при прошивке накрылась... ставил инфинити уже не первый раз, строго по инструкции ... на пункте где она должна перезагрузится (перед синим Экраном) экран потух... ничего не произошло... выключил , включил , черный екран. никак не реагирует только при включение зеленый светодиод светится Power (светится постоянно, пока не её не выключить ) ... может мигнуть пару раз лампочка что отвечает за считывание флешки ... включить и выключить можно на кнопку (стандартно)
есть ли способ восстановить ...\
она дорога мне как память...
еще заметил что ЕЛЕ светится подсветка екрана ...сам екран черный
заранее всех благодарю за любой совет
byda
Заголовок сообщения: Re: PSP 3008 черный экран
Добавлено: 01 ноя 2020, 08:53
Зарегистрирован: 06 сен 2020, 11:12 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 9 Откуда: Барнаул
Похоже на брик. Могу ошибаться, но насколько я помню, применить анбрик можно только на тысячной или двухтысячной консолях, трехтысячная к сожалению не поддается - только замена материнской платы
Сейчас этот форум просматривают: alekst07 и гости: 6
