Текущее время: 24 апр 2024, 00:22
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 01 дек 2012, 17:40 |
St.Antoni писал(а): Другие пробовать не будут Вот именно! А ты при этом пытался дохлый мульт поставить или ещё как-то накосячил? Слова о том, что этого не может быть никогда, можеш не писать. Присоединяюсь к мнению MSF113 - незачем писать о том, что не заработало. Не надо засорять форум своим негативным опытом
gecube
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 01 дек 2012, 17:43 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Соглашусь с St.Antoni, но отчасти. Действительно же нам нужна полная статистика. В одних случаях на определенных платформах замена на получается: меняешь, а в результате не работает. Или работает, но с глюками. В других - на определенных платформах есть универсальная разводка под разные микросхемы. Ну, и еще нужно учитывать, что микросхема может быть дохлая или плохо припаялась. Поэтому информация о том, что что-то заработало намного весомее, чем информация, что что-то не получилось. Но если не получается у всех и все время, то, значит, что, наверное, уже и пытаться не следует и стоит "менять паровоз на паровоз".
Поэтому прошу подумать и обсудить как же агрегировать всю информацию, чтобы можно было делать достоверные выводы...
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
elementator
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 01 дек 2012, 19:38 |
Сообщения: 10 Откуда: москва
MSF113 писал(а): Вариантов не работает сотни, зачем они тут? Вот имено чтоб не тратили время и деньги. Я лично если проверяю - то проверяю новым. Иначе даже и не рассматривается как попытка.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 01 дек 2012, 20:21 |
elementator писал(а): Я лично если проверяю - то проверяю новым. Новый не синоним слову Исправный
gecube
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 02 дек 2012, 20:55 |
Цитата: Новый не синоним слову Исправный +1. Плюс могут быть варианты с непропаем. Или несовпадением версием прошивок. Или вообще что угодно =)
nix
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 07 дек 2012, 01:44 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
siberian писал(а): Новый не синоним слову Исправный +1 gecube писал(а): Соглашусь с St.Antoni, но отчасти. поддерживаю, отрицательный опыт - тоже опыт и документировать его стоит, но учитывать платформу, ведь на разных платформах может быть и разный результат опыта
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 07 дек 2012, 07:45 |
Может тогда отдельную ветку сделать? "Не получилось" Хотя нередки случаи, что не получилось по разным причинам, а на самом деле работает.
