Заголовок сообщения: Kyocera FS-1040 не включается
Добавлено: 19 июл 2020, 18:36
Зарегистрирован: 25 фев 2012, 19:27 Наличности на руках: 73.13 Сообщения: 38 Откуда: Пермь
Принесли Kyocera FS-1040, не реагирует на кнопку включения.После вскрытия выяснилось, что в БП 302M24501 (EDPS-56CF) бахнул электролит с1 на 68 мф 400 v. После замены блок не запустился. Элементы вроде все целые, но на шим NCP1234AD65 не приходит vcc.Может схема у кого есть?
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Kyocera FS-1040 не включается
Добавлено: 19 июл 2020, 19:39
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 13:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1329 Откуда: Россия
Не бывает. А зачем? Там от розетки до ШИМа - три элемента, кто мешает проверить? Обычный импульсник.
Александр59
Добавлено: 19 июл 2020, 20:13
подскажите пожалуйста, какие элементы проверить?
Mishel01
Добавлено: 19 июл 2020, 23:08
Вы хотите, чтобы я вам по фото перечислял?!)
Александр59
Добавлено: 20 июл 2020, 19:14
Если Вас не затруднит)
Mishel01
Добавлено: 20 июл 2020, 22:46
Товарищ не понял .. Затруднит, конечно. Сначала сами попробуйте, потом другим предлагайте.
avt_bit
Сейчас этот форум просматривают: docent и гости: 6
