Текущее время: 20 апр 2024, 15:41
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 июл 2020, 21:13 |
Сообщения: 37 Откуда: Курск
Понятно. Ну тогда как то так: Alex_PP писал(а): Сделайте RemainingCapacity равной 0, и сбросьте пароль к default. А вот чтобы сделать RemainingCapacity=0, необходимо заменить ячейки на резисторы. Если вы это уже пробовали, тогда не знаю. Но такое тоже бывает.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 июл 2020, 08:05 |
Сообщения: 35 Откуда: Саратов
Dimыч писал(а): Не подскажите пины для подключения к аккумам? 3-й сажаете на минус(7,8) для получения напряжения на разъеме. 5,6,7 для чтения, подключения к соответствующим пинам адаптера.
alti_
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 авг 2020, 11:58 |
Сообщения: 0 Откуда: Perm
matroskin_kot писал(а): Да, я видел эту статью, но опять же как я понял там нужен свой адаптер. Походу придется всё-таки заказывать адаптер, ещё время поджимает..
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 авг 2020, 18:35 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1240 Откуда: Vladivostok
matroskin_kot писал(а): http://www.karosium.com/2016/08/hacking-r2j240-lgc.html Думаеш R2J240-50F020 зайдет в бут бутем замыкания на общий 4 ноги ? konty писал(а): Уменьшал ChargingCurrent до 1000 mA - никакой разницы. DesignCapacity менял ?
konty
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 авг 2020, 18:50 |
Зарегистрирован: 04 июн 2011, 22:51 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 25 Откуда: Н.Новгород
jonpim писал(а): DesignCapacity менял ? При сбросе уменьшил, выставил 2200, такую и вижу ее в отчете.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 авг 2020, 21:48 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
jonpim писал(а): Током заряда управляет мульт мульт только команду дает - начать зарядку,остальным рулит контроллер заряда и контроллер в батарее.
konty
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 авг 2020, 22:14 |
Міша Смич писал(а): мульт только команду дает - начать зарядку,остальным рулит контроллер заряда и контроллер в батарее. Так что же еще нужно менять в прошивке контроллера батареи, чтобы уменьшить ток зарядки? Значения FullChargeCapacity и DesignCapacity уменьшены. Реальный ток заряда не изменился.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 авг 2020, 22:59 |
konty писал(а): Батарея 4S2P на bq8030 konty писал(а): ChargingCurrent уменьшился до 1500 mA А при зарядке все равно ток под 3000 mA. Иногда этот параметр в дампе встречается 2 раза ;) Но тут можно словить лок от несовпадения хеш. Лучше выкладывайте скрины или отчеты, для понимания ситуации, до ресета, после, во время зарядки. konty писал(а): Реальный ток заряда не изменился. А может быть проблема на стороне ноута? Как определил что реальный ток заряда не изменился, вывел провода с разъёма наружу?
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 авг 2020, 00:19 |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 20:35 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 20 Откуда: астрахань
jonpim писал(а): Думаеш R2J240-50F020 зайдет в бут бутем замыкания на общий 4 ноги ? мне не попадались такие контроллеры, но судя по Вашим ответам на форумах, Вам это удалось.. P.S. мне не видны вложения, и я не знаю чья прошивка лежит в контроллере.
konty
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 авг 2020, 18:16 |
Vovan_sar писал(а): А может быть проблема на стороне ноута? Как определил что реальный ток заряда не изменился, вывел провода с разъёма наружу? На трех разных ноутах, совместимых с этой батареей, ток на каждом свой, от 2600 до 3200 мА. Видно на выключеном ноуте, в дежурке потребление условно 0, а с батареей указанные токи. С таким же током заряжается батарея 4SP2. То есть явная перегрузка на банки, когда их всего 4 шт. До ресета DesignCapacity: 4800 mAh FullChargeCapacity: 2936 mAh CycleCount: 72 Date: 2007.08.02 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 14800 mV ManufName: SONYCorp DeviceName: AS07B42 SerialNumber: 07C8 ChargingCurrent: 3840 mA ChargingVoltage: 16800 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 26.3 C Voltage: 16482 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 0% AbsoluteSOC: 0% RemainingCapacity: 0 mAh VCELL4: 4119 mV VCELL3: 4117 mV VCELL2: 4129 mV VCELL1: 4116 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: TDA|RCA|INIT|DSG|FD| После ресета с 4-мя банками DesignCapacity: 2000 mAh FullChargeCapacity: 2000 mAh CycleCount: 0 Date: 2020.08.10 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 14800 mV ManufName: SONYCorp DeviceName: AS07B42 SerialNumber: 07C8 ChargingCurrent: 1500 mA ChargingVoltage: 16800 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 26.4 C Voltage: 14756 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 2% AbsoluteSOC: 2% RemainingCapacity: 40 mAh VCELL4: 3679 mV VCELL3: 3687 mV VCELL2: 3691 mV VCELL1: 3701 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: RCA|INIT|DSG|FD|
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 авг 2020, 23:19 |
Міша Смич писал(а): остальным рулит контроллер заряда и контроллер в батарее. Не всегда так . Контроллер заряда бывает общается с мультом по шине и изменяет ток . Вот например со схемы ASUS UX31A2 REV.2.0 P_CHG_PWRLIMIT идет к EC Vovan_sar писал(а): Как определил что реальный ток заряда не изменился, вывел провода с разъёма наружу? У меня для этого ваттметр сетевого напряжения . Примерный ток заряда получаем деля на 12 в потребляемую мощность в выключенном состоянии , минусуя кпд зарядки и служебные нужны мульта .
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 авг 2020, 00:55 |
jonpim писал(а): Контроллер заряда бывает общается с мультом по шине и изменяет ток .
Да,bq24780 вроде таким страдает.
BatrakovSV
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 авг 2020, 22:00 |
Зарегистрирован: 26 авг 2020, 18:46 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 0 Откуда: г. Екатеринбург
Здравствуйте. Есть батарея от Acer Ferrari 3200 на bq2060A c 24C02M. Все старые аккумуляторы на 2200 мАч были заменены на новые 3000 мАч. Батарея работает 2-3 часа держит, но постоянно показывает 100%, только в конце когда напряжение падает до 12,6В показывает 0%. Еще такой момент: если выключить ноутбук при напряжении 13,5В, то уже сам не включается. Но если подключить питание от сети, то он включиться и будет работать от батареи еще какое-то время до 12,3В. Надо сделать 5-6 полных циклов чтобы началось правильное отображение и правильная работа? Только тогда можно делать вывод надо ли что-то исправлять? Какой программой и каким адаптером можно посмотреть полную информацию по батарее именно с bq2060A c 24C02M? Интересует сколько циклов? Надо ли обнулять количество циклов в принципе? Или это не влияет "новый" на срок службы? Надо ли изменять силу тока при заряде. Я заказал на Алиэкспрессе CP2112 USB I2C. Подойдет? Или надо именно для bq2060A c 24C02M делать LPT-адаптер? Подскажите в каком направлении двигаться? Есть еще дамп скаченный с интернета на такую же батарею - прилагаю. Как его можно использовать? Вложение: Acer Ferrari 3400_bq2060_c01_148_4400_Rs020_ok.bin.zip Вложение: Безымянный.png
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 27 авг 2020, 07:19 |
BatrakovSV писал(а): на bq2060A c 24C02M. Все старые аккумуляторы на 2200 мАч были заменены на новые 3000 мАч. ...... Надо сделать 5-6 полных циклов чтобы началось правильное отображение и правильная работа? Только тогда можно делать вывод надо ли что-то исправлять? 5-6 не хватит, в общем устанете делать циклы ))) с еепромки сливаете дамп и правите согласно даташиту(он есть в свободном доступе), или просить того кто может это сделать, заливаете, делаете пару полных циклов и пользуетесь новым оригинальным акб. BatrakovSV писал(а): Надо ли изменять силу тока при заряде. Как правило не обязательно, а так все зависит от банок которые поставил, смотрите даташит на них. BatrakovSV писал(а): CP2112 USB I2C. Подойдет? Или надо именно для bq2060A c 24C02M делать LPT-адаптер? LPT- адаптер самый бюджетный вариант. И тем и другим через разъем вы считаете стандартный отчет. Программы UBRT или Be2works. Слить дамп с еепромки можно любым удобным для вас программатором(в сети есть) Be2w можно тоже поправить дамп(сделать ресет), на их сайте есть схема подключения к еепромке. BatrakovSV писал(а): Есть еще дамп скаченный с интернета на такую же батарею - прилагаю. Как его можно использовать? Вложения посмотреть не могу, не хватает сообщений на форуме. Если вы уверены что он ресетнутый под вашу емкость, то заливаете в еепромку и пробуете. Опять ограничения форума, не могу ответить новым сообщением в течении часа, добавлю сюда ответ на нижнее сообщение ))). BatrakovSV писал(а): Сброс bq2060A происходит при подаче питания. Значит мне уже не надо сбрасывать контроллер и контроллер работает правильно. Верно? Нет. По простому это обычная перезагрузка. Считайте сначала отчет через разъем, потом правьте дамп. BatrakovSV писал(а): В принципе есть ограничения по количеству циклов у контроллера? Есть. Надо обнулить их.
Последний раз редактировалось Vovan_sar 27 авг 2020, 08:12, всего редактировалось 2 раз(а).
BatrakovSV
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 27 авг 2020, 07:50 |
Vovan_sarПосмотрел даташит по bq2060A. Сброс bq2060A происходит при подаче питания. Значит мне уже не надо сбрасывать контроллер и контроллер работает правильно. Верно?
Device Reset The bq2060A can be reset when power is applied or by commands over the HDQ16 or SMBus.
On reset, the bq2060A initializes its internal registers with the information contained in the configuration EEPROM.
The following command sequence initiates a full bq2060A reset: Write 0xff5a to address 0x4f Write 0x0000 to address 0x7d Write 0x0080 to address 0x7d
A partial reset of the bq2060A occurs if step 1 is omitted and all check-byte values previously loaded into RAM are still correct. All initial RAM values are read from EEPROM for both full and partial resets.
A full reset initializes MaxError = 100%, sets RELEARN_FLAG (bit 7) = 1 in Battery Mode, and initializes RM from EE 0x2c–2d (should be zero for rechargeable batteries).
A partial reset leaves MaxError, RELEARN_FLAG, and RM unchanged.
The bq2060A delays reading the EEPROM for 700 ms after all resets to allow settling time for V CC.
В чем разница внесения изменений в eeprom и сброса контроллера? Контроллер постоянно изменяет eeprom куда записывает количество циклов, остаточную емкость и т.д., и они остаются там навсегда. Верно? И количество циклов на сбросились при ресете bq2060a? Верно? Т.е. контроллер работает прекрасно, но со старыми данными из eeprom. Изменить 24C02M можно только ее отпаяв и ни как иначе, например через разъем батареи. Или раз bq2060A записывает данные в eeprom, то он может записать и нужные данные. В принципе есть ограничения по количеству циклов у контроллера? Например при достижении 3000 циклов он перестает заряжать. И сбросом контроллера в моем случае здесь уже не ограничишься. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 20 секунд: ---------- R_Pavel писал(а): есть хорошая безплатная программа для обнуления контролеров bq2060 ,bq2040.ее автор Александр Коломиец. выложенна она на сайте http://powergood.com.ua/forum/viewforum.php?f=11Я правильно понимаю, что эта программа отправляет 3 команды. Верно? Как она называется и как ее найти. Она работает с LPT-адаптером? Или с I2C-USB-модулем? Write 0xff5a to address 0x4f Write 0x0000 to address 0x7d Write 0x0080 to address 0x7d
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 27 авг 2020, 10:31 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
BatrakovSV писал(а): Я правильно понимаю, что эта программа отправляет 3 команды. Верно? эта програма работала с дампом еепрома. вы должны дамп вычитать програматором-потом скормить содержимое в програму и кнопкой ресет програма правила данные(дата,емкость,циклы) ну и позволяла самому редактировать любое значение согласно даташита на bq2060
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 27 авг 2020, 16:29 |
BatrakovSV писал(а): Изменить 24C02M можно только ее отпаяв и ни как иначе, например через разъем батареи. Или раз bq2060A записывает данные в eeprom, то он может записать и нужные данные. С дампом 24с02 легко работает демка SBWorkshop 3.71 . Читается и пишется24с02 любым дешевым программатором .
