Текущее время: 17 апр 2024, 03:26
 Страница 2 из 8 [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 14:31
Делаю приспособления из иголки для шприца. Загибаю ее в двух местах (см. рис.). Ничего не затачиваю больше. Пока все нормально снимается. Красный компаунд снимаю при нижнем подогреве, начиная от 120-130 град., добавив немного БГА флюса. Пока все снимается нормально. До этого также сильно мучался и отрывал пятаки. А снимаю чип после того, как предварительно проверив расплавку шаров легким надавливанием по каждому углу чипа стоматологическим зондом, а потом и легким покачиванием самого чипа. Если ничего не надавливается и не раскачивается, ни в коем случае не снимаю принудительно и не ковыряю - 80% отрыв пятаков обеспечен. Останавливаю процесс, охлаждаю плату, промываю калошей, сушу. И все повторяю.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 15:16
Попробуйте растворить компаунд дихлорэтаном
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 20:52
может и не плохая идея, но кто после дихлорэтана будет греть этот бутерброд ? (в очень хорошей вытяжной можно будет паять или с противогазом)
и какая гарантия что дихлорэтан не проест саму маску.
вот тут http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=117321 тема по этому поводу
ещё :
эпоксидка растворяется муравьиной кислотой.
http://forum.rcdesign.ru/f91/thread82619.html
http://govorim-vsem.ru/viewtopic.php?f=1&t=27736
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... view=print
Эпоксидная смола боится концентрированной серной кислоты. Смесь ее с 30% плавиковой кислоты (для удаления стекл. ворса) - это промышленный метод удаления остатков эпоксидной смолы.
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 22467.html
чиню починяю,лужу паяю.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 00:27
Снимаем компаунд с бга при помощи хороших зубочисток греем место с компаундом феном при температуре от 200 до 250 и окуратненько снимаем смотря в микроскоп на место очистки в легкую таким образом убирается светлый компаунд и черный а вот с красным бывает геморойно он иногда бывает довольно глубоко под чипом от края но все же таким же путем двигаемся по результат удовлетворяет при таком варианте маловероятен риск повредить дорожки если действовать окуратно, нежели металлическими предметами
 Заголовок сообщения: Re: Компаунда с Lenov
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 13:42
dudal писал(а):
Ruzavin писал(а):
Надо выдержать в конце при температуре 235-245
мне кажется многовато будет. Я до 220 нагреваю. Компаунд отковыриваю тонкой зубоврачебной изогнутой иглой (не знаю как называется). Игла значительно тоньше швейных игл. До второго ряда шаров достает спокойно. Чтоб не перегреть компоненты вокруг, закрываю их алюминиевым скотчем.
"Корневая игла" называется. продаются в магазинах медтехники, сам такими пользуюсь. в наборе 3 типоразмера, отличаются по толщине. в общем штука очень полезная в данном вопросе :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 12:28
Несколько месяцев назад снова пробовал отпаивать чипы на IBM.
Пришёл ко мне IBM с дохлой видяхой (компаунд на эпоксидке). Начал отпаивать - на 230° отодрал чип крючком (пятаки с дроожками остались целыми), но отдирать тяжело... можно посдвигать кучу элементов вокруг чипа. Но, как оказалось, после снятия видеочипа от перегрева скончался север. Ноут был отдан без ремонта из-за нерентабельности замены 2-х чипов.
Пришёл к коллеге по работе ещё один Lenovo с дохлым чипом (компаунд на эпоксидке) на дискретной видяхе. Клиент согласился на риск и начали паять. От дискретной видяхи отдирать чип оказалось ещё сложнее - сковырнуть чип просто так не получается... плата гулять по печке начинает. Пришлось отдирать чип вдвоём: я держал плату плоскогубцами (чтобы она не ездила по термостолу - правда плата изгибалась как резиновая, пока отдирали чип), а коллега отдирал чип крючком. В итоге успешно отодрали чип на 230° и пару пустых пятаков. Коллега припаял новый чип и ноут заработал - это был один успешный опыт ремонта из 5 раз.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 17:19
А какой по цвету был компаунд на видяхе дискретной ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 17:20
Прозрачный, как эпоксидка.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 19:11
как то вы страшно с ними поступаите :-)
В основном все компаунды отходят легко на 160С на плате + небольшое вмешательство стомотологических инструментов,
А вот с упертыми интересней , плата 40-60с и китайская примочка , если не помогдо то керосин или обезжиреватель для лакокрасочных работ и на пол часика с ваткой под вытяжку. После этого компаунд становится немного рыхлым и можно удалить иглами или чем ybm еще твердым.
А для очень тяженых случаев несколько капель синтетического масла для 4Т мотоциклов , компаунд оно конечно не растворяет но отлично под него затикает , и дает возможность отделить компаунд от платы без усилий , до 200С даже не дымит.(Лукойл и другое дешевое Г не пробовал, верно для дорогих масел)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 19:30
Главный модератор
Главный модератор
Вместо масла прекрасно подойдет флюс.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 19:45
Мне тоже нечясто попадаютя епоксидная извращение.
Но стараюсь использовать кокой нибудь жирный флюс. При нагреве гдето 235-245 градусов поочерёдно прижимаю/приподнимаю углы и края. Но несильно. Формируется микроотслойки, которыйе идёт всё глубже и глубже. И жирный флюс сам по нимножке отклеивает эпоксидку.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 01:45
Надеюсь мне такой не попадется ))) раз 30 снимал прозрачный по уголкам была чипа был, дул феном и зубочисткой потдвевал отходило довольно неплохо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 23:28
В прошлом году приносили IBM если не ошибаюсь T60 , тот самый в котором все bga в том числе и видеопамять залиты этой хренью. Сейчас уже не помню по моему quadro nvidia с чипаком g84-900 , заранее предупредил клиента, что замена может пройти неудачно, ибо при общем разогреве расширяется смола и вытесняет припой. Так и получилось )
Ноут ремонтировал в течении месяца , поэтапно поднимал все БГА . В финале дошел до видеопамяти, вручную катал шары . Вся операция прошла удачно, последняя планка памяти и ноут ожил ) Самое муторное было чистить посадочное место от от этой гадости, ставил нижний подогрев на 200 и паяльником аккуратно соскребал . Паялка Ик650, паяльник ERSA icon nano c широким жалом температуру выставил 350 и олга. Клиент нервничал постоянно но остался доволен. Еще бы за 7500р, им порой не объяснишь сколько это гемора , а мне как работнику 7500- чип / 4 + молодец . Попробовал , получилось , но за такое вознаграждение больше не повторю )
В целом: побольше Flux Plus , хороший разогрев до 230 и отрывается на ура .
С Lenovo не удалось попробовать , я как неопытный отказался от этого ремонта, ибо догадывался что без последствий не получится. За работу взялся сам Директор) Оторвал на хрен все и отдал клиенту со словами это невозможно)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 20:09
для тяжелых случаев IBM T60, LG, ROVER где эпоксидка залита под чип :sh_ok:
я использую флюс-гель для пайки меди, коричневого цвета, слегка активный, при темературе 180 грд начинает кипеть
нагреваем плату до 180 грд "обязательно с нижним подогревом" со всех сторон чипа капаем по капле флюс-геля на 220 грд и выше подсовываем под чип шпатель и отрываем его без фанатизма со всех сторон. Флюс до того ядреный, что проникает между эпоксидкой и платой, после чего легко снимается. Проверено многократно. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 20:20
Главный модератор
Главный модератор
Марку флюса не припомните?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 15:34
любопытно,присоединись к вопросу.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 15:36
Купил на Ебей BGA IC Adgesive remover, в особо сложных случаях пользуюсь им. 1-2 капли из шприца на компаунд, 10 минут подождать и он рассыпается, если мало, то повторить. Но главное, чтоб не было избытка, и побольше флюса потом, Самый лучший = Amtech, иначе может разъесть защитное покрытие на маме.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 15:55
Пробовал эту хрень - никак не помогало.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 18:11
и у меня такой же результат,17 баксов отдал ,а толку ноль
и ватки ложил и просто капал и кулек на 15 минут,только ни фига не размягчается ни крошиться,воздухом помогал тепленьким -0.
либо фуфел прислали,либо.... :hi_hi_hi: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 09:36
Флюс-гель нейтральный от connectoraИзображение
вообще химия от connector - не очень, но этот флюс представляет интерес, хотя он вовсе и не нейтральный и требует смывки. :a_g_a:
и еще, берегите лак, он вам еще понадобится :hi_hi_hi: . Накладывайте флюс без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 20:01
а как с красным компаундом у кого (в основном на фуджиках)..... на температуру мало реагирует химия тоже чет не особо помогает
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 10:32
Да вроде нет с ним особых проблем, и на температуру в 150 - 170 градусов красный компаунд реагирует (темнеет, немного размягчается и стом.зондами его). После снятия его остатки нормально снимаются оплеткой вместе с излишним припоем.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 11:28
Да такой же гемор что и с Lenovo, перед новым годом принесли такого "фуджика" с дохлым чипом на дискретной видеокарте. Нагрел плату до 230С, подковыривал шпателем под середину чипа - чип посередине прогибался, видно даже что шары вытягиваются, а по углам компаунд держит - хоть бы что ему! В итоге не смог снять, поставил видеокарту на место она заработала. Отдал клиенту ноут, объяснил ситуацию, взял как за диагностику. Как повторно принесёт буду новую карту заказывать или... появилась у меня мысль - аккуратно высверлить чип по углам. Как думаете возможна такая операция?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 20:29
Может тогда уж с помощью дремеля сточить компаунд? :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 13:04
Сегодня на T400 менял север. 220 - низ, 230 - верх, с флюсом.
Снялся с поочередным подковыриванием углов идеально. Но, сцуко, из-под стоящего в 7-и миллиметрах юга в ценре с 3-х сторон, повылазили шары там где компаунд. Юг фольгой был закрыт.
Клиент был предупрежден о возможном неблагоприятном исходе, дал добро. Теперь сижу чешу репу - юг повторно из-за остатков компаунда хрен поставишь, менять два чипа..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 15:12
если уже снял юг, то копмаунд уже с чипа паяльником нормально снимаеться, а вот довести до блеска у меня получилось ацетоном, медленно но уверенно он всеже смываеться
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 21:49
Так может в УЗ ванночку с аценом закинуть?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 09:50
В нашей стране иметь ацетон - КРИМИНАЛ, а залить в ванночку чтобы позапаху все дяденьки ментоны прибежали :-) стремно, да и не купиш в таких количествах
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 09:17
Спасибо, юг тоже снял хорошо. На севере для пробы почистил пайлом с флюсом отатки компаунда, ушло с ним 5 пятаков, 4 пустых и один задействованный :-(
Раньше попадались тока видюшки с Y510, там проще - чип выкинул, новый поставил. Был еще какой-то Think с пробитым по USB югом, опять таки чип не отскребал, а стоял он далеко от других BGA.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 21:56
О, как :sh_ok: Есть в принципе куча других растворителей, не все же запрещены )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий компаунд от Lenovo
Size
3606
29 окт 2016, 02:24
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 ( Aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0) Компаунд под процессором
Contrabas
01 фев 2017, 22:18
Contrabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LEGION Y520 (nm-b191 rev 1.0) компаунд под чипами видеопамяти
Andrush
2981
17 ноя 2020, 03:02
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как убрать красный компаунд с севера 216-0674024
TSARIVAN
12
4944
08 апр 2016, 16:17
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power color r9 380 как снять компаунд
Serg17
1258
15 дек 2020, 07:57
Serg17 Перейти к последнему сообщению
