Текущее время: 17 апр 2024, 02:24
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell: EEPROM матриц
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 18:39
Dell Vostro 3700 - B173RW1
Заменил разбитую LCD. Яркость регулируется нормально. Но после загрузки драйверов видео, вывод перемещается на внешний монитор и на LCD возвращаться не хочет. Залил прошивку с родной LCD, все заработало как часы (заливка во вложении).
Лишний раз напоминаю, при замене LCD на Dell, обязательно заливайте родную прошивку (особенно если клиент приносит ноут со снятым HDD и нет возможности проверить работу под операционной системой).
 Заголовок сообщения: Re: Dell: EEPROM матриц
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 12:32
Dell Studio 1525 - B154PW02
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 20:12
Вот структура прошивки матриц и мониторов
Программа для снятия EDID с матриц/мониторов: Monitor Asset Manager
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 13:28
Dell Inspiron 1564 - LP156WH2
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 14:36
Dell Vostro A860 - LP156WH1-TLA3
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 07:58
Dell XPS M1530 - LP154WX5
15.4" 1280x800
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 07:59
Dell XPS M1530 - AUO B154PW2
15.4" 1440x900
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 17:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Dell Vostro 1510
Вот что есть в моей коллекции - пробуйте
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 17:28
Dell Studio 1555 - BT156GW01 V.4
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 10:52
Dell Precision M65 - LP154WU1
Вложение:
Dell Precision M65.rar
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 14:14
Dell Studio 1537
LP154WX7-TLB1
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 17:56
Прошивка Dell W657G
LP154WP1-TLA2
Вложение:
Dell_W657G_LG_LP154WP1_TLA2_M24C08R.rar
Dell PY707
LTN141WD-L07-M
Вложение:
Dell_PY707_LTN141WD-L07_M24C02.rar
Dell KC232
B141PW01
Вложение:
Dell_KC232_AUO_B141PW01_M24C08R.rar
Dell MY867
LTN154W1-L01
Вложение:
Dell_MY867_LG_LTN154W1_L01_M24C08.rar
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 10:13
DELL INSPIRON 1545 Wistron DR1
дамп с матрицы BT156GW01 V4
Вложение:
BT156GW01 V4 пррошивка.rar
Life is made of small things.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 15:15
Dell M1530 . Стоит матрица: Samsung LTN154P3-L05 (WSXGA+ (1680х1050))
Подошла прошивка:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 20:13
imho, при подборе прошивки важнее всего попасть в нужное разрешение.
Много раз включал 14-дюймовые дисплеи на 17-й материнке и наоборот.
Конечно, есть извращения вроде Insriron 9300 (LA-2171) или некоторые модели Vostro, которым только родная прошивка по вкусу, но в большинстве своём:
1. разрешение совпадает и
2. делловский партномер в "белом листе" - вычитываем парт (или читаем на вашей матрице что-то вида CN-0TM246),
Вложение:
в гугль.. самое быстрое и эффективное для того, чтобы выяснить, родная ли у Вас матрица.
Но Dell эти партномера меняет под настроение, поэтому в основном см. п.1....
Заливаем, работает.
Чтобы не паять матрицу, делается переходник из старого кабеля, один конец в матрицу, второй в программатор, процесс перешивки занимает 10 секунд
Подборка, частично слил сам, в большинстве своём найденная на разных сайтах (начиная с notebook1.ru, часть отсюда, часть из Поднебесной) - на авторство не претендую, только для удобства работы..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 21:14
Studio 1555 - после замены оригинала поставили вот эту - LGD0395, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 17:10
Dell Insppiron 1520 - b154pw02
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 22:18
Dell Latitude прошивки
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:17
Заблокирован
Dell Latitude D531 - LP154WX4
Вложение:
LP154WX4_Dell Latitude D531.zip
Dell Lqatitude 1525 - B154EW02
Вложение:
B154EW02_Dell Lqatitude 1525.zip
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 16:08
Dell M1530
LTN154P4-L02 WSXGA+ (1680x1050)
Posted after 1 hour 6 minutes 15 seconds:
Dell Latitude D820
LQ154M1LW2A WUXGA (1920 x 1200)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 11:05
Dell XPS L501X (интегрированое видео) матрица AUO B156XW02 v2
Вложение:
AUO B156XW02 v2.rar
Dell XPS L501X (дискретное видео) матрица LG LP156WF1 v2
Вложение:
LG LP156WF1 v2.rar
на первом ноуте работают обе матрицы, на втором работает AOU.
матрица LG работает только в безопасном режиме, или без драйвера NVIDIA.
БИОС у обоих ноутов одинаковый.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 11:38
DELL INSPIRON P11S LCD B133XW03_V0_4A
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:17
Inspiron 1546 AUO B156WX02
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 23:38
Dell Vostro A860 - N156B3-L01_Rev.C1
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 18:38
Dell Inspiron 6400 - B154EW01
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 00:33
Dell Latitude E6400
B141PW04 V.0
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 03:25
DELL inspiron 1764 - LP173WD1
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 10:30
Dell Inspiron N4030
B140XW01 V.8
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 10:46
Dell Inspirion 3521
LTN156AT30
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 17:12
Dell INSPIRON N7110, MB: DAV03AMB8E1 Rev. E, матрица SAMSUNG LTN173KT01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки EEPROM LCD панелей (EDID матриц)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
perebeinos-igor
44
54979
12 июл 2023, 00:50
tfd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 17:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 500 (07211-3 DS2 Intel 48.4W002.031) Ошибка при прошивке EEPROM 24С02
в форуме Dell
sid68
12
7542
20 апр 2018, 12:03
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL E2016hv (ILIF-460.A) ищу образ EEPROM
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
_AVP_
12 мар 2023, 03:03
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Редактирование EDID матриц ( )
в форуме Samsung
Kaspar
29154
12 июл 2023, 15:02
