Текущее время: 29 мар 2024, 13:24
romanck
Заголовок сообщения: gtx 1650 как найти виновика) Добавлено: 08 июн 2020, 21:36 |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40
Сообщения: 228 Откуда: Украина
вообщем есть система на win 10 64bit лицензия (поставил чистую), игра лицензия, несколько разных, чипсет с206 проц e1270 ddr3 12gb видео gtx 1650. Виснет в играх, можно играть 5-60-90 минут и однотонный экран(серий, белый, голубой), еще несколько секунд идет звук потом залипает и звук и так висим не реагируя ни на что кроме питание или ресет. к сожалению нет возможности пересадить видеокарту кому то еще что бы проверить ее поведение на другой системе. но запускаю мемтест и 4 прохода все ок, запускаю линх на проц тоже 10 проходов все ок. запускаю occt 3d грузит по полной DX11 все отлично вплоть до 4х часов, так само fumark opengl крутит долго и упорно без перегрева или проблем. Кто встречал такое поведение? видеокарта? в логах винды The description for Event ID 13 from source nvlddmkm cannot be found.
а в самом сообщении Graphics SM Warp Exception on (GPC 0, TPC 1, SM 0): Misaligned Register
vitok70
Заголовок сообщения: Re: gtx 1650 как найти виновика) Добавлено: 08 июн 2020, 21:48 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
romanck писал(а): да, бублики крутит легко при нагрузке гпу в 100% артефактов нет Бублик это одно а под играми и нагрузка на неё поболее и памяти больше задействовано. Как у неё с температурой.
Последний раз редактировалось vitok70 08 июн 2020, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
romanck
Заголовок сообщения: Re: gtx 1650 как найти виновика) Добавлено: 08 июн 2020, 21:50 |
да не согласен, в играх на нее нагрузка меньше чем спецтесты с упором на нагрузку. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- vitok70 писал(а): Как у неё с температурой. при профиле пасивный вентилятор потолок 70, при активном вентиляторе 62
romanck
Заголовок сообщения: Re: gtx 1650 как найти виновика) Добавлено: 08 июн 2020, 21:55 |
память да, за шейдерых хз, там есть минимум опций, типа уровень сложностей шейдеров от 1 до 8 ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- есть соображения чем можно проверить шейдерные блоки и куду? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- vitok70 писал(а): Попробуйте частоту GPU в играх несколько понизить, иногда снижение PL помогает и посмотреть будет ли это срабатывать. извиняюсь это уже проделал, снова забыл написать в стартовом топике, снижал и даже разгонял, на стабильность не влияло, не хуже не лучше.
romanck
Заголовок сообщения: Re: gtx 1650 как найти виновика) Добавлено: 14 июн 2020, 20:31 |
рано радовался, проблема в видеокарте. какие будут мнения, главное что тестами не поймать ее в проблеме. карта не нагретая, использовалась очень не часто. в тестах под нагрузкой без проблем и артефактов. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
