Текущее время: 28 мар 2024, 18:22
Temtaime
Заголовок сообщения: Powercom WOW-1000U - греются конденсаторы Добавлено: 26 июл 2020, 02:08 |
Сообщения: 8 Откуда: Russia
Добрый день. Имеется сабж, пришла в голову нехорошая мысль поставить ему АКБ побольше, чтобы нагрузку(200Вт) тянул подольше(скорость заряда АКБ не важна - предвещая возмущения). Транс и ключи особо не греются, а вот с электролитическими конденсаторами параллельно аккумулятору(16v, 4.7k uf) - проблема. Греются до 90 градусов, дальше мучить не стал. Шунтирование керамикой не помогает, пробовал ставить парочку кондёров из компьютерных БП(там же low ESR, да?) - не помогает. К чему может привести полная ликвидация данных банок? Так-то оно без них работает бодро, вроде бы. Заранее спасибо.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Powercom WOW-1000U - греются конденсаторы Добавлено: 01 окт 2020, 12:03 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
maks14 писал(а): Не из за высокого ESR, а из за большого тока утечки. Сомнительно. Не встречал такой деградации электролита которая приводит к значительным токам утечки. Или вы имеете в виду кз между обкладками конденсатора?
mia
Заголовок сообщения: Re: Powercom WOW-1000U - греются конденсаторы Добавлено: 02 окт 2020, 14:55 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
Temtaime писал(а): Имеется сабж Фото в студию !
Temtaime
Заголовок сообщения: Re: Powercom WOW-1000U - греются конденсаторы Добавлено: 01 мар 2021, 01:09 |
Спасибо всем за ответы. mia писал(а): Фото в студию ! Две банки в левом нижнем углу рядом с проводами от аккумулятора. Трансформатор почти не греется, так что греются они сами по себе. Заимел ещё парочку таких ИБП для других целей, а также поискал отзывы в интернете: нагрев банок - штатный косяк, видимо, разработчики не предполагали сценариев, что ИБП питает что-нибудь дольше 5 минут. Выяснил, что убирание банок приводит к тому, что аггрегат неверно определяет напряжение на батарее и скоропостижно выключается, сигнализируя "батареи разряжены", видимо, из-за пульсаций. Можно поискать делитель и повесить на ногу процессора керамику, но, судя по пульсациям, банки в схеме нужны Пробовал ставить вместо 2 стандартных банок по 4700 новые 4 штуки по 10000 мкф - ситуация лучше особо не становится, греется всё равно до 80+ градусов, пусть и медленнее. Попробую по совету @ibopc поставить твёрдотельные конденсаторы, только на такую ёмкость их ещё найти надо.
mia
Заголовок сообщения: Re: Powercom WOW-1000U - греются конденсаторы Добавлено: 01 мар 2021, 15:35 |
Temtaime писал(а): так что греются они сами по себе. Рядом с конденсаторами расположены сильноточные нагревающиеся в любом блоке трансформатор и силовые транзисторы, которые, в том числе, через свои выводы передают тепло на дорожки печатной платы и, соответственно, на конденсаторы. Хотите, чтобы меньше грелись, ставьте вентилятор - чудес не бывает.
