Текущее время: 17 апр 2024, 02:53
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 17:55
Всем привет, можно ли запустить ноутбук без микр. чарджера? Как обойти его и запустить с БП. Тем совсем не нашёл по данному вопросу, развейте этот вопрос специалисты.
Главное не унывать
 Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 17:57
можно, надо только снять верхний ключ если планируется без самого чипа,входные мосфеты замкнуть,и в зависимости от чарджера прижать к земле или подтянуть ACOK, что именно делать смотреть в даташите на чаржер
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 19:52
Нижний транзистор тоже снять.
И батфет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 21:25
Благодарю за ответ, можете помочь это сделать, трудновато пока получается всё, схема имеется. Беда печаль с дорожками и с самим чарджером.
Главное не унывать
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 11:49
Вам как помочь? Свечку подержать, или за вас выпаять?
Может проще обратиться в нормальный сервис, чтобы "беду-печаль" не усиливать?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 00:33
припусти коней, ну нет в Ухте сервисов. У меня местная контора с филиалом там, на обслуживании, пересылают, ибо некуда отдать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:40
Дело в том, что после ремонта в других СЦ, несут к нам технику. Таки случаев полно было. У меня есть наставник, но он занимается другими вещами и попросту нету времени. Хочу сам разобраться. Как помочь? Хотелось бы чтобы проконтролировали процесс, дабы чего лишнего не перемкнул-отсоединил. Схемы-фото всё приложу. Либо в ЛС, после работы, в этой теме уже распишу весь процесс. Думаю многим эта тема будет интересна, т.к инфы попросту нет по данному вопросу, ну, лично я не нашёл. У многих мастеров спрашивал, говорят нельзя так сделать)))
Главное не унывать
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 17:52
Dope11Rus весь прикол в том, что нет единого решения.
Вернее общее решение - снять чарджер, снять транзисторы чарджера снять транзистор коммутации батареи, сэмулировать сигнал ACOK.
НЕ перемыкать и НЕ снимать входные транзисторы!!! Перекоммутировать так, чтобы они не зависели от чарджера, но продолжали работать, как защита от КЗ во вторичных цепях платы.
А вот дальше начинаются частные нюансы, в зависимости от того, как в конкретном буке входные цепи реализованы.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 18:59
Что за мать то, а то ни о чем разговор?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 23:38
Так в чём проблема?
Datasheet на доступный charger в руки, раскуриваем, обдумываем.. Непонятно - спрашиваем. Тут пока никого не съели :a_g_a:
А не проще ли заменить неисправное...? Делов-то, как правило, на полчаса.
Я что-то по Петровичу соскучился..
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 10:23
Сообщение не в тему
А и действительно, куда он делся-то?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 13:54
Lenovo_Ideapad_120S-14IAP_Rev_V01
Главное не унывать
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
чо-то я не догоняю... Это как??? Сигнал с токового датчика оценивается чарджером и сигнал на закрывание входных ключей формирует он.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 19:18
Serge_L да простейший компаратор с этим без проблем справится. Без защиты оставлять нельзя. В принципе, можно вместо первого ключа установить быстрый предохранитель, но он тоже не панацея.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 23:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Простейший, говорите?
Ну-ну!)))
Рисуйте! И сразу тип ИМС пишите, которая будет там!
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 03:18
Я не пойму, это приколы здесь такие? типа чарждер сложно заменить, но зато пустяки огород городить с компараторами и тп..
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 16:07
Да там вообще не понятно в чарджере ли дело у ТС, может у него вообще коза в первичке, а чарджер собака такая ключи не открывает, вот и было принято решение
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 17:45
Чарджер пыхнул и - 3 контактных площадки. Поэтому надо как-то так сделать.
Главное не унывать
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:20
Дак в чём проблема восстановить дорожки и припаять другой чарджер?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 22:51
Koe Ага, тут тема про ремонт буков при помощи лома и лопаты.
Следующая тема будет про замену петель крышки дверными петлями или замену матрицы бука на старый кинескопный телевизор.
Ну-ну!)))
А что не так? Можно на ОУ, можно на компараторе. Тип ИМС по вкусу. Оно в чарджере так же реализовано.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Это делается вообще без проблем. Контактные площадки восстанавливаются при помощи немного расплющенного провода и УФ отверждаемой паяльной маски.
Я то уж думал, что реально в глуши живёте и заказать новый чарджер невозможно, а тут...
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 23:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лео, коллега!
Не обижайтесь!
Не сделаете просто!
Поверьте!
ЗЫ если, конечно, хочется ликбез по схемотехнике, оно можно....
Но тогда - рисуйте! Будем разбирать «простую» схему!
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 01:27
Serge_L если бы было сложно, то не писал. :) Если под "просто" имеется ввиду собрать "паука" навесом, то да, не получится. По факту нужно мелкоплатку сделать.
Честно говоря, рисовать лень, прямо вот совсем. :)
Нашёл картинку для простейшей типовой схемы на ОУ на рассыпухе:
Естественно, что на выход ОУ надо поивесить ключ и настроить его порог открытия.
В случае использования компаратора всё будет много проще. Резистивным делителем по входу настраиваем порог срабатывания по падению напряжения на шунте. Выход можно сразу повесить на штатную схему управления, какой конкретно сигнал - зависит от схемы бука. Например, тот же ACOK можно им формировать.
Так как нам не надо точных измерений, а просто вырубать схему при резком скачке потребляемого тока, то большой точности измерений не нужно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 08:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А теперь ещё раз)))
Рисуйте КОНКРЕТНУЮ схему с питанием.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 10:56
Полыхнет потом вся ваша конструкция, хоть с компараторами, хоть напрямую без мосфетов. Это все равно что в советском счетчике в керамических пробках жучок ставить :a_g_a: (вроде работает но...)
Там делов-то на 10 минут восстановить дорожки :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 11:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
да по теме-то даже и сомнений нет, что делать!)))
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 02:18
Вот честно, не хочу. Микрокапать нет ни времени, ни желания, а нарисовать сразу что-либо 100% рабочее без симуляции маловероятно. Вы же ведь от меня требуете нарисовать схему по памяти, чтобы сразу заработало? :)
Если приспичит, то да, за день сделаю готовый вариант с печатной платой.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 19:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не сделаете!)))
Спорим?
Иначе давно б сказали: да, есть сложности такие и такие. Сделать просто не выйдет!
Но, коллега!
В этом нет ничего зазорного!
Просто кажущаяся нам простота часто оборачивается неожиданными загогулинами при реализации!
На то и существуют форумы, сообщества и чатики! Чтобы коллективный «разум» мог решить порой не решаемые задачи!
Удачи всем!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 08:25
Вы меня тут на слабо брать решили? Из сложностей есть только определение порога срабатывания и подбор номиналов делителей с учётом длины (сопротивления) проводников от шунта до входа компаратора.
Плюс обязательная положительная ОС, если внутри чипа уже не реализована.
Всё, больше никаких "тонкостей" нет. Да и эти - не "тонкости", а обязательные условия работоспособности.
Еще раз говорю - схема простейшая.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 13:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
РИСУЙТЕ!)))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 15:35
Если схема есть, то какие проблеммы к чарджеру дороги выгоревшие проводами кинуть, а так, да- легко реализуется даже без компараторов запуск одними резисторами/ перемычками открытие ключей с батареи и БП на линию B+. Автоматом АС in пойдёт на мультик, монитор детектор, единственное, нужно ещё PULLUP резик на PG организовать, если он внутри чарджера реализован...
Да! Выбирать придётся тогда что то 1но, либо Питание ок АКБ, либо AC, если открыть ключи с АКБ и блока, то при подключенной АКБ, если вставить зарядку, то пойдёт 19V На батарею и ей привет может быть...
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ij (K50ij) запуск без чарджера?
kyssa
10 мар 2018, 16:43
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (DAOLX8MB 6D 1 REV.D) КЗ после чарджера
Kenner
29 сен 2014, 15:11
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PR05DIJ (K50IJ) Проблемы после замены чарджера
Kenner
14 янв 2015, 18:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) горит полевик в схеме чарджера
в форуме Dell
HeXakep
23 янв 2015, 16:54
BlackC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-3209) Работа чарджера
в форуме Apple
Grizli_saratov
16 фев 2015, 00:09
