Текущее время: 29 мар 2024, 08:45
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 13 янв 2021, 19:47 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 211.08
Сообщения: 1602 Откуда: Москва
nullik писал(а): если не брать во внимание, то что у мини управление только с компьютера? А почему не брать-то? Это ж самое главное, разница как между нормальным осциллографом и usb приставкой. Банально многие вещи быстрее и удобнее делать руками, нередко с воздушным верхом, а не мышкой кнопочки тыкать. Те же замены небольших чипов, нажал одну кнопку на контроллере, он тебе нагрел всю плату, быстренько сверху задул (всякие амд 2001-е, хабы интеловские, память, видеопамять). То что даже для не-бга требует предварительного разогрева, толстые видеокарты там. Если на свинец сажать, то можно вообще одним низом (одной кнопкой), а не термопрофили выбирать и башкой прицеливаться. А остальное, что вы перечислили, на мой взгляд, наоборот не так значимо. Стоит ли это 100к, или сколько там разницы - другой вопрос. Имхо, скорее нет. Если бы я станцию покупал сейчас, то взял бы мини, или прошку б/у.
nullik
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 13 янв 2021, 23:46 |
Сообщения: 0 Откуда: Чебоксары
Maxim Skridonenko писал(а): я бы ответил на этот вопрос. но будет нечестно и пойдет за рекламу Любой отзыв реклама, а вот прислушиваться к нему или нет, каждый решает сам. Поэтому чем больше мнений тем лучше. sasha_m писал(а): не мышкой кнопочки тыкать А какая разница как кнопочки нажимать, по мне разницы нет. Мышкой даже по мне быстрее, чем на контроллере нажимать кнопочки. По крайней мере, почти все приборы, что кнопочками были у меня, имели не совсем удобное управление, зачастую оно очень не продуманное, можно было сделать теми же кнопками более быстрое.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 14 янв 2021, 04:01 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
nullik писал(а): Зарегистрирован: 12 янв 2021, 11:41 Поэтому чем больше мнений тем лучше. Вы в мире vlab пару дней всего. похоже на термопрофиль ? Вложение: Screenshot_402.jpg
nullik
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 14 янв 2021, 05:49 |
Maxim Skridonenko писал(а): Вы в мире vlab пару дней всего. похоже на термопрофиль ? Не вижу к сожалению картинку. Спасибо.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Термопрофили для ТермоПро ИК650 Добавлено: 03 апр 2021, 10:03 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 345.19
К нам станция пришла с видео от pc expert'а в комплекте. Посмотрел, послушал. На профиле "Пайка бессвинец НП 34-24v КД" низ греет до 320, и платы у меня разогреваются до потемнения белой маски. И электролиты вспучиваются по всей плате. В ручном режиме, когда плату грею до 145-150, все хорошо. Посмотрел мануал, попробовал подредактировать профиль по мануалу и по советам от Вовы в комплекте) , чтобы низ не разгонялся до 320, фигня получилась, отклонение очень большое от профиля, процесс останавливается. Тут же грузишь профиль по умолчанию - работает нормально. Подскажите, что делаю не так? Датчики чистые.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термопрофили для ТермоПро ИК650 Добавлено: 03 апр 2021, 12:21 |
Не участник АСЦ |
vit975 писал(а): Подскажите, что делаю не так? Датчики чистые. читаем документацию, она на сайте производителя лежит, это гораздо полезнее видео, которые тоже неплохие берем за основу профиль, который максимально близок к тому, что Вы хотите создать его корректируем при сохранении не указываем "пересчитать" получаем свой профиль З.Ы. профили "из коробки" работоспособны на 95 процентах работ при условии понимания процесса
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 24 апр 2021, 19:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
lia151 писал(а): можно ли их как нибудь переделать под работу по термопрофилю, без покупки нового "низа" Лет 10 назад было можно. Было 2 варианта: 1 - отправить блоки контроллеров верха и низа производителю для замены микросхем контроллеров. 2 - производитель высылал чипы для самостоятельной замены. Это если я правильно понял вопрос. Сами по себе контроллеры и так могут работать по термопрофилю, но с выходом новой (на тот момент, осень 2010 года) оболочки с ней не работали (программа не видела их, надо проверять, т.к. данные блоки выпускались и позже, и они были уже доработанные). Лечилось указанным выше способом, на тот момент 5т.р. при самостоятельной замене 1 микросхемы. Где-то на НБ1 даже тема была раньше. Т.е. надо определиться с этим и созвониться с производителем для выяснения всех возникших вопросов.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 25 апр 2021, 00:29 |
Не участник АСЦ |
lia151 писал(а): можно ли их как нибудь переделать под работу по термопрофилю, без покупки нового "низа", на программном обеспечении да можно ! вначале подключите без переделки в новых версиях софта добавлена их поддержка, если не повезет - стукайте производителю или мне в личку 245 отличный стол !
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 30 июн 2021, 09:33 |
Не участник АСЦ |
palmgrem писал(а): Влаб - 15 сообщений набери... зачем это?... чтоб фильтровать
myrz
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 13 июл 2021, 08:34 |
Сообщения: 32 Откуда: киев
lia151 писал(а): Нужна помощь от владельцев Термопро ИК-650ПРО! Купил станцию без термодатчик головы, заказал ремкомплект, но не могу найти фото как он установлен! Может кто-нибудь сфоткать в хорошем разрешении размещение датчика головы, буду очень признателен! не знаю как фотки скинуть дайте мыло я перекину фотки. встречный вопрос в термо центре в разделе файл должны быть готовые заводские профиля. у меня там пусто не могли бы поделиться?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 14 июл 2021, 12:55 |
Не участник АСЦ |
myrz писал(а): в термо центре в разделе файл должны быть готовые заводские профиля. у меня там пусто не могли бы поделиться? скачайте с сайта производителя полную версию, установите в чистый каталог, все файлы профилей и даже лишние должны быть в комплекте
