Текущее время: 16 апр 2024, 20:01
 Страница 19 из 75 [ Сообщений: 2223 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 75  След.
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 14:57
202004
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 12:56
Доброго дня всем,
Поделитесь пожалуйста версией be2works для работы с CP2112 с али.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 15:43
foxy91
Поиск рулит
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 20:24
Alexs78 писал(а):
Программа "TEST BATTERY" имеется на официальном сайте regeditvn.com. Братья-вьетнамцы забыли исправить ссылку на последнюю версию: концовку ссылки /TEST-BATTERY-VER-4.7.msi заменить на /TEST-BATTERY-VER-4.82.msi
Не выходит. Не можете правильную ссылку целиком дать, рабочую?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 23:41
Ciber SLasH писал(а):
Поиск рулит
Там только заразу показывает ;)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 23:49
А я вот по первой ссылке скачал не заразу, а отученную от жадности программу.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 23:56
Вирустотал материт ее на 40 антивирусов, разные панды не в счет :), как я понимаю ей можно подсовывать только вусмерть залоченный контроллер, верно ведь? Попробую собрать какой нибудь хлам чтобы поставить ХР, прям нтересно попробовать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 01:28
Все эти антивирусы в топку. Есть сомнения - устанавливается голая XP без доступа к сети и другим дискам и работается так...
PS: хотя у меня не смогла эта ломанная программа увидеть подключенный адаптер на контроллере CP2103. Ставил на бук с чистой XP. Может действительно вирус...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 11:06
CP2103 SINGLE-CHIP USB TO UART BRIDGE
CP2112 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridge
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:56
Поиск рулит
Спасибо, поиск нарулил :)
На сколько я понял, стартовать ее нужно из-под win XP?
Возможен ли запуск с livecd или заработает только на реальном железе?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 15:46
P2XA
кинул в почту.
http://tvbitservis.my1.ru/
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 17:49
Подскажите распиновку батареи HP. Выходы: SDA и SCL?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 20:59
На на эмуляторах и прочей хрени не работает .
Просто взять старый бук или нетбук )
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 04:29
sanya0589
если батарея MU06, по фото красный с синим перемычка на минус.
сиренивый SDA жёлтый SCL.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 04:58
Спасибо:) Не опасно с батареями подключать к программатору?У меня CP2112, я через резисторы 470 Ом хочу подключить.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 19:42
Кто-нибудь сталкивался с контроллером MAX1789? Как его сбросить?
be2works поддерживает работу с ним только с версии 5.0 :(
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 17:43
sanya0589
да поставить резисторы и стабилитроны 3.6 вольта.
у меня припаяны vga разъёмы в них и поставлю.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 22:17
Хочу cбросить пару батарей от asus на чипах bq30z55 и bq9000. Есть платка CP2112, ломаный be2work, но в ней нет efl файлов под эти контролеры. Может у кого есть файлики? Или искать другие способы?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 13:17
lestat
bq30z55 есть в ломаной be2, пробуй.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 14:23
weo, вот я тупанул, режим работы с bq30z55 прописан в саму прогу и efl файлы не требуются... Разблокировал контроллер и сделал сброс. Элементы не менял, посмотрю что с родными. Потом подберу замену.
А с bq9000 совсем все печально?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 15:08
Спасибо
На данный момент последняя версия 4.84. Поэтому концовку ссылки заменить на /TEST-BATTERY-VER-4.84.msi
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 18:36
Вот эта страничка со списком последних 14 версий TEST BATTERY:
http://www.regeditvn.com/testbattery/
Правда, ссылка для скачивания только у последней. Остальные не доступны.
Но лучше, чем каждый раз руками править окончание ссылки. :-):
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 12:04
По случаю сложил хлам на столе поставил хрюшку, подцепил адаптер, посмотрел, уже залочен китайцами вусмерть, почитал этой прогой по ссылке дамп, писать она отказалась контроллер bq20z95, подсунул другую платку такую же, почитала и пописала, видимо какая то разница есть так как эта платка была 2009 года, а та что не писалась 2010, хотя маркировка батарей одинаковая. Адаптер не залочился, однако просто выскочил провод клок из паза и плюхнулся на площадку B+ платки, чему быть того не миновать, адаптер в утиль :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 14:38
а можно подробнее про BQ30Z55 и ломанной be2?
есть бата от асуса X550.
в аиде показывает подключена, заряжается, в напряжении 15 вольт, 2%, но не держится и не заряжается. предохранитель в порядке. износ 15%
какая последовательность действий что бы разблокировалась?
ноут в порядке, подкинул другую батарею - заряжает
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 16:24
savaxt
Купить адаптер CP2112. установить Be2 на виндовс хр, сильно радоваться если запустится. не на всех компах идёт, причина не известна.
подключиться правильно к батареи. на ютубе есть видео работа с прогой.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 21:41
bq20z90 pf статус обнулен, дату и количество циклов обнулил... не могу найти cc, cv fcc. подскажите пожалуйста!
1130 и ff55 прописал, появилась зарядка периодически. В статусе нет cc и cv, но крестик не ушел, емкость в аиде 8000 миливатт вместо 48000
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 19:50
версия прошивки 4.01 и не жадная версия его не берет..
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 15:30
ну в общем я его победил. меняем в hex редакторе циферки и буковки и все работает! спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 00:02
Батарейка от HP LA04041 HSTNN-DB5M на BQ30Z55
Леченая BE2works пароль не подбирает...
Во Вьетнамской проге v.4.85 пишет что пароль (делаю поиск по модели батареи) имеется под кодом 5:1872 - но вот как этот пароль выцепить (как я понял база на сервере и отдаст пароль только зарегленому пользователю)?
Или поделитесь пожалуйста кто может 128 битным ключиком.
Еще когда-то читал что можно в этот 30Z55 через bootmode залезть. Но в упор не могу найти где читал. Из адаптеров пока есть только CP2112. Спаяю завтра LPTшный для Вьетнамской
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
Версия прошивки 3600 если это важно
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 07:17
Если не затруднит, поделитесь пожалуйста проверенной не жадной Be2work. Все, что по ссылкам нахожу, одно зверье.
Была раньше, с винтом были проблемы, часть инфы потерял. А сейчас нигде найти не могу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
15762
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 14:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
