Текущее время: 16 апр 2024, 16:20
 Страница 66 из 84 [ Сообщений: 2499 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 13:39
demonis
буду пробовать
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 16:05
уважаемые форумчане у кого есть опыт в резке стеклаокерамического стекла от электроплиты изучив тему я понял что его резать не сложно тем же дремлерем с алмазным кругом под водой. Может кто так делал поделитесь советом а то стекло достать очень тяжело а испортить его очень легко и быстро. Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 17:12
serega2014Mog
режут и обычным стеклорезом. как простое стекло. Но как и везде нужен опыт и нет гарантий результата.
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 18:55
спасибо а можно на болгарку установить диск по керамической плитке и под водой пилить получиться у меня или нет таким способо а то секлорезом как то стремно
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 21:54
Да не мучайтесь Вы, закажите специальное стекло SCHOTT CERAN для каминов и паяльных станций - https://kmn.su/glasses.php - по размерам, с фаской, скруглениями и т.д., и будет Вам счастье. Не так оно дорого, как кажется. Я вот так же сначала бегал, искал стекла, а потом заказал и все проблемы снялись. Ей богу, некоторые компоненты нужно покупать, а не делать из г...на и палок...
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 01:31
да я уже нашел от плиты гефест стекло SCHOTT CERAN вот и спрашивал кто как его резал
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 08:25
Я никак не резал, заказал по размерам с обработкой фасок и углов - пусть спецы мучаются. А так у Вас одна попытка, и если нет опыта, то будет очень обидно в случае неудачи.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 22:29
zloyx писал(а):
Особенности нихрома: заявлено 800Вт, сопротивление холодной 60Ом, нагретая потребляет 500Вт. Т.е. 800Вт - это только в момент запуска. Короче говоря, теоретически рассчитать ток невозможно.
При нагреве нихром должен нагреваться за счет чего и термостабилизация
Как ваши успехи с нагревателем из нихрома, интересен ваш опыт.. Смотрел видео как человек собрал подобную конструкцию вырезая желоба в кальций силикатной плите
---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ----------
Есть ли смысл собирать на таких нагревателях?
Тип нагревателя HSR с открытой спиралью, просто накрыть стеклокерамикой если и такой нагреватель можно самому собрать
Плоский нагреватель. Не знаю насколько ровная поверхность для использования со стойками.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 23:07
http://electricalschool.info/main/osnov ... cient.html
Сомнительно. Чтобы термостабилизацию самоходом получить, нужен вольфрам, титан или хотя бы нержавейка. Или всякие хитровымудренные сплавы железа с никелем. Это на вейпах уже перепробовано вдоль и поперек. Нихром и кантал не катят. Никель рассыпется в пыль. Титан может задорно бабахнуть.
Это термоизолятор, причем довольно хороший. IMO будете сто лет греть и потом столько же охлаждать. Если скучно и голова рукам покоя не дает - возьмите мешок МСН бубликов и приверните к ляминевой пластине частой сеткой. Будет дорохо-бохато, как в прасти хосспаде, термопро.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 17:56
Я вот тоже однажды отказался от силикатной плиты изолятора из за неизвестной возможной иннерции нагрева- остывания. А сейчас пришла мысль, что теплоизолятор он на то и теплоизолятор, что плохо нагревается и не накапливает много тепла (или накапливает в сравнотельно тонком слое и дальше не передает. Останется лишь проблема быстро отвести тепло от стекла в плотном сендвиче когда нагрев уже не нужен.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 18:52
А дальше там обрыв и кони идти не хотят :) ?
У материалов есть скорость передачи тепла. Просто у термоизоляторов она низкая. Высока вероятность что с обратной стороны будет остывать быстрее. Если конструктив позволяет, отражатель из фольги будет заметно компактнее. Фольга от саун, 0.05мм (с 0.1мм уже трудновато работать)
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 20:51
p_v спасибо за инфу, кстати такая штука термобро называется, возможно дешевле залить тэн алюминием) Для остывания можно вентилятор между стеклокерамикой и платой. Как то же инфракрасные плиты работают. А как под нихром фольгу приспособить, наверное только через стекло чтобы не коротнуло?
Значение коэффициента эффективности излучения Размещение нагревателей Коэффициент α
Проволочные спирали, полузакрытые в пазах футеровки
0,16 - 0,24
Проволочные спирали на полочках в трубках
0,30 - 0,36
Проволочные зигзагообразные (стержневые) нагреватели
0,60 - 0,72
Ленточные зигзагообразные нагреватели
0,38 - 0,44
Ленточные профилированные (ободовые) нагреватели
0,56 - 0,7
Спирали странно показаны - плотно прижатыми \\\\\, спираль можно растянуть чтобы нижние витки просматривали \/\/\/\
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 20:29
Не понял вопроса. Фольгой можно обкладывать зад нагревателя, где не хочется чтобы излучение шло. И внутренности корпуса, чтобы его делать из чего-то удобного. Но это надо смотреть по конкретной задаче.
Зачем??? Делать нагреватель, но при этом уменьшить его поверхность в разы и компенсировать перекалом??? У вас настолько большие проблемы с доступностью нихрома, чтобы такое городить? У меня такое впечатление, что вы собираетесь экспериментировть просто ради процесса а не ради конкретного результата. Вы бы как-то обозначили границы по бюджету и габаритам. А то нить бесседы уплывает в сторону теорий про идеальный шарообразный нихром в вакууме.
IMO, лепить самопальные нагревательные элементы имеет смысл только от дикой безнадеги или шила в одном месте. Есть керамические нагреватели, кварцевые лампы, металло-керамика и комфорки. По-моему было бы практичнее выбрать что-то готовое и набить сборку нужного размера.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:45
Это я понимаю и благодарен людям подсказавшим про Jovy. У меня вопрос как положить сразу под нагреватель?!)
В данный момент заработок не на ремонте, быстрой самоокупаемости не предвидится. Возможно понадобиться еще для
разовых сборок плат на smd
p_v писал(а):
Делать нагреватель, но при этом уменьшить его поверхность в разы и компенсировать перекалом???У вас настолько большие проблемы с доступностью нихрома, чтобы такое городить? У меня такое впечатление, что вы собираетесь экспериментировть просто ради процесса а не ради конкретного результата
Нихром стоит растягивать чтобы витки не соприкасались, нижние витки будут просматриваться а значит греть, но только будут подальше чем верхние части спирали. Площадь нагревателя лучше увеличивать количеством самих спиралей, для более равномерного нагрева. В моем понимании. А возможность самостоятельной сборки нагревателя рассматриваю по 2-м причинам: Возможно дешевле да и говорят что по центу нагрев сильнее - в последнем случае можно спираль уложить по кругу "улиткой" чтобы центральную часть нагревать меньше или использовать для маленьких плат.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 23:41
Radik91 писал(а):
Нихром стоит растягивать чтобы витки не соприкасались и нижние витки будут просматриваться а значит и греть, но только будут подальше чем верхние части спирали
Ваше понимание заметно отличается от реальности. С межвитковыми коротышами особых проблем нет. После первого же прогрева там образуется оксидная пленка. На практике - намотка греется до свечения, а там где видимые дефекты шоркается отверткой. Либо можно проволоку до намотки отжечь, но на большой длине это больше возни.
Сплошную намотку сделать проще, чем равномерно витки распределить.
Radik91 писал(а):
да и площадь нагревателя лучше увеличивать количеством самих спиралей для более равномерного нагрева. В моем понимании.
Простите за банальность, но увеличивать площадь нагревателя надо увеличением площади нагревателя :). Не надо плодить сущности ненужными взаимосвязями. Колбасу мотают потому что так технологически проще, а не потому что есть какая-то абстрактная правильность в форме круга. С аналогичным успехом можно поверхность широкой плоской лентой умостить, просто это муторнее и ленту еще найти надо.
IMO, ИК лампы как у всех, или комфорка - уже достаточно бюджетно. Там понятный конструктив и не надо думать как самопальную намотку крепить.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 22:13
Всем привет! Почитал тут комментарии по поводу поверхностей на нижний подогрев. Мне кажется что лучший вариант - спец ик кварцевое стекло с большей, чем стандартное, пропускной способностью ик излучения.
Ребята, хотел спросить насчёт силовых проводов, которые вы использовали в своих конструкциях - сечение и изоляция. На нижний подогрев мощностью около 2 Кв достаточно ли будет 1,5 кв.м? или брать 2,5? Использовал ли кто-нибудь гибкие провода в резиновой изоляции? Какое впечатление? Был ли опыт использования разъемов GX на высоких токах нагрузки? На какой реально ток они рассчитаны?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 23:24
а пробовал кто сверлить стекло SCHOTT CERAN ? есть мысль закрепить его винтиками.
и еще непонятно...делать крепление для платы или можно просто ставить плату на стекло?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 06:44
Зачем так рисковать довольно дорогим стеклом? У моей станции корпус железный, я стекло SCHOTT CERAN ограничил магнитами от HDD, чтобы не ползало, и всех делов.
Я ставлю. В качестве стоек - шестиграннички от разъемов VGA/DVI видеокарт. Не лезут только в материнки от SONY, там пришлось придумать еще кое-что из винтов М2. При установке на стойки исключаются всякие варианты с короблением плат, даже кривые приходят в норму при пайке.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Еще один момент - при установке на металлические стойки плата склонна к ползанью при работах с ней. Вышел из ситуации так: заказал токарю круглые невысокие железные бочоночки, прижимаю плату парочкой, чтобы не ёрзала.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Я использовал сечение 2.5 квадрата. Лучше перебдеть, чем недобдеть, я считаю...
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 18:56
Считаю, что все таки станция промышленного изготовления - лучше и надежнее. ИМХО
 ! Ciber SLasH писал(а):
Вот это вот к чему? В этой теме делают самоделки, а не разглагольствуют о том, что пром. изготовление лучше!
Или баномёт нужно расчехлять?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 09:29
Рискованное дело, обычно просверленный Ceran видел в станциях Honton подобных, там нижний подогрев из Ceran и в центре просверлено большой круг и из него торчит сопло термовоздушки. Можете в kmn.su заказать там на сайте можно перед заказом отметить в списках обработки - сделать отверстие и указать размеры. Сами если собираетесь сделать отверстие сначала тренируйтесь на обычном стекле
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 01:06
Не предлагал уменьшать поверхность а имел ввиду стоит растягивать не менее диаметра, чтобы не было затемнения и для равномерности нагрева лучше - более длинная спираль
А что мешает намотку растянуть перед прокалом или имеете ввиду что поведет во время работы?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 04:21
Господа, есть 6 ламп кварцевых, в сумме выдают 1500 ватт (3 секции по 500ватт), 24 на 35 корыто-отражатель. Сверху них- стеклокерамика с kmn.su. Вопрос в том, хватит ли мощности разогреть АТХ плату? Менять сокеты/мосты/гпу, от нагревателей до платы(включая стекло) 3см
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 12:08
Старайтесь ориентироватся в мошностях 2.8-4вт на квадратный сантиметр для комфортной пайки для нижнего нагревателя, у вас учитывая ваши данные получается около 1.83 вт на кв сантиметр что может нехватать мошности + у вас стеклокерамика которая вносит дополнительную инерцию
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 14:01
у меня низ 2700вт 38х28см 9 кварцевых трубок. Расстояние 3см от трубок до платы, стоит сетка. На 1кв см получается 2,5вт. Работает на 75% мощности, на 100% очень быстро нагревает плату. Как по мне у Вас маловато ламп на такую площадь нагревателя и мощность для использования стекла недостаточная.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 16:30
В таком случае на 75% мощи получается 1.85Вт/см2, у меня- 1.83. Разница лишь в использовании стекла. а стекло до 40% рубит
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 18:06
Значит минимум это 2100 ватт. Но лучше делать с запасом. У меня трубки расположены вдоль, а не поперек. При одном и том же количестве с поперечной установкой они покрывают большую площадь, это влияет на равномерность нагрева.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 01:35
Принято, буду делать 6 нагревателей по 400 Ватт, все в параллель, равномерность нагрева как раз будет обеспечивать стеклокерамика)
Кстати, как вы ограничивали мощность? Планирую использовать простой REX c-100, возможно, есть другие, не сильно дороже варианты?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 21:38
Maxim Skridonenko писал(а):
исправная термопара при правильном применении очень точна
Да и неисправную можно использовать просто скрутив две жилки
---------- Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: ----------
jovy 3кВт на тот же размер, там открытая спираль. Думаю актуальна задача уложиться по мощности в автомат на 16А. У кого какие автоматы, провода в домах и в мастерских?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
Есть мнение что она хороша своим пидом с керамикой из за его инерционности. А местные производители станций на керамике, обычно используют собственные разработки.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 16:46
Кстати при расчете муфельных печей берут увеличение сопротивления спирали например: если нагрев до 1300°С то сопротивление около 8%. А вейпах какая температура, какой принцип?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 17:32
Подскажите оптимальное расстояние между нижним краем керамического нагревателя 80х80 450W и нижним краем кожуха 90х90. Если конечно это очень критично. Кожух с дюраля 2мм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
13167
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
14867
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
13908
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ameerrrr, crashy, Romka0880 и гости: 4
