аиде 8000 миливатт вместо 48000
версия прошивки 4.01 и не жадная версия его не берет..
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 май 2020, 15:30 |
matroskin_kot писал(а): matroskin_kot писал(а): bq20z90 pf статус обнулен, дату и количество циклов обнулил... не могу найти cc, cv fcc. подскажите пожалуйста! 1130 и ff55 прописал, появилась зарядка периодически. В статусе нет cc и cv, но крестик не ушел, емкость в аиде 8000 миливатт вместо 48000
версия прошивки 4.01 и не жадная версия его не берет.. ну в общем я его победил. меняем в hex редакторе циферки и буковки и все работает! спасибо за помощь!
