Текущее время: 28 мар 2024, 12:32
GA-8i915
Заголовок сообщения: Нет звука hp pavilion g6 2240er Для начинающих. Добавлено: 17 июн 2020, 17:50 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Попал ко мне данный ноутбук с проблемой нет звука, ни в наушниках, ни в динамиках. Конечно же можно сразу предположить, что неисправен звуковой кодек, но это может быть не всегда верно. Прежде чем хвататься за паяльник сначала необходимо подтвердить неисправность микросхемы кодека, сначала программным путем, а потом с помощью измерений. Установить официально поддерживаемый виндовс с драйверами, а потом измерить все питающие напряжения, проверить наличие генерации, тактирования, входного цифрового сигнала и синхронизации, так же проверить внутренние формирователи питания микросхемы, выводы сенсоров и только после этого браться за паяльник.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Нет звука hp pavilion g6 2240er Для начинающих. Добавлено: 17 июн 2020, 19:12 |
ZloyKot писал(а): как я понял,ты сначала кодек поменял ? Ноутбук попал ко мне после сервисного центра, кодек там уже меняли но звук так и не появился. Начал как всегда с диагностики. После того как убедился в его неисправности, наличии входных сигналов с хаба и наличия питания. Поменял кодек и звук появился. Doc писал(а): Фактически так, но у меня принцип как можно меньше действий производить паяльным оборудованием, сразу занимаюсь измерениями, а потом уже лезу с паяльником. Если бы работал в сервисном центре, логичнее было бы действовать по принципу "время - деньги" и опираться на статистику, например на планшетах при отсутствии звука менял кодек сразу и ни разу мне не попадались с проблемами процессора или питания. Но с другой стороны проверить питания кодека и сигналы с хаба много времени не займет. Тему создавал для начинающих на примере кодека, что бы понимали, что прежде чем перепаять пол платы начинали с диагностики, а когда наберут статистику уже сами будут знать как правильно ремонтировать.:)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Нет звука hp pavilion g6 2240er Для начинающих. Добавлено: 18 июн 2020, 16:02 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
GA-8i915 писал(а): Ноутбук попал ко мне после сервисного центра, кодек там уже меняли но звук так и не появился. Начал как всегда с диагностики. После того как убедился в его неисправности, наличии входных сигналов с хаба и наличия питания. [sarcasm_on]Но простейший спрособ убедиться в исправности М/С - впаять нормальную, не..?[sarcasm_off] В "сервисном центре" махнули кодек - то ли "повезло", то ли перегрели, и упёрлись... Что обсуждать? Статистика - вещь упрямая
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Нет звука hp pavilion g6 2240er Для начинающих. Добавлено: 18 июн 2020, 17:32 |
Sergej писал(а): Что обсуждать? Действительно. Тема создана для начинающих.:)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Нет звука hp pavilion g6 2240er Для начинающих. Добавлено: 30 июн 2020, 07:52 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
ну, я конечно тот еще "начинающий", но в моем случае алгоритм следующий. Проверка параметров биос на предмет выключенного кодека; загрузка последней убунты и аудиотест/lspci | grep audio; замер питаний, шина данных, проверка нагрева чипа; дальше вариативно в зависимости от замеренного. Либо чип, либо обвязка. Все это справедливо только в случае наличия отсутствия проблем на плате (выломанный аудиоразъем, остатки штекера в разъеме, и так далее). p.s. если плата на MCP67, то перед всеми шаманскими действиями с платой стоит дунуть на него :D
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Нет звука hp pavilion g6 2240er Для начинающих. Добавлено: 30 июн 2020, 09:10 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
Котеус писал(а): если плата на MCP67, то перед всеми шаманскими действиями с платой стоит дунуть на него А не надо!)))
