Текущее время: 17 апр 2024, 01:29
 Заголовок сообщения: Lenovo ADLX65YLC3A type c , нет 20в
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 17:30
Здравствуйте ,в блоках питания не силён. Подскажите на что грешить ,на фотке указал те напряжения которые присутствуют ,даташит на LTA1601A ненашёл
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ADLX65YLC3A type c , нет 20в
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 23:17
LTA - это перемаркированный шим.
в первую очередь проверить КЗ во вторичке, нулевки и низкоомные сопротивления, емкости.
Убрать герметик, определить ноги шим и сюда
Блок с PFC?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:09
Блок с PFC?
Спасибо за отклик ,как определить в первичке проблема или во вторичке ?
КЗ во вторичке нет ,Зеро целые Ом-ные и кОм-ные целые, для уточнения номинала пришлось выпаять несколько резисторов - целыми оказалась.
Блок не похож на подделку ,на плате LITEON PA-1650-46LD
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 17:35
1) вы не ответили на вопрос - блок с PFC? Сделайте КАЧЕСТВЕННЫЕ фото с 2 сторон.
2) читаем DS на Weltrend-WT6632F
3) Проверить на диодной прозвонке + сопротивлении VCC данной м/с (1 нога по DS), 4 ногу, 5, 6, 9, 10 на равенство относительно земли все.
замеры сюда.
Вообще, если верить вашей фотографии, у вас первичка работает - 5В то на м/с и оптроне есть. так что надо разбираться со вторичкой. наиболее вероятно что WT6632 или что-то не нравится, или она и есть труп.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 18:03
замеры сюда.
1-461 Ohm, 4-360 ohm, 5-665 Ohm, 6-415 Ohm, 9-500 Ohm, а вот 10- КЗ
Неугледел тут и 7я- CC1 и 10я- IS1 в КЗ
Шим выпаял КЗ на плате
зарание Спасибо за направление
Перерезал один выход от схемы вторичной обмотки трансформатора - вторичная обмотка тоже в КЗ
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 20:02
по схеме же видно, где минус, нет там кз на IS-
это бред)))
разберитесь что у вас с проводом. Что на выходе, проверьте полевик FDS6681z, посморите в инете как это сделать мультиметром, если не знаете.
без WT6632 блок включать НЕЛЬЗЯ, иначе рванет.!
Вам надо понять как работает эта м/с, что надо подключить, чтобы она пообщалась и выдала что надо.проверяйте цепи во вторичке.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 22:20
apollo
У Вас же блок питания с выходом USB Type-C, а значит 20 вольт он будет выдавать только когда контролеры в заряжаемом устройстве и в самом блоке договорятся об этом. Во все остальное время там будет не более 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 13:21
это бред)))
Выложил тут что замерил мультиметром и замерял относительно земли без МС, Vss и IS+ -КЗ , Vss и CC1 -КЗ может что-то неправильно понял. И вторичную обмотку проверял с перерезанной ножкой от схемы, хотябы несколько Ом должно быть а у меня высокое сопротивление почти 0.08, вместе щупы мультиметра показывают 0.03.
Затем разобрал штекер как вы посоветовали и да проблемка, отлетевший частично разъём, на фото указал какое на нём напряжение и связь с блоком восстановил.
Полевик FDS6681z в обе сторона проверил, целый.
Почитал по этому интерфейсу, считаю что усложнили и в будущем будут ещё проблемы (по поводу ремонта или восстановления гаджетов с type-c. Вердикт полетела WT6632 и замена кабеля с поддержкой «charge» или «PD»
Спасибо всем, закажу МС тему пока не закрою
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 16:59
всем привет. такой же БП.
работает.WT6632. можно его заставить работать в режиме 20в без PD триггера?
добавлю замеры исправного БП
1 vcc 5v (80kOm)
2 gnd
3 gate 5v (110k)
4 vdd 4.6v (85k)
5 d+ 0v (4M)
6 d- 130mV (2.7k)
7 cc1 на землю
8 cc2 на кабель (4v) (4M)
9 IS+ 0v (5k)
10 IS- 0v gnd
11 vfb 1.2v (4M)
12 ifb 0 (2M)
13 gpiob 3.2v (5M)
14 cath 5v (80k)
на кондере 308v
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 23:34
No0sFer
Можно, но нафига? Проще уж хвост перепаять в обычный блок с 20В...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 16:57
Привет всем
У кого есть вскрытый такой блок , подскажете номинал ограничивающего резистора силового транзистора в первичной цепи .
Спасибо за ранее.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 17:42
Это который в истоке 0,33 ом 2 вт ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 19:43
Нешел
Сток /земля 0,15 oM 2WT
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 19:49
Такие ставят на бп 90 вт и более , с pfc .
Стандартный номинал на 65 вт - 0,33 ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. YOGA 910-13IKB (NM-A901 Rev1.0) не поднимается 20в от Type-C
Евгений18
15 июн 2021, 21:08
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 12:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1 Carbon 7th Gen - (Type 20QD, 20QE) Laptop (ThinkPad) - Type 20QD (nm-b861 rev 1.0) проблема с серийником
zaurista
16 фев 2024, 16:34
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s145-15iwl (NM-C121) Выбивает входные ключи 20В
milovidov.dl
2665
16 дек 2019, 21:43
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1706 (820-00239-a) Не заряжается, не запускается 20В
в форуме Apple
mashder
28 июл 2018, 12:07
mashder Перейти к последнему сообщению
