Текущее время: 16 апр 2024, 11:25
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Почему вздувается маска под чипом и и как её восстановить?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 00:40
Привет.
За десяток лет пайки бга чипов столкнулся второй раз со странным случаем. После отпайки и поднятия чипа увидел вздутую маску под чипом в разных местах. Ни оплеткой ни паяльником не касался еще, просто снял чип с расплавленных шаров. По температуре чип поплыл при 220 *С. Выждал еще пяток градусов и поднял вакуумным пинцетом. Весь процесс пайки прошел стандартно, никакого перегрева по температуре или превышения длительности нагрева не было. Плата после пайки в идеальном состоянии: ничего не вздуто, ничего не потемнело. Все пятаки на месте. Годик назад примерно был подобный случай: снял проц амд и увидел вздутую маску. Тогда решил, что прогревальщики до меня залили неизвестно что под чип и неизвестно как грели. Следы прогрева были явные, да и клиент говорил что кто-то уже чего-то там грел. Сейчас никто не грел до меня. В обоих случаях платы были зелеными. И это меня заинтересовало. Замечу, что обнаружил конденсатор возле чипа с потемневшими окисленными контактами как после залития. И все... Кто с таким сталкивался и какие идеи по этому вопросу есть?
Теперь по восстановлению. Подкрасил я оголенные места черной маской от механик. Подправил шилом пятаки по трафарету. Запаял новый чип и ноут включился, но инициализация отсутствовала. Я поднял чип и увидел, что много шаров "утекли" под маску, которая не приклеилась к меди. Как и чем лучше восстановить маску? Какие есть технологии на этот счет?
 Заголовок сообщения: Re: Почему вздувается маска под чипом и и как её восстановить?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 00:47
есть у китайцев маска в тюбиках с УФ-отвердеванием (хватает посветить одноваттным уф-светодиодом 15-20 мин.)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 02:25
Да я таким и пользуюсь. https://aliexpress.ru/item/32951690567. ... web201603_
Не цепляется он хорошо к плате.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 11:32
Сорри, про "черный механик" почему-то протупил)
Вообще странно. У меня зеленый, сейчас достал донора, по которому им мазюкал года три назад, поковырял - держится, зараза! Сточить конечно можно, но подцепить-отслоить - нифига. Ни разу не сталкивался, чтоб утекало под него. Может у вас "лычная нэприязнь" (с) маски с флюсом случилась?
С описанным в начале вздутием тоже столкнулся один раз, но причины неведомы..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 13:39
Перед нанесением УФ лака, плату надо тщательно вычистить. Не только щёткой, но и специальной тканью смоченной Flux-off.
Я сначала очищаю щёткой бензином Калоша. Затем немного прогреваю - чтобы бензин испарился. Затем тканью.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 20:11
Попробую растворителем обезжирить после зачистки.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 21:00
А плата выглядит прям по центру чипа очень даже поджаренной. Что очень странно.
Эти механики сойти могут разве что с недомытой поверхности, либо не досушили чутка и при пайке люди с конями перемешались. Или некондиция уже, если тюбик не молодой.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:07
в среде gsmшиков есть специальные трафареты для масок. к примеру вот, думаю может и до нас дойдут
https://www.aliexpress.com/i/3278837329 ... 07372dc2d9
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 22:19
Может быть стоит нормально очищать плату переде несением маски?
И да, судя по цвету плата была капитально перегрета. Хорошо что только маска отвалилась, а не пузыри вылезли.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 13:00
механиком с уф фонариком пользуемся постоянно, если пытаться оторвать его ничего не выхдит,держит намертво
пробовал с ними работать, но маска неравномерная по толщине получается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 14:12
Отпишу в некротему, может пригодится кому — такая ситуация с маской возникает из-за хренового флюса. На себе прочувствовал, когда тестировал домашнюю варку от коллеги. Проникает каким-то образом под маску, срывает и лудит медь под ней. Упарывает как плату, так и подложку чипа.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 14:21
Ужасы какие-то :hi_hi_hi: Такого даже китайские kingbo и NC-559 не делают.
Имхо ТС, просто трёт не прогретым дешевым паяльником, дешевой оплеткой по пятакам без нижнего подогрева. :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 15:50
Перегрев и только. Ну по фото отлично видно, что плата была перегрета или ужарена до или во время. Встречал такое на уже прожаренных чипах кем-то, если сразу после снятия лезть оплеткой с паяльником снимать припой - маска сходит вместе с припоем
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 17:05
com77
Цитата:
даже
Вполне нормальные, как по мне.
В моём случае даже до паяльника дело не дошло.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 17:09
Dag_ZhiEst'
:a_g_a: да сам пользуюсь, кингбо более активный. как и этим:
com77 писал(а):
дешевой оплеткой
В случае ТС явно его косяк, просто надо было "на слониках тренироваться" с бга пайкой - а не на клиентских платах.
А теперь ему лучше донора искать.
С наши флюсами был такого рода косяк - чип на свинцово содержащих шарах сел не на 190-195С (как обычно у меня садится),а где-то на 205С флюс ESF-371.
С тех пор с ними не экспериментирую :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 18:36
Вы видно не понимаете, что данный автор - один из немногих известных мне, кто много лет назад собрал станцию и подробно рассказал как ее сделать и настроить. И помог многим разобраться в данных процессах. В отличии от АСЦ, члены которого в то время настоятельно прикрыли возможность ухода в паблик другой самоделки.
Так что вести разговор о неопытности автора, мягко говоря, грубо выражаясь - не корректно.
Последний раз редактировалось igils 28 янв 2022, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 18:46
Да :a_g_a: не знал.
Значит до него какими то дикими растворителями(жутко активными) :hi_hi_hi: пользовались очевидно.
Жестянщики наверное по совместительству:
https://www.youtube.com/watch?v=NmZatdub4qk
Технология нанесения паяльной маски:
https://www.youtube.com/watch?v=SSwxdC8mL7Q
Последний раз редактировалось com77 28 янв 2022, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 18:55
Зеленая маска сходит под ацетоном, если кому достался нормальный чистый такое можно получить при отмытии платы, большинство товарного ацетона с водой и маслом и так явно маску не ломает, а вот кто купил в русхиме или похожем рискует такое получить. Далее такие повреждения может нанести любое варево имеющее в своем составе щелочи даже сода при нагреве способна попортить шкуру, могли попробовать нейтализовать кислоту от флюса содой (чего только на ютубе не покажут) и оставить, а при снятии чипа она нагрелась...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 19:41
gromTs писал(а):
под ацетоном
Ацетон, да мог :hi_hi_hi:
Житейское:
В начале 80-х за не имением другого, знакомые разбавили краску для покраски полов ацетоном.
По прошествии 25-30 лет эта краска, проступила пятнами (хим.реакция) поверх 2-3мм линолеума постеленного сверху.
Буквально через полгода, как его застелили.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 03:58
Ерунда! Ацетон за такой период давно испарился, а вот линолеум может выделять растворитель который используется при его производстве, и который и вступил в хим. реакцию с краской.
Ацетон использую для отмывки плат более 20 лет. За весь период не повреждена ни одна маска. Бывает разный - по госту чище и не такой резкий запах, по дсту намного страшнее запах и в состав добавляют какой-то растворитель. Последнее время использую отмывку пенополиуретановой пены , просто надо брать уже *проверенных* производителей ( проверял во время утепления дома несколько лет, бывает с добавлением газа(бутан или пропан- вонь ещё та...)).Пластик на разъёмах не разъедает, с корпусами нужно быть аккуратнее.
А вот флюс , если в своём составе будет иметь кислоту способную растворять медь может такое устроить, либо до замены чем-то был залит(вспомните мочу котячую, которая растворяла , окисляла и проникала под маску на залитых платах).
Растворитель бы повреждал больше поверхность маски, а не проникал бы под маку, оставляя маску не растворившейся.
Может маска подвергалась воздействию какой-то химии или нагреву ранее(давно), в результате чего увеличилось содержание влаги в самой маске, и при нагреве произошло образование пара на границе медь - маска.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 15:33
Ацетон это тот еще яд, а токсикоманы использующие его в работе, рискуют поехать кукушкой, как и те кто работал на его производстве ::yaz-yk: :-)
При нагреве, агрессивность некоторых веществ может возрастать.
Изучите принципы работы смывки для краски...
Нынешняя техника, это одноразовое изделие со сроком службы не более 5 лет - на каждом телеке сейчас так пишут :-)
И технологии производства, такие же - максимально дешевые и бросовые.
Сравните плату от Горизонта 82 года и от нынешней китайщины...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 19:19
И китайская окажется надежнее, про гражданские платы советского производства плохой пример. Однако не совсем правильное мнение что ацетон страшный яд, на самом деле он нименее ядовит из всех растворителей :) меньше его ядовит для человека только этанол.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 19:49
да пожалуй :hi_hi_hi:
тем не менее токсикоманы предпочитают ацетон - к чему приводит токсикомания, найти не проблема...
А про отмывку ацетоном плат - можно химикам технологам того же "Резонита" рассказать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 19:51
Черная УФ маска держится хуже чем зеленая (особенно если слой чуть толще), скорее всего плохо сушится из за не прозрачности. У меня тоже маска от Механик, черная, зеленая и синяя.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 20:28
Дело в том что если они предпочтут что то другое ксилол бензол и тд, они уже и рассказать ничего не смогут... поэтому и складывается впечатление такое про ацетон. Он вырабатывается организмом и может иметь такие концентрации в жидкостях человека что эти жидкости горят...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 20:55
gromTs
От количества зависит конечно - соль и сахар например.
Токсикология, охрана труда
Ацетон токсичен[21]. По данным[22] ПДК ацетона составляет 200 мг/м³ (среднесменная за 8 часов) и 800 мг/м³ (максимально-разовая). По данным ряда исследований, например[23] средний порог восприятия запаха был в ~3 раза выше чем максимально-разовая ПДК, и в ~12 раз выше среднесменной ПДК. При этом у части работников порог был значительно выше среднего значения (например, более 30 и 120 ПДК соответственно). В исследовании[24] среднее значение порога восприятия запаха было ещё выше — 11 000 ppm (28 000 мг/м3), что превышает среднесменную ПДК в 140 раз.
Ацетон ядовит, но относится к малоопасным веществам (класс опасности IV, категория безопасности для здоровья по NFPA — 1). Сильно раздражает слизистые оболочки: длительное вдыхание больших концентраций паров[прояснить] приводит к возникновению воспаления слизистых оболочек, отёку лёгких и токсической пневмонии.[источник не указан 317 дней] Пары оказывают слабое наркотическое действие, сопровождаемое, чаще всего, дисфорией. При попадании внутрь вызывает состояние опьянения, сопровождаемое слабостью и головокружением, нередко — болями в животе; в существенных количествах возникает выраженная интоксикация, хотя, как правило, отравления ацетоном не смертельны. Возможно поражение печени (токсический гепатит), почек (уменьшение диуреза, появление крови и белка в моче) и коматозное состояние. При ингаляционном воздействии ацетон выводится гораздо медленнее (в течение нескольких часов), чем поступает, и поэтому может накапливаться в организме.
Последний раз редактировалось com77 29 янв 2022, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 21:03
Если сравнить с любым другим растворителем это бешенная концентрация но человеку она не вредит, поэтому я и говорю Ацетон наименее токсичный растворитель после этанола, даже изопропил по моему вреднее...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 21:19
gromTs
Возможно я отношусь к нему с предубеждением.
Я траванулся им когда-то давно, надышался парами по работе (не токсикоманил).
Но негатив, остался на всю жизнь.
От уайт спирита в таких объемах вам так не поплохеет, да другие растворители и не такие летучие....
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 00:40
По поводу всех растворителей и смывок - нужно правильно с ними обращаться... Я использую стеклянную литровую банку со стеклянной совдеповсой крышкой. Промываю или удаляю остатки на плате обычной медицинской ватой или салфеткой бумажной( в зависимости от того чем удобнее), и сразу вату-салфетку, использованную в банку под крышку, чтобы не испарялись остатки. По окончанию работ - банку на улицу в урну, вот там концентрация паров сумасшедшая когда открываешь. Остатки ворсы с платы смахнул кисточкой , и плата в идеале. Так же разъемы на смартфонах отмываются идеально и от флюса и от грязи
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 01:23
По химическому составу смывки красок бывают трех основных типов:
Щелочные;
Кислотные;
Органические.
В состав органических смывок входят различные органические растворители:
- ацетон
- скипидар
- бензол
- толуол
- хлоруглеводороды и другие, либо многокомпонентные растворители типа 645-651 и другие.
646 растворитель - это на 50 процентов толуол.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
Gendos
30 дек 2022, 21:22
Oleg1998 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах
в форуме Sony
serega1576
16
2398
12 фев 2018, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная маска из китая - выбор?
в форуме Беседка
Даврон
17 мар 2021, 10:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus r9 280x, поплыла маска под гпу
Zvik
17 мар 2021, 14:34
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer An515-51-65u0 (la-e911p) Повреждена маска процессора
GPOWER
27 дек 2022, 16:23
GPOWER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Николай967 и гости: 0
