Текущее время: 16 апр 2024, 16:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: goldenfir 256GB (T650-250gb)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 02:30
Знатоки нужна помощь. :ny_tik:
Всё было хорошо, но в один прекрасный момент комп завис и с данным устройством отказывался включаться, даже в биос не заходил. Разобрал, обнаружил пробитые конденсаторы, все заменил. После замены загорелся красный индикатор и компьютер перестал виснуть, но и не определяется ССД. После замеров всех элементов отклонений не обнаружил.
В процессе проверки было обнаружено отсутствие напряжения в контрольных точках 3,3 V и 1,8 V. Не пойму в чём причина, неужели контроллер сдох :cry_ing:
Помогите советом)
 Заголовок сообщения: Re: goldenfir 256GB (T650-250gb)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 20:40
Причину пробоя нашли - материнка?, блок питания?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 12:10
Подкинул в систему другой SSD, работает четко. Скорей всего некачественный Китай. Только где некачественный не пойму.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 00:28
Если такая же модель и на том же месте, возможны неприятные сюрпризы. Кабель питания должен быть минимальной длины.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 18:52
Провода короткие. Обратил внимание на транзистор с маркировкой R1 (вроде транзистор) сопротивление между выводами 8 ом. Это же не правильно?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 00:32
Дайте плиз ссылку на Алике (найти не могу) https://datasheetspdf.com/pdf-file/6481 ... A113TKPT/1 (он сгорел) или аналог(
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 07:54
https://www.chipdip.ru/product1/8001936 ... st_product
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 11:42
Там два встроенных резистора, подойдёт мне?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 14:31
PNP транзистор вызвал столько проблем ?
50в 100мА транзисторов полно,с ненужных плат снять.
Даже базовый резистор в 1к можно между базой и пятаком на плате вставить
аккуратно подходящего типоразмера.
Если с двумя резисторами в цепи базы транзистора ставить,то нужно
смотреть что конкретно управляет этим транзистором.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 00:04
Подойдет. Резистор между базой и эмиттером способствует более быстрой и надежной работе транзисторного ключа.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 00:45
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 00:57
Смущает диод в жёлтом круге, зачем он там.... он на 3,3 вольтах стоит катодом вверх
Диоды в обратной полярности подключают к питающим цепям для защиты от импульсных помех противоположной полярности, в том числе для задействования защиты от переполюсовки по питанию в комплексе с предохранителями или резисторами FUSE. То, что выглядит диодом может быть супрессором в целях защиты, срабатывающим при превышении заданного напряжения.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 02:33
При изучении данной схемы 3 Вольтовая линия заканчивается на этом "диоде", так как при подаче 5 В все напряжения поднимаются. Такое возможно?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 08:21
Если анод на земле, то "диод" для стабилизации\защиты.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 12:50
Беда в том , что я пока не имею возможности видеть вложения.
Можно поступить проще.
Для проверки работоспособности, соберите аналог этого транзистора
на выводных деталях транзистор-резистор, из того что есть под рукой
и подпаяйтесь туда.Заработает,тогда и сообразите более компактную замену.
Может что то еще вылезет неисправного.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 12:57
В красном круге стоял конденсатор, заменил на резистор
Это вообще законно, вы же 1.8VCCFQ посадили на землю
Все напряжения в контрольных точках появились, но так и не определяется не в биосе не в ОС не в прогах(((((
ROM пины замыкали?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 22:32
Земли нет, сам удивлён
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 23:08
Нулевых резисторов в том числе ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 00:00
Да. Обрывов нет(
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 07:15
Нулевик в фиолетовом круге поставил для запитки 3,3 В, сначала стоял вертикально, контакт отмеченный стрелочкой (сверху) так и не нашёл куда идёт. В красном круге стоял конденсатор, заменил на резистор. (((((
Верните на место. Не нужно вносить дополнительные проблемы к уже имеющимся, если заранее непонятны последствия изменений.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 22:17
Вообщем выяснил.... контроллер SM2259XT G AB сдох. Возможно его заменить на SM2258XT G AB без бубна?
 Заголовок сообщения: Re: goldenfir 256GB (T650-250gb)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 22:24
http://www.siliconmotion.com/A3.2_Partn ... l.php?sn=7
Flash VCCQ Support разные. Возможно без танцев не обойтись...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с прошивкой Goldenfir T650-250gb
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Service911
4992
25 окт 2022, 12:32
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Goldenfir T650-360GB - хочется оживить
qmb
6434
30 окт 2020, 12:03
yucan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с прошивкой SSD Goldenfir T650-240GB
Service911
8981
18 фев 2022, 13:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. настройки конфига для прошивки SSD Goldenfir HD800-480GB
olegas
29 мар 2023, 15:37
olegas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Goldenfir D800-240GB
den2
15
2066
09 апр 2023, 00:13
BMA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
