Текущее время: 29 мар 2024, 10:11
lazerius
Заголовок сообщения: Усиление DC-DC Step-Down преобразователя Буфером Добавлено: 22 окт 2020, 21:50 |
Сообщения: 107 Откуда: Душанбе
Всем привет. Шасси:JN-7802_1236_603_v2_MStar_STB_MSD7802_DDR2. Тот самый момент, когда на ресивере Т2 нужно заменить сгоревший DC-DC Step-Down преобразователь (SY8009) 2A на линии питания процессора. А в арсенале на платах нет на столько мощного, но есть послабее (SY8008B) 1А.
Вот и крутится в голове такая мысль: А что если усилить парой полевиков (сборка 2-х mosfet-ов в одном корпусе) выходной каскад? Да функция OVERCURRENT не будет работать, но если идея прокатит, то можно будет любые слабые ставить с усиленным каскадом. Что скажите коллеги, каково ваше мнение? Кто нибудь делал так?
_________________ Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Усиление DC-DC Step-Down преобразователя Буфером Добавлено: 13 ноя 2020, 10:52 |
Неа не получится, у SY8008A нет нагрузки, значит нет нормального формирования П-образного сигнала на выходе, а нагрузишь более мощным сопротивлением, теряет функцию авто-корректировка мощности по мере потребности. Все решается более классическим способом - LM317+термо-прокладка и болтик с гайкой на дно, сверху вырезанное отверстие под вентилятор, он работает на выдув, тянет воздух снизу насквозь вверх.
