Текущее время: 16 апр 2024, 18:57
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: USB осциллограф
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 13:18
кто нибуть использует в ремонте осциллограф USB? или таковские использовать наши отечественные т.к финансы невелики
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
 Заголовок сообщения: Re: usb осциллограф
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 14:01
до 20МГц думаю хватит ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 14:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для проверки всех питаний - за глаза... По шинам ведь не побежите... Единственное, клокер бы еще проверять.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 13:13
самый большой кварц на ноуте это 25Mhz. по любому же мне точно не надо определять его частоту посмотреть просто генерит или нет. а клок на какой обычно частоте работает?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 13:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Частота системных шин из клокера растет... Соответственно, много больше...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 11:20
USB однозначно плохой вариант. Сам пользуюсь Atten 1202CML - полностью устраивает, плюс большой дисплей радует глаз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 16:43
бизнес.... - ниче личного....
как мона входом осцилла (буде он хочь усб..хоч какой-другой)...чо-нить спалить....требую доказательств... :ne_vi_del:
если щупом перемкнуть пару ног у микры -да ...можт че и сгорит...но с таким же успехом это можно сделать простой иголкой...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 16:05
Тоже не сторонник USB осцилов, да и хороший USB-овый осцил тоже не дешево стоит. Сам остановился на ATTEN ADS 1022C 25MHz, для работы хватает.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 12:32
Пользуюсь вот USB Oscill, для ремонта ноутбуков вполне хватает, только использую внешний сигнальный кабель -
сайт http://www.oscill.ru
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 13:18
Пользуюсь вот USB Oscill, для ремонта ноутбуков вполне хватает, меня устраивает.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 20:53
На современно элементной базе для ремонта мат. плат вполне можно взять USB Oscill за 50$ c его характеристиками он с поставленной задачей справиться .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 01:54
DSO-2250 PC USB Digital Oscilloscope 100MHz 250MSa/s 1M
сам не использовал но люди говорят нормальный. есть вроде модель и с 200 Мгц. и цена не больно кусается.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:38
10600 руб. - это не больно?
Rigol дешевле стоит! Так с Rigol получаешь нормальный осцил, а не USB.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 14:02
Если платить такие деньги так уже можно и самостоятельно сделать. Собственно все девайсы делаю сам, но осцил пользую принципиально не связаный с компом). Думаю, что это уже перебор ещё и осцил на комп вешать. Но если сдесь есть умельци, сделавшие самостоятельно такой осцил, отправьте мне в личку ссылку на его схему, печатную плату...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 16:00
Лучше купить нормальный осцилл, а не пользоваться усб. Например двухлучевик 2х20МГц с германии обошелся в 20 баксов
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 19:49
Ну эт вы загнули , или очень повезло
Нормальная цифра новая из Китая на 20-50мГц около 300 бакинских.
USB с теме же параметрами не на много дешевле а надежность и безопасность у USB хуже + места больше надо.
мое мнение , берите норм цифру на 2 луча от 20мГц .
Хотя он нужен крайне редко и окупается только при не реально большом потоке, когда каждые 10 мин на счету :-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 00:01
Что значит "редко"? Более-менее сложный БП нереально сделать без осцилла... Это значит, отказаться от ремонта. Только сейчас за вечер сделал 2 БП от теликов - в одном именно по форме сигнала выкупил межвитковое в импульсном трансе. 5 таких аппаратов - и вот он уже окупился. Хотя у меня какой-то совецкий, тыщи в 3 обошелся. USB конечно хрень, и так весь стол завален инструментами, приборами, деталями и проводами
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 07:45
ну я БП не занимаюсь вове , только в личных целях , а на буках ни разу не видел дроссель с межвитковым , и без внешних дефектов.
а шим либо работает либо нет , на это и китайского мультиметра хватает :-)
мне он помог только когда кварц часовой барахлил и после шелчка по нему иногда бук запускался + на прогрев реагировал, что и ввело в ступор , 2 раза юг менял пока не понял в чем дело :smu:sche_nie:
Но это один случай за 5 лет !
а так исползую часто запись на цифре когда бук не стартуе , видно отрабатывание Pwgood если бук не стартует совсем, хотя и без осцила можно обойтись )
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 18:05
Тоже придерживаюсь мнения, что осциллограф должен быть отдельным устройством. USB осцил в данном случае это скорее от бедности, то есть попытка сэкономить средства...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 15:36
На счёт покупки USB осцила,типа только это из-за бедности покупают не совсем согласен,отчасти правда в этом есть,но, у меня на работе есть 4 осциллографа,125,114,68 и детский омл3м,но вот как раз места для этих железяк у меня нет,каждый раз приходится снимать со стелажа,куда-то его лепить и всё это только на пять минут, очень не удобно. Вот завтра собираюсь прикупить юсб осциллограф,вот он как раз всё время под рукой, и места вообще не занимает,запустил прогу потыкал,выключил,всё.Поэтому сколько людей столько и мнений,у всех разный подход.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 20:52
я за dso-2250, а что касается места на столе - у меня стоит только монитор, а системник на полу. Брал на ebay, в 7000 вместе с доставкой обошелся. Для 100 мгц считаю гуд.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 17:35
старый. совковый. с щупами. работает лучше новомодных електронных )
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 17:59
совершенно согласен
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 23:03
Интересует мнение о таком http://www.ebay.com/itm/DSO150-mini-AVR ... 62&vxp=mtr
Тоже хочется что-нибудь портативное и недорогое для ремонта ноутов: посмотреть сигналы биоса, мульта, шимок и т.п.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 01:55
Гдето с год назад купил себе Rigol DS1052E 50mHz 1G. Покачто хватает за глаза и на шимку посмотреть, и холодный конец на лампе у моника, и кварц пощупать у ноута, и в DSL модем заглянуть. Как только не будет хватать можно его с помощью бубна на 100Mhz переделать :)
Входное напряжение до 5,1 вольта. Тоесть на 10 вольт уже с делителем надо лесть. Надо быть акуратнее.
Скорее всего по скорости реакции будет отличатся в худшую сторону от того что написано на ибэе. Да и точность у таких поделок не всегда радует.
AeroCool XPredator
ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27"
i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 02:33
у меня hantek dso5202 на 200mhz выручал не один раз, пока не здох , на счёт usb не знаю не пользовался, говорят удобно, но он для тех кто работает в полевых условиях там где нету 220 а для ремонта електроники нужен стационарный.
 Заголовок сообщения: Re: USB осциллограф
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 08:17
У меня совковый осцил САГА, справляется пока
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 10:23
Всем привет! Позвольте поднять тему)
Так как настоящий осциллограф в жизни ни разу не видел, то у меня возникла пара вопросов.
1) Стоит ли брать такое китайское...аппарат - https://ru.aliexpress.com/item/-/328430 ... 0.0.Vtuu8y ?
Я так понимаю с частотой пропускания 200кГц, им только импульсные блоки питания можно ремонтировать!? :-):
2) Для проверки работоспособности компонентов мат.плат (тактового генератора, кварцев и т.д.) он непригоден, верно?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 23:32
тем более что можно взять 50мгц и перешить на 100мгц
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 11:29
USB Oscill в связке с 10дюймовым планшетом. Мне хватает за глаза. Софт на андроиде малость примитивен, но свои задачи на ура делает. 25мГц кварц видит на ура, и без розетки 4 часа пашет. А если работать с импульсными бп, то переживать не очем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт оборудования для ремонта )) (USB-осциллограф ISDS205X)
micha_ru
03 июн 2022, 15:25
micha_ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам осциллограф Hantek DSO5072P 70MHz 2CH
Skipew
07 июн 2014, 17:18
Skipew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Осциллограф: аналоговый ATTEN AT7016
dellvova
18 окт 2014, 20:37
muji Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Размышления о переделке компьютера в осциллограф
Cahes
27 июл 2015, 09:43
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Украина. Продам цифровой осциллограф Rigol DS1104Z-S New Unlock
Mar1nel
25 янв 2016, 18:58
Mar1nel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, ITSivanovo и гости: 10
