Текущее время: 16 апр 2024, 16:47
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Luckey 852D, перестал работать паяльник.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 04:26
Здравствуйте.
Есть у меня старая станция Luckey 852D, отработавшая, как лошадь, лет 7-8. Периодически менял нагреватель и корпус паяльника, в остальном вопросов не было. Но недавно паяльник перестал включаться вообще. Т.е. нажимаем кнопки и индикатор не загорается, паяльник не греется. Может у кого есть опыт ремонта этого оборудования, подскажите, что там может сломаться? конденсаторы проверил, с виду все нормальные. Горелых деталей тоже не заметил.
 Заголовок сообщения: Re: Luckey 852D, перестал работать паяльник.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 13:31
Судя по схеме попробуйте проверить наличие напряжений на самом трансформаторе (~10В и ~26В), работоспособность стабилизаторов 7805, должны выдавать +-5В.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 12:59
за столько лет и провод паяльника мог заломатся-прозвонить его....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:15
и посмотрите пини в разьеме на паялке, может нужно подогнуть контакти!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:59
Логично для начала проверить саму кнопку.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 02:06
Прозвони все соединения от паяльника до самой платы внутри. У меня разъем подключения иногда отходит, может в нем дело.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 22:23
добрался опять до этого паяльника)
26В и 10В присутствуют. Стабилизатор 7805 выдает 5В.
По поводу контактов и паяльника: даже если паяльник отключен от станции, при нажатии кнопки паяльника на табло должны появляться черточки. Сейчас же табло не загорается вообще. Кнопку проверил, работает.
После нажатия кнопки на atmega на 7м контакте появляется 5В, т.е. питание приходит.
Потом ради эксперимента взял поставил Atmeg-у от фена (который отлично работает) в разъем для паяльника. При нажатии кнопки табло паяльника загорается. Поставил Atmeg-у от паяльника в гнездо для фена - при включении фена никакой реакции, табло не загорается.
Из этого сделал вывод, что Atmega от паяльника умерла.
Саму микросхему купить не проблема даже у нас, а где взять прошивку для нее?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 22:45
Ищите, в инете гуляют дыже модифицированные с улучшенным алгоритмом
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 23:06
Смотри на радиокоте, там целая ветка. Вот валялась, не помню откуда. Пробуй.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 23:40
Много чего есть в нете, но мало кому интересно искать лень
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Здесь всем помогают, даже только зарегистрированные
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 00:10
на сайте паяльник, много прошивок было под эту станцию
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 14:10
не правда. я предварительно изучил вопрос. на радиокоте, действительно, целая ветка. но прошивки под паяльник почему-то удалены. есть только для фена.
спасибо. попробую - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 15:31
Отпишись. Если не пойдёт посмотрю ещё.
 Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+FAN
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 20:24
Если есть возможность отправьте на почту мне тоже yapollo2002@yahoo.com . Ввиду отсутствия сообщений не могу скачать
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 22:18
проверьте почту!
 Заголовок сообщения: Re: Lukey 852D+: проблемы/решения
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 02:44
Спасибо Вовчику. Шить прошивка для паяльника Luke 702. Вовчик ;) Лови бонусы)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 22:08
Lukey 852D+ SCHEMATIK and firmware
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 09:58
Покупал станцию бу, долго стояла у человека... Первые впечатления при включении фена, что за трактор. Разобрался амортизаторнные резинки под компрессором рассохлись. Долго ломал голову чем заменить, решение нашлось где то на форумах, резиновый шланг толстостенный диаметром 2,5-3,5 см, порезал на кольца 1-1,5 см, и болтиками прикрепил к корпусу и компрессору теперь фен работает гораздо тише... только вот трансформатор в последнее время жужит, особенно вечером слышно когда все спят)))) решение завести на завод чтобы залили лаком в вакуумной камере... но решение так себе... так вот и маюсь)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 23:31
Аналогичная история с резинками, в цеху нашлись резинометаллические демпферы, которые отлично встали. Единственное немного жестковаты и шумновато работает. Решается резиновым ковриком под станцией.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 16:34
Тоже поначалу гремела. После того как транспортировочный болт выкрутил, шуметь перестала. :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 11:59
У меня тоже жужала как боинг, все те-же резинки рассохлась
вышел из ситуации следующим образом, сделал амортизаторы.
Почти не слышно стало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция KADA 852D+: проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Silver Soft
33
16359
23 авг 2019, 19:48
John71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 936A - проблемы\решения
DimonNT
25
13525
09 апр 2015, 17:13
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lukey 852D+ 022
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Alisavtrave4udes
6401
11 авг 2015, 10:52
Alisavtrave4udes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нижний подогрев aoyue 853a. Паяльную станцию lukey 852d+
ALEXSHAI
10 сен 2016, 04:15
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lukey 852d+ перестал работать компрессор фена.
Dangol
21 апр 2020, 15:13
Dangol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LUNA 55, Romka0880 и гости: 3
