Текущее время: 28 мар 2024, 20:27
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на GA-C807N Добавлено: 23 ноя 2020, 01:57 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
vova_w810i писал(а): пока делал измерения по плате, 5VDUAL появились и плата запустилась, в биосе сделал сброс, несколько раз отключал БП от платы, плата стартует, все ок даже не сомневался ))) только непонятно как проводили измерения - на схеме обозначено напряжение 0 вольт, а в описании - на затворе Q58 постоянно 5 вольт.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на GA-C807N Добавлено: 24 ноя 2020, 02:31 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Плата пролежала сутки на полке, и опять не реагирует на кнопку, на выходе Q58 нет 5VDUAL. aleksros даже не сомневайтесь, измерения сделал правильно, в тот момент когда на стоке Q71 - 0в, на затворе Q58 - 5в, они разделени резюком R389 22k. На D7 с обеих сторон 5в, на базе Q67 - 4.4в -DEPSLP какой уровень должен быть в дежурке?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на GA-C807N Добавлено: 24 ноя 2020, 23:07 |
vova_w810i писал(а): в тот момент когда на стоке Q71 - 0в, на затворе Q58 - 5в, они разделени резюком R389 22k. может тогда стоит заменить Q58? больше там не откуда взяться пяти вольтам как из его пробитого затвора. ну и резистор проверить, хотя маловероятно, что он вышел из строя.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на GA-C807N Добавлено: 25 ноя 2020, 15:47 |
померил PCH_DPWROK - 1в, на резисторе R715 с обратной стороны 3в, резюк цел, снял Q86, без изменений закоротил R715, на Q58 появляются 5VDUAL, нажал на кнопку, плата запустилась. отложил до вечера, попробую еще раз запустить.
