Текущее время: 16 апр 2024, 17:02
 Страница 20 из 23 [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 11:27
IT8586E-FXA успешно поменян на IT8585E-FXS Lenovo G50-70 NM-A271 Rev:1.0, мульт прошился сам из основного биоса
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 12:47
Compal LA-6582P
KB926QF D3 --> KB926QF E0
Не ругайте если повтор, но поиском по материнке в теме не нашел.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 19:00
Ноутбук HP g6-2319sr
Платформа DA0R53MB6E1 REV:E
Успешная замена IT8517E HXS на IT8518E CXS. Все работает. Только при подключенном АКБ светодиод в разьеме тухнет, однако зарядка идет в штатном режиме, без АКб светодиод при подключении ЗУ горит белым как положено.
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 15:29
Free Rider писал(а):
bambi main board rev 2.1 Lenovo G700 Выгорел IT8528E FXA Заменен на IT8518E GXA Запускается, грузится вин 10, выскакивает inaccessible boot device и перезагружается. Отдан на переустановку винды и на прочие танцы с бубном. Сам с причиной не разобрался, может проблемы с жетким или виндой
проблемы с установкой неправильного мульта, а не с жестким диском и тем более системой
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 02:05
Lenovo v560 20069
NPCE781EA0DX заменил успешно на NPCE781BA0DX
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 12:47
npce791ga0dx на npce795ga0dx, платформа 10337-1 LZ575MB успешная замена
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 09:51
nct5532d успешно заменен на nct5577d - материнская плата Killsre x79p
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 10:31
DABKLMB28A0 REV:A
Quanta BKL MB
Успешная замена ITE8987E-BX на ITE8987E-СХ
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 17:50
Успешно установил на DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) IT8518E-HXA вместо IT8519E-СXA
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 16:35
Lenovo U310, платформа LZ7. Родной ITE IT8518E-HXA был заменён на IT8518E-CXS. Всё работает.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 22:05
материнка десктоповая Asus M4N68T-M LE V2. мульт стоит it8721f 1015-bxc в продаже есть ITE IT8721F DXS или ITE IT8721F CXS заменяются они или нет?
 ! Міша Смич писал(а):
Замените и нам раскажите :-):
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 08:48
ASUS N705U (X705UDR)
IT8995E-128 DXS замена на IT8985E AXA. Все работает.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 16:09
Ноутбук Lenovo U41-70
Wistron LT41 14217-1
npce285pa0dx замена на npce285ga0dx
Замена прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 16:20
Asus X570U
X570UD rev 2.0
it8995e-128 dxa ---> it8995e-128 cxa
поменяли без проблем
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 13:19
Asus X751NA
мать X751NV
мульт стоял it8995e-128 DXA
успешно заменен на it8995e-128 CXS
прошивался сам при первом старте
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 02:42
Привет
Fujitsu Lifebook AH532
IT8518E-HXA --->> IT8518E-HXA
можно заменить ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 08:05
конечно меняй!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 19:26
siberian писал(а):
конечно меняй!
Прости. Я допустил ошибку
IT8518E-HXA --->> IT8517E-HXA
можно заменить ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 20:00
Ноутбук Dell Inspiron M5110. Версия биоса A03.
Замена Nuvoton NPCE795PAODX на Nuvoton NPCE795GAODX УСПЕШНО.
Пришел с проблемой "не работает клавиатура и тачпад в виндовс".
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 23:58
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем можно заменить npce794la0dx. Платформа Pegatron JM50 Rev: 2.1. Есть у кого-то положительный опыт замены ка данной платформе.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 01:22
Quanta R53 REV:E
IT8518E HXA успешно заменен на IT8528E FXA
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 20:04
Пришел по гарантии, дефект тот же. Со слов клиента проработал пару часов.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 23:44
Потому что там южник дохлый.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 20:44
LA-B211P
KB9022Q C -> KB9022Q D
Работает.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 00:53
lenovo s20-30 touch (BM5406 rev 1.3)
Замена IT8528E-EXA на IT8518E CXA.
Успех.
Прошивка подтянулась из EC-flash.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 09:22
Не пишите глупостей - оба мультиконтроллера не шьются...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 14:54
ASUS X401A
Замена ITE8517E-HXA на ITE8518E-CXA - успешно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 01:30
Lenovo V580 LA58 MB NPCE885Ga0dx успешно на 795La0dx
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 18:36
Платформа Quanta U82 (DAOU82MB6D0 REV:D)
Стоял KB9010QF C4, поставил KB9012QF A4 и прошил. Бук заработал!
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 00:28
Pegatron AAB70 rev.2.0
успешная замена npce795la0dx на npce885la0dx
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы.
yellowfox
10 янв 2019, 11:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD для мультиконтроллеров (Украина)
Андрей Терешкин
12 янв 2023, 19:21
sempl119 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: monolit38 и гости: 5
