Текущее время: 16 апр 2024, 14:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo 5C5CP-RU (DG425 NM-B321 Rev:1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 07:38
Имеестя ноутбук Lenovo после залития. Копали в СЦ в другом городе. Плату осмотрел под микроскопом, восстановил дорожки около PU2201 по цепи питания 20v. В остальном проблем нет. Нажимаешь на кнопку питания, на сегунду загорается индикатор питания и тухнет. Дежурки все в норме, короткого по дросселям нет. На микросхеме биоса нет питания появляется только в момент нажатия кнопки. Биос перешивал, микросхема - 1.8v. Сигнал с мульта SUSP появляется кратковременно только во время нажатия кнопки. Как проверить работу мультиконтроллера IT8586E? Замерил следующие сигналы:
ACIN# - 3.3v
LID_SW# - 3.3v
EC_RSMRST# - 1.6v - ????
PM_SLP_S5# - 0v
PM_SLP_S3# - 0v
PWRSW# - 3.3v/0v
PBTN_OUT# - 3.3v/2.2v - ???? (не транслируется)
Подскажите куда копать, возможно мульт надо прошить. Либо он дохлый.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 5C5CP-RU (DG425 NM-B321 Rev:1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 08:13
разбираться с запуском процессора и питальников, обзавестись осциллографом.
с одним тестером тут делать нечего.
мульт, если он не заливался, либо не убит при авариях питаний, сходит с ума крайне редко, вероятность этого ничтожна.
но его могли прошить чьи-то шаловливые ручки непонятно чем, это да.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 08:38
Осциллограф есть, генерацию посмотрю. Программатор тоже есть.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 15:55
На кварце процессора есть шеаеление. На мульте 2,128 нога нет генерации 32кГц
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 16:09
дохлый хаб
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 16:30
Генерацию щупом 1:10 смотришь?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 02:50
1:1. Пробовал прошить мульт, выдает ошибки верификации.
16.10.2020 8:44:09
Vertyanov JIG FW_v44
[AQ006IH7][4151303036494837]
[U80516] [553830353136FF162510]
EC RD|WR counters:
ITE:1|0 ENE:0|0 MEC:0|0 NUV:0|0
## JIG registered ##
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
16.10.2020 8:44:25
Write to ITE file: D:\Электроника\Схемы\Ноутбуки\Lenovo\dg425\IDEAPAD 320-15AST\IDEAPAD 320-15AST\DG425DG525DG725 NM-B321 Rev 1.0\ITE_8586.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
INIT complete.
ERASE ...
There may be a problem with the block:
From ADR: 04000h to 04400h [FE (FCh)]
From ADR: 17C00h to 18000h [FE (FCh)]
From ADR: 18000h to 18400h [FE (FCh)]
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 65723
Writing, please wait ... complete.
Verify ...
ERROR (SRC-source DST-destination)
(first 256 bytes)
ADR 00001h SRC=00h DST=20h
ADR 00019h SRC=22h DST=FFh
ADR 00030h SRC=E6h DST=FFh
ADR 00048h SRC=85h DST=FFh
ADR 0004Ch SRC=AAh DST=FFh
ADR 00062h SRC=02h DST=FFh
ADR 0007Dh SRC=51h DST=FFh
ADR 000C3h SRC=C4h DST=03h
ADR 000DAh SRC=10h DST=00h
ADR 000F4h SRC=60h DST=00h
16.10.2020 8:45:33
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 16:51
Будет срывать и амплитуда малая.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 16:06
На кварце комбайна есть генерация 32кГц.
А вот мульт так и не смог прошить, ошибки верификации. Заказал новый.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 03:53
Sergey0105 писал(а):
ACIN# - 3.3v
А должно быть 0. Сигнал то инверсный.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 14:28
Прошу прощения за невнимательность, опечатался. ACIN питалово мульта
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 14:44
А это как понимать?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:22
Питание 3.3v мультиконтроллера. Vcc
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 17:49
Херню больше не пиши. На мульт заходят такие напряжения: +3VALW, +3VL, +3VL_EC и +3VS. И если хочешь помощи, то копируй полностью сигналы со схемы и тогда только сюда. Отсебятины не нужно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 07:57
Мульт пришел. Припаял его, прошил. Запуск появился. Так же с кнопки отключается. Видеочип чуть теплый. Отсутствуют питания ядра процессора +APU_CORE И +APU_CORE_NB. Сопротивление по цепи +APU_CORE - 43 Ом, +APU_CORE_NB - 16.8 Ом, на силовых ключах APU_CORE_NB_VIN и APU_CORE_NB_VIN присутствуют, не запускается шим процессора, что для запуска нужно, какие условия? Под микроскопом все просмотрел, отгнивших и отгорелых участков платы нет.
ШИМ процессора также заменил на новый. Прошу прощения, дорожку которую восстанавливаю на шим процессора припаять забыл. Теперь запускается на секунду и отключается. Питания +APU_CORE и +APU_CORE_NB также на секунду появляются и пропадают.
Дросселя PL2201 и PL2202 снял, запуск есть, только не пойму почему напряжение +APU_CORE - 0, а +APU_CORE_NB - 3.3 вольта.
Сигнал EC_VR_ON при нажатии кнопки приходит на шим контроллер 3.3в, а вот сигнала VR_APU_PWRGD нет 0в. Подскажите кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 13:50
Много, потому и отключается. Проц кто?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 17:36
Процессор A6-9225 AM9225AYN23AC
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 14:34
Оказался дохлый ключ 6380 в фазе +APU_CORE_NB. Поменял, плата стартанулп, но нет изображения. Напряжения +APU_CORE_NB - 0.89в и +APU_CORE - 0.89в. Шевеление на флешке биоса нет. Биос шился. Что может быть? Комбайн дохлый?
Сделал ещё замеры:
На часовом кварце генерация есть 32,7...Кгц
На основном кварце комбайна тоже около 50Мгц
+0.95VALW есть
+1.8VALW есть
EC_RSMRST# - 1.69в до 3.3в после нажатия кнопки
EC_SYS_PWRGD - 0 до 3.3 после нажатия кнопки
PLT_RST# - Непойму где замерить
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 10:18
Еще раз доброго времени суток.
Сделал все замеры сигналов с новым мультом по блок схеме:
до нажатия кнопки/после
EC_APU_ALWEN - 3.36/3.36
APUALW_PWRGD - 3.3/3.3
EC_RSMRST# - 1.69/1.69 - ???
PM_SLP_S3# - 0/3.3
PM_SLP_S5# - 0/3.3
SYSON -0/3.3
SUSP# - 0/3.3
EC_GFX_ON - 0/3.3
EC_VR_ON - 0/3.3
VR_APU_PWRGD - 0/3.3
EC_SYS_PWRGD - 0/3.3
PLT_RST# - 0/3.3
KBRST# - 0/3.3
Почему EC_RSMRST# не меняется
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 10:50
думаю тут все норма, так как сигнал подтянут к 1.8в, ресет снят значит норма
Посткарту подкиньте
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 12:27
Подключил карту kqcpet6 v8 по usb выдала код
073F3B03. Есть ещё карта - miniPCIe/PCI/LPC Combo-debug card, но как её подпаять? Других карт нет.
Забыл написать. Потребление от лабораторника в выключенном состоянии 10мА без АКБ, во включённом 400.
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 50 секунд: ----------
Подключил карту к интерфейсу CAMPAL.
При подключении питания выдает код 88
При нажитии на кнопку код 00
На флешке биоса 6 нога SPI_CLK - импульсов нет, при нажатии кнопки ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 15:40
Заказал новую плату, дешевле будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 320-15ast (DG425/DG525/DG725 NM-B321 rev.1.0) не стартует
CaH4e3
05 окт 2020, 13:38
CaH4e3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 320-17ast (DG425/DG525/DG725 NM-B321 rev: 1.0) Помогите опознать элементы
felixio_01
3026
24 июн 2019, 19:47
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Idea Pad 320 (DG425/DG525/DG725 NM-B321 Rev:1.0) Опознать транзистор PQ202
Irbor
19 сен 2019, 08:57
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 80xv (dg425/dg525/dg725 nm-b321 rev 1.0) Включается но нет изображения.
tachkarus
17 мар 2020, 17:25
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15AST (DG425 DG525 DG725 NM-B321 Rev 1.0 ) Ключ Windows 10
Anton198787
2766
30 ноя 2020, 11:53
Сейчас этот форум просматривают: борислав, alekseym1975, by697, Dymok_18, Killgor, limew22, lmax220588 и гости: 18
