Текущее время: 16 апр 2024, 18:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: G70-80 (Intel) После выключения на горячую при обновлении не устанавливается Windows 10 в UEFI режиме
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 19:11
Lenovo G70-80
После выключения на горячую при обновлении, не устанавливается Windows 10 в UEFI режиме (в Legacy устанавливается), выскакивает сообщение "Default Boot Device Missing or Boot Failed.
Insert Recovery Media and Hit any key
Ten Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device or to Boot Recovery Media"
До этого Win 10 нормально устанавливалась в UEFI с того же носителя. Win 8.1 в UEFI устанавливается.
Bios сбрасывался удержанием кнопки включения при отключенyой батарее (сбросилось время).
Из под винды при попытке перезаливки Биоса пишет что такая же версия Биос уже установлена и программа закрывается.
Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: G70-80 (Intel) После выключения на горячую при обновлении не устанавливается Windows 10 в UEFI режиме
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 20:57
1. Прошить
2. Забить
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 21:19
В качестве слабой гипотезы: перед установкой с диска были удалены все, в том числе и скрытые разделы? Виктория bad-блоки в начале диска не показывает?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 13:44
Диск в GPT или MBR?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:05
Заблокирован
через cmd попробовать
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 17:31
1) Загрузиться с live USB (WinPE) и удалить все разделы диска (например через Diskpart - команда clean). Попробовать.
2) Попытаться запустить установщик из-под live USB (WinPE).
3) Прошить BIOS программатором. Снова попробовать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 17:40
Ответы на поставленные вопросы
# перед установкой с диска были удалены все, в том числе и скрытые разделы
# Виктория bad-блоки в начале диска не показывает
# Диск в GPT
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 17:56
я так понимаю говорит о том, что в принципе не видит загрузочного устройства.
делаю вывод, что это сообщение появляется при попытке загрузиться с флешки? Мало инфы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 16:09
сообщение появляется при попытке грузиться с флешки с оригинальным образом, с которой по словам владельца ноутбука он устанавливал до этого win 10 в uefi, при попытке установки с моей флешки со сборкой установка вроде проходит, но после перезагрузки - такое же окно
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 21:18
Установочная флешка записана в режиме UEFI?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 01:11
veterok82 писал(а):
по словам владельца
Не все слова владельца нужно принимать во внимание, как показывает практика. А вообще, вырубите в биосе поддержку загрузки в legacy, и еще там может быть режим установки, с ним поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 12:57
https://support.lenovo.com/ua/en/soluti ... ndows-8-10
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 13:05
Кому нибудь когда нибудь помогали подобные статьи? Вопрос риторический.
А вообще если так все серьезно, как вариант, я бы удалил все разделы в установщике, и поставил бы на неразмеченый диск.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 17:54
ситуация такая же как тут у человека под ником Morph2003, с тем лишь отличием что я не уверен обновлялась ли в ноутбуке с которым мне пришлось столкнуться, Win10 до весии 20H2, просто обновлялась, и там человек не выключал ноутбук на горячую при обновлении, а владелец ноутбука с которым я столкнулся выключил на горячую при обновлении
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=975067&st=460
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 19:25
Биос прошивался?
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:56
в случае таких заморочек я просто снимаю жд и на другом компе форматирую.ставлю на место прописываю дрова и всё. я это просто -если можно так сказать-риторически.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 19:52
Причем лучше всего сделать низкоуровневое форматирование, чтобы наверняка..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 17:08
через акронис удалил бы все разделы под 0...
хотя что общего между выключили при обновление и установкой заново винды....
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 17:30
Дело в GPT-MBR и LEGACY-UEFI. Ну а дальше смотрите.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 08:48
IntelXeon писал(а):
Биос прошивался?
не прошивался
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (NM-A 331 ) Lenovo G70-80 перевод в UMA only
mutagenchik
17
6261
28 фев 2018, 22:51
RomanLV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-6931P rev 1.0) Не грузится с дисков в режиме UEFI, в легаси все работает.
FSergey
21 май 2016, 15:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c870-dnk (plf/plr/csf/csr dsc mb) проблема с изо в режиме uefi
в форуме Toshiba
zettabyte
2193
25 ноя 2016, 01:12
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) выключается при появление заставки Windows
rimtm
2632
24 мар 2017, 23:26
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y550 (ideapad) глюкнул при обновлении BIOS, больше не включается
azdik
10 май 2016, 17:27
Psy Перейти к последнему сообщению
