Текущее время: 29 мар 2024, 13:47
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 5C5CP-RU (DG425 NM-B321 Rev:1.0) Не стартует Добавлено: 18 окт 2020, 03:53 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 568.39
Сообщения: 294 Откуда: Алматы
Sergey0105 писал(а): ACIN# - 3.3v А должно быть 0. Сигнал то инверсный.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 5C5CP-RU (DG425 NM-B321 Rev:1.0) Не стартует Добавлено: 18 окт 2020, 14:44 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Sergey0105 писал(а): ACIN питалово мульта А это как понимать?
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 5C5CP-RU (DG425 NM-B321 Rev:1.0) Не стартует Добавлено: 31 окт 2020, 07:57 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 356.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Мульт пришел. Припаял его, прошил. Запуск появился. Так же с кнопки отключается. Видеочип чуть теплый. Отсутствуют питания ядра процессора +APU_CORE И +APU_CORE_NB. Сопротивление по цепи +APU_CORE - 43 Ом, +APU_CORE_NB - 16.8 Ом, на силовых ключах APU_CORE_NB_VIN и APU_CORE_NB_VIN присутствуют, не запускается шим процессора, что для запуска нужно, какие условия? Под микроскопом все просмотрел, отгнивших и отгорелых участков платы нет. ШИМ процессора также заменил на новый. Прошу прощения, дорожку которую восстанавливаю на шим процессора припаять забыл. Теперь запускается на секунду и отключается. Питания +APU_CORE и +APU_CORE_NB также на секунду появляются и пропадают. Дросселя PL2201 и PL2202 снял, запуск есть, только не пойму почему напряжение +APU_CORE - 0, а +APU_CORE_NB - 3.3 вольта.
Сигнал EC_VR_ON при нажатии кнопки приходит на шим контроллер 3.3в, а вот сигнала VR_APU_PWRGD нет 0в. Подскажите кто сталкивался.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 5C5CP-RU (DG425 NM-B321 Rev:1.0) Не стартует Добавлено: 31 окт 2020, 13:50 |
Sergey0105 писал(а): +APU_CORE_NB - 3.3 вольта. Много, потому и отключается. Проц кто?
